Winamp slaat stukken over :(
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Gisteren heb ik me primary HDD geformateert omdat ik wat nieuwe hardware erin had gegooit (kon winxp niet tegen) en ik heb daarna meteen de nieuwste winamp erop gezet (2.80)
Maar nu slaat ie telkens stukken over in de muziek :( Dus hij sprint ineens 2 sec verder. Echt heel vervelent.
Ik draai WinXP prof en k heb een Audigy geluidskaart. Misschien komt het ook wel door me nieuwe mobo ofzo :? Tis een Asus A7A met ALI chipset en een 1800+
Probeer het anders eens met de Windows Media Player, ik heb een soort van gelijk probleem ook wel eens gehad echter was het toen een kwestie van Defragmenteren
(HD was nogal een rommeltje) Maar ik zou eerst maar even kijken of je de nummers met WMP wel goed kan afspelen. :)
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Misschien staat hij nu weer op WaveOut (is best slecht)gebruik dan Direct Sound (of andersom.)
die nieuwe winamp heeft toch ook iets van fade functie....
ohja en die shuffel mode is ook bagger
of download winamp 3 beta 3 heb ik ook en tot nu toe nog geen problemen mee gehad (sinds 1 feb) en de skins ownen veel meer :P ze kunnen vort heel eigen vormen krijgen zoals de internet explorer das lache :P
  • Wom
Wom
Ik heb dat dus ook , dat ie spontaan 2 sec. overslaat. Ik gebruik 2.78. Ik heb ookal verschillende output geprobeert.
  • Silent Thunder
  • Laatst online: 08-11 18:17
Ik heb die herziende versie van 2.80, maar bij mij slaat die dus ook stukjes over. Niet echt zo erg dat het irritant word maar goed.....ik heb de Mp3's het liefs vloeiend afgespeeld. Windows Media Player 8 is bij mij echt een ramp om muziek af te spelen....die slaat echt mega grote stukken over enzo :?
  • LeonM
OK, ik heb ff geformat, en ik zit nu ff te luisteren enzo.
Ik heb met oudere versies waarbij de fader functie nog "Beta" was hetzelfde probleem gehad, toen heb ik m gewoon weer uit gezet. Maar dat kan nu niet meer :(
[update]
Muziek is nogsteeds zonder haperingen, maar ik luisters nu pas 2 nummers
  • The Dolf
Jullie hebben de verkeerde versie nl 2.80.
Je moet echter 2.80a hebben. Staat alleen nog niet op de site.
Hier kan je hem downen. Gewoon eroverheen instaleren.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • LeonM
Het probleem:
Winamp slaat soms stukken over
De oorzaak:
De bron (hardeschijf oid) is niet goed ingedeeld
Nadere verklaring:
Omdat winamp 2.80 fader functie heeft leest hij vooruit, als hij binnen een bepaalde tijd een stukje muziek niet kan vinden slaat hij dit stukje over en gaat weer verder. Net als een diskman met shockvrij functie
De oplossing:
Defragmenteren
Simpel :)
  • The Dolf
Op donderdag 09 mei 2002 23:02 schreef LeonM het volgende:
Het probleem:
De oorzaak:
Nadere verklaring:
De oplossing:
Defragmenteren
Simpel :)
Nee. Winamp 2.80 heeft gewoon een fout. Had iedereen last van.
Gezocht!
Router
  • guillaume
  • Laatst online: 20-11 22:29
In Winamp 2.80 zitten de output plugins van Peter Pawlowski. Deze hebben schijnbaar nogal eens problemen. Deze output plugins worden zeer regelmatig geupdated en kunnen hier worden gedownload:
http://www.blorp.com/%7Epeter/misc_wa.htm
  • Enforcer
Heb precies hetzelfde probleem...
Maar zodra ik die fade-out plugin niet aan heb staan maar gewoon standaard op wave-out is het probleem opgelost.
Zit volgens mij (en vele andere, zie forum op winamp) een bug in de fade-out plugin.
Check ook dit: [topic=479788]
Misschien dat daar ook gewoon een combinatie van is .. anywayz.. ik gebruik die fadeout niet meer dan heb ik geen last van dat probleem..
Heb tevens ook een Audigy .. misschien dat die plugin daar gewoon over hikt :)
Ik had er geen last van.
  • guillaume
Op zaterdag 11 mei 2002 16:50 schreef DeadMeat het volgende:
had??
  • DJ^
DJ^
hmmz
Hij bedoelt waarschijnlijk dat hij er géén last van heeft, maar dat snap jij denk ik ook wel ;)
hmmz
  • guillaume
[miereneukmode van vorige post]
Op zaterdag 11 mei 2002 17:07 schreef DJ^ het volgende:
Hij bedoelt waarschijnlijk dat hij er géén last van hebt, maar dat snap jij denk ik ook wel ;)
[/miereneukmode van vorige post]
[ontopic]
Maar ik raad iedereen wel aan om van de eerder genoemde site regelmatig de output plugins te downloaden, zeker indien zulke problemen als die van de topicstarter voorkomen. Bij mij is het hiermee namelijk opgelost.
