[VB-API] Computernaam pakken
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik wil een computernaam pakken van een computer.. (dûh)
Public Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" _
Alias "GetComputerNameA" _
(ByVal lpBuffer As String, _
nSize As Long) As Long
Sub PakComputerNaam
    Dim S As String * 255, L As Long
    GetComputerName S, L
    txtComputerName.Text = Left(S, L)
End Sub
Wat doe ik fout? De API functie geeft '0' terug en de S en de L zijn ook allebei 'leeg'. Waar kan dit aan liggen?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Parameters
lpBuffer
[out] Pointer to a buffer that receives a null-terminated string containing the computer name. The buffer size should be large enough to contain MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1 characters.
lpnSize
[in/out] On input, specifies the size, in TCHARs, of the buffer. On output, receives the number of TCHARs copied to the destination buffer, not including the terminating null character.
Kortom 2e parameter is zowel in als out
Sub PakComputerNaam
    L=255
End Sub
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Waar hal je dat stukje uit? MSDN?
Ik Werkt nooit met dit soort dingen maar dus bedankt! Zo kan ik weer verder met mijn programma.
Op donderdag 09 mei 2002 14:59 schreef LauPro het volgende:
Waar anders :?
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
  • Crazy D
Crazy D
txtComputernaam.Text = Environ$("computername")
werkt trouwens ook prima hoor.
Exact expert nodig?
Ik bedoelde 't meer van 't is een api call, waar ga je dan kijken 'n random web page of de documentatie die ms zelf aaleverd...lijkt me een redelijke inkopper toch?
Op donderdag 09 mei 2002 15:08 schreef Crazy_D het volgende:
Ook op 9x? >:)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op donderdag 09 mei 2002 15:09 schreef Yarvieh het volgende:
Ow dat API viewer zit bij mij in Visaul Basic als plugin. Nog een vraag:
Public Declare Function SetComputerName Lib "kernel32" _
Alias "SetComputerNameA" _
(ByVal lpComputerName As String) As Long
Sub SetComputerNaam
    SetComputerName txtComputerName.Text
End Sub
Werkt ook niet, of moet ik de computer herstarten hierna. Ik zal is kijken op MSDN.
Op donderdag 09 mei 2002 15:11 schreef LauPro het volgende:
Wat zou je er van vinden om EERST es op msdn te kijken en dan pas hier te vragen?
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op donderdag 09 mei 2002 15:15 schreef Yarvieh het volgende:
idd, maar ik gaf je meteen antwoord op je vraag waar ik die API-call vandaan haalde :Y)
De api viewer heeft niets met msdn te maken :? goed alle api die in dat lijstje staan vind je terug op je msdn cd'tjes maar thats about it.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op donderdag 09 mei 2002 15:19 schreef Yarvieh het volgende:
Oke! Oke! Mare ik heb het al gevonden en die API viewer is alleen om te zien welke functie er (bijna) allemaal zijn en MSDN geeft er een ook nog uitleg bij. Maar dat wist je al denk ik?
Euhh nu ga je mij vertellen waar msdn voor is? :? Ehh wordt tijd om af te haken hier voor mij geloof ik :) :)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op donderdag 09 mei 2002 15:25 schreef Yarvieh het volgende:
Ik zou je niet beledigen maar weet je misschien ook hoe je een beschrijving van een computer op het netwerk kan pakken? Ik heb al eerder hierna gezocht maar nog niks gevonden.
  • Crazy D
Crazy D
Ook op 9x? >:)
Welk OS is dat? >:) :P
Heb ik niet meer draaien, maar ik weet wel van toen ik nog wel ergens 9x tot m'n beschikking had, een hoop Environ$ settings daar ook prima op werkten.
Exact expert nodig?
Op donderdag 09 mei 2002 15:30 schreef LauPro het volgende:
met NetServerGetInfo een SERVER_INFO_101 struct opvragen.
