[mandrake]Xfree4.2
was bezig met mandrake 8.2 installeren
maar bij de xree configuratie
zegt die iets van device not found
dus moest ik zelf die instellingen gaan doen
heb een radeon 8500 LE die niet in het lijssie stond (wel radeon)
maar nou kan ik dus niet die xfree laden
iemand een oplossing
Je kan gewoon de Radeon kiezen, geloof ik. XFree 4.2.0 heeft support voor de Radeon 8500. Als het niet werkt kan je altijd nog na de installatie de 'fout' herstellen. ;).
als ik dus radeon kies krijg die error nog steeds
en als ik boot krijg ik alleen zo`n shell (msdos style)
kan je vanaf daar xfree laden ??
HELP
heeft niemand een oplossing voor mijn probleem ???
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op donderdag 09 mei 2002 14:01 schreef mcolideluxe het volgende:
HELP
startx :)
  • JeffG
  • Laatst online: 19-09 17:03
Op donderdag 09 mei 2002 16:24 schreef mcolideluxe het volgende:
Open het bestand /etc/XF86Config-4
In het volgende stukje moet je bij Section "Device" als driver ATI neerzetten. Je hebt dan zoiets
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "ati"
Endsection
Er staat wel meer tussen die tags, maar dat kan je volgens mij zo laten staan. :)
ok
maar als ik dan dezelfde error krijg als die bij de installatie ??????
Jeff G ik ben een complete linux n00b
hoe open ik dat bestand vanaf die shell
  • veldmuis
Op donderdag 09 mei 2002 16:32 schreef mcolideluxe het volgende:
er zijn verschillende editors die je kunt gebruiken :)
zoek maar eens rond, vi, vim, joe (da's bestwel mijn favo :P)
't makkelijkst is kijken welke jij erop hebt staan, en daarmee gaan editten :)
btw niet voor elk zinnetje een reply maken, dat wordt niet echt gewaardeerd :P
eventjes editten is wel zo netjes :)
kijk ik is niet slim met linux
dus
hoe zoek ik rond
hoe open ik een editor / ander programma
  • JeffG
startx eerst al geprobeerd?
Als dat niet werkt, kan je XF86Config-4 bijvoorbeeld met vi openen. Commando: vi /etc/XF86Config-4
Het werkt wel wat anders dan bijvoorbeeld kladblok in windows, ff snel een paar commando's: INSERT is om tekst in te voegen. Ben je vervolgens klaar met het aanpassen dan kan je saven door op ESC te drukken en :w te typen. Je verlaat het programma met :q
hij doet het nu
zit nu op tweakers met mn isdn lijntje
bedankt
  • aOk
aOk
Ik heb nu dus ook een probleem met het installeren van de drivers :(
Kdraai suse 8 en heb een hercules ati radeon 8500 LE
Ik heb drivers van de dri site af en van de ati site en ook nog de beta r200 geprobeerd maar startx wil niet meer starten :(
  • stiena
  • Laatst online: 21-09 20:52
aOk schreef op 30 september 2002 @ 19:31:
Zonder meer info kan niemand je helaas verder helpen. Wat staat er bijvoorbeeld in je logs? Wat staat er in je config file?
Misschien kon je beter een nieuw topic met je eigen probleem openen ipv een oudere topic omhoog kicken.
