netwerk via switch langzaam
ok ik heb dus 3 ip,s van @home
heb ook een 100/10 switch en daarop 3 pc,s
nu gaat dat zeer langzaam om van de1 naar de ander iets te verzenden wa is da ?
ik heb al wa gezocht maar niets gevonden
heb al wa protocollen geinstalleerd op alle pc's
maar da helpt nie
wie weet raad
ps: op alle pc's draait winxp pro
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Ben je zeker dat je een switch hebt en geen hub of switching hub :?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
ja ik ben dom ik heb zeker een switch
en allemaal 100mbit nic's
allemaal van intel pro dus da lijkt me ook goed
  • Predator
Predator
Wat voor een snelheid haal je ?
Hoe langzaam is zeer langzaam ?
Heb je al eens de pc's met een crosslink verbonden en gekeken of het dan ook zo traag is ?
PS: Je icoon is VEEL te groot (>100kb en >60x60)
Verander dat snel eens... :)
ok icon gewijzigt
en ik had eerst alles via een router lopen en da werkte snel ongeveer 8-12 mbit per sec dus da is goed
maar omdat ik toch 3 ip's heb dacht ik het kan ook gewoon via een switch maar dan is de up en download van en naar pc slecht ongeveer 7kb/s en da schiet nie op
ik wil gewoon terug naar die 8 mbit/s
en dan zonder router omdat ik ook wel es een server wil draaien voor quake en dat is dan makkelijker zonder router
ik heb al wa verschillende protocollen geprobeerd maar da werkt nie het blijft hetzelfde
  • Francois
  • Laatst online: 24-08 11:41
Francois
Dus...
Makkie :)
Controleer of je 3 IP's tot hetzelfde subnet horen. Ik gok van niet, en dat betekent dat het verkeer via de default gateway gaat (@home router). Vandaar de trage snelheid.
Oplossing: persistent route toevoegen op alle pc's naar de ip's op het andere subnet, met als gateway het ip van de zendende pc...
Ahum, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Dan loop je dus te versturen via je @home router...
Kun je ff een plaatje maken incl. IP ranges zoals je het hebt ?
Ik heb zelf namelijk ook al eens lopen kloten :
[topic=479406]
Francois legde ook al uit waarom het dan via je @home router gaat, thanx Francois :9
Op donderdag 09 mei 2002 14:44 schreef Francois het volgende:
Makkie :)
ja ok maar hoe doe ik dat
en het zijn 2 verschillende subnetten
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:05
Op donderdag 09 mei 2002 15:08 schreef mvtb het volgende:
op pc1:
route add pc1 pc2
op pc2:
route add pc2 pc1 (ip adressen dan)
Hoe je dat moet doen als je DHCP ip's krijgt weet ik ff nie
  • Francois
Francois
Dus...
op pc1: route -p add <pc2> mask 255.255.255.255 <pc1>
op pc2: route -p add <pc1> mask 255.255.255.255 <pc2>
<pc1> & <pc2> vervangen door de ip adressen van betreffende pc's
Post hierboven van DJSmiley is andersom (klopt niet)
persistent optie erbij gezet *D
hmmm. Aan je post te zien kopieer je bestanden via smb (windows verkenner :) ). Ik zou wel effe een vuurmuurtje installen op die client pc's als ik jou was.
  • Francois
Francois
Dus...
Op donderdag 09 mei 2002 15:35 schreef martijntje het volgende:
NetBIOS sessie verkeer (tcp 139) wordt al door @home gefilterd, boeit dus niet echt.
Neemt niet weg dat een firewall een goed plan is.
Zie ook dit linkje
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op donderdag 09 mei 2002 15:39 schreef Francois het volgende:
Zie ook dit linkje
blijkbaar worden zijn poortjes niet geblokeerd, aangezien hij wel een verbinding met die andere pc kan maken via het @home netwerk....
maw: dat filtering bij @home werkt dus niet altijd :)
  • Francois
Francois
Dus...
Op donderdag 09 mei 2002 15:44 schreef zwelgje het volgende:
Vermoedelijk heeft die filter wat meer intelligentie, en filtert niks als het verkeer van en naar dezelfde kabelmodem gaat ofzoiets. Maar dat is speculatief.
Op donderdag 09 mei 2002 15:31 schreef Francois het volgende:
ja ok waar vul ik da in(sorry for the nOOb i am)
ik zit nu weer ff op mijn router en dan gaat het razendsnel
maja da wil ik nie op die router dan het moet toch ook zonder kunnen
  • Predator
Predator
Op donderdag 09 mei 2002 21:09 schreef mvtb het volgende:
Je vult dit in een command shell.
Start-> run
cmd.exe (win2k/xp)
command.com (win9x)
Die -p mag je weglaten als je ip niet vast is want dan zal je telkens een nieuwe mogen adden :{
ok thx!! het werkt het gaat nu gemiddeld met 7-9 mbit/s dus dat is best goed
ok nu snap ik er niks meer van , heb gedaan zoals gezegd werd het werkte wel maar nu weer nie ?
moet ik da elke keer invoeren??
  • Predator
Predator
Op vrijdag 10 mei 2002 20:49 schreef mvtb het volgende:
Als je ip niet altijd hetzelfde blijft moet je dat wel altijd opnieuw invoeren met de juiste ip's natuurlijk.
Blijft je ip wel altijd hetzelfde dan kan je zoals gezegd de "-p" optie gebruiken om de route te laten vasthouden na reboot.
