CPU (TB1200) kapot zonder zichtbare schade ?
  • Elwood Blues
  • Laatst online: 11-09 08:32
Eergisteren heb ik om het lawaai dat mijn computer maakt eens wat terug te dringen een Zalman CNPS6000Cu koeler geïnstalleerd. Ideaal ding: hartstikke stil, en dus precies wat ik zocht. CPU (niet overclocked) was idle een graad of 40 met de koeler op de silent-stand.
Nu kwam ik gisteren na mijn lunch terug bij m'n computer (die intussen een uur of 10 had gedraaid met de nieuwe koeler), en toen was ie gefreezed in de screensaver. Wel beeld dus nog. Alleen een harde reset werkte nog om hem uit dat beeld te krijgen. Maar toen:
Geen beeld: monitor bleef op standby hangen, en de computer deed niks. Hdd's draaiden wel, koelers ook, maar geen piepjes of wat dan ook. Dus ik de hele zaak uitgezet. Even uit laten staan, en opnieuw geprobeerd. Weer zonder succes. Ook de 3e poging haalde niks uit. :(
Ik heb de koeler er dus maar eens afgehaald om de processor eens beter te kunnen bekijken. Daar was echter helemaal niks aan te zien. De core was in prima staat, geen hoekjes afgebroken, geen brandvlek op de onderkant, gewoon niks bijzonders aan te zien.
Ik had geen arctic silver pasta gebruikt ofzo, alleen een klein beetje gewone niet-geleidende pasta.
Om eens even te testen heb ik er tijdelijk een oude TB900 ingestopt die ik nog had liggen. Daar draait de boel dus weer mee. Voor de zekerheid heb ik de oude lawaaikoeler er maar weer even op geparkeerd. (kan geen smiley vinden met oordoppen :) )
Tot zover de ietwat uitgebreide uitleg :P
Nu mijn vragen:
1. Kan het zijn dat die AMD TB 1200 is overleden zonder dat ik dat aan de buitenkant kan zien? Ik durf hem eigenlijk niet zo goed terug te stoppen uit angst dat ik mijn mobo ook laat ploffen.
2. Is het veilig om die zalman koeler er weer op te zetten? Hij zat er goed op volgens mij, netjes recht, met de beugel goed vastgeklikt. Beetje balen als ik mijn 900 CPU ook rooster :'(
Heb je voordat je terugkwam bij je PC nog wat programma's draaien op je PC. Waarschijnlijk is je CPU gewoon overdraait omdat je CPU usage te lang op 100% heeft gestaan en je CPU gewoon niet meer optimaal meer op 1200 MHz kan draaien. Wat je wel kunt doen op toch je CPU te testen is je CPU even onderklokken volgens de potloodmethode. (Even de L1 bruggen koppelen aan elkaar) en volgens de handleiding in de bios of jumpers overzetten naar bijvoorbeeld 1000MHz of 1100MHz)>:)
bij mij was het ook zo gebeurt , de beeld stond vast , toen ik restartte starte hij niet meer op
ik heb de cooler en cpu eruitgehaald en weer eringedaan en hij werkt nu als een trein (er zijn 2 brandvlekken op de processor maar hij werkt toch)
dus zet hem weer terug
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Zal het weer wel zijn want ik had gisteren na het instaleren van mijn Asus Ipanel ongeveer hetzelfde. Pc na een tijdje vast. Niet willen resetten. Opnieuw starten geen piepjes, geen beeld, wel draaiende fans en hd's.
Alles losgehaald. geen effect. Met 1 geheuegen module startte hij wel op.
Nu heb ik de tweede module erin gestopt en werkt hij weer.
Raar is dat met een andere module (dane-elec 512) windows crashed.
Heb nu even iets minder vertrouwen in de computer (sindsdien weer 1 keer gecrashed en van morgen wilde die weer niet opstrten, module eruit, opstarten, uitschakelen, module er weer in en het loopt weer prima...erg vaag).
Do as I say, don't do as I do.
  • Bart-01
Oftwel probeer eens met je geheugen te varrieeren.
Als je hem eerst in een ander systeem wil testen moet je hem ff bij mij droppen 8-) (voor de rest die het misschien verkeerd begrijpt, we kennen elkaar :))
  • Elwood Blues
K, tnx voor de racties allemaal. Ik ga gewoon maar eens proberen of ie het nog doet. Eerst met de oude lompe koeler en daarna evt met de Zalman. We'll see what it does :)
Zal hier wel even posten of ie het overleefd heeft (als ik straks tenminste nog een cpu heb :P )
oh Platvoetz: lijkt me ook niet echt grappig om jouw mobo met mijn cpu te mollen, maar toch bedankt :)
  • Elwood Blues
* Elwood Blues kan tot zijn grote vreugde mededelen dat zijn processor het weer uitstekend doet, en dat ie ook de Zalmankoeler er weer op heeft zitten 8-)
Op donderdag 09 mei 2002 14:52 schreef mchacken het volgende:
je moet mij dankbaar zijn , breng maar een bos bloemen ofzo
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Als het weer werk, zet dat MBM5 in je tray. Als ie dan vastloopt zie je de laatste temp staan, als dat 70+ is dan is het foute boel :{
Zo niet, dan is er wat anders!.
Je had ook de pc uit kunnen doen, openenen en meteen voelen of de koeler heet is :)
  • Elwood Blues
Op donderdag 09 mei 2002 22:59 schreef mchacken het volgende:
Sorry, maar je account zegt niet waar je woont dus dat gaat niet door ben ik bang :P
Je zult het dus moeten doen met eeuwige roem ;)
Op donderdag 09 mei 2002 23:46 schreef FerryHeibrink het volgende:
Ik heb MBM5 idd in de tray lopen, met continu een dashboard in beeld. Het probleem was die eerste keer dus dat hij was gefreezed in de screensaver...
Ik heb nu voor de zekerheid ook maar een alarm gekoppeld aan de temp-sensor (>55C)
Hmmmz... Ik leg wel vast een paar brandwerende handschoenen en een brandblusser klaar voor het geval ie het toch niet goed blijft doen :)
