[wc] startproblemen eheim 1048
  • Chiron
  • Laatst online: 18:48
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ik zit met een erg raar probleem, ik heb namelijk vandaag m'n waterkoeling helemaal afgebouwd, pomp aangesloten enzo, en na het vullen halve middag gedraaid niks aan de hand
ik zet het systeem uit en nu wil m'n pomp niet meer starten/pompen :? geen gezoem of wat dan ook, geen 'klik' die ik normaal gesproken hoor als het ding aan wordt gezet
vanmiddag had ik ook al eens hetzelfde probleem, toen maar eens de hele boel weer losgemaakt en pomp los in de wasbak gezet en toen deed ie het spontaan weer :?
iemand die hetzelfde probleem heeft gehad?
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 17-09 13:42
pomp misschien es openhalen? of flink door spoelen met chloor ofzo?????
Die is dan wel erg snel smerig voor een nieuwe pomp!
  • Chiron
Chiron
mja vandaag weer voor de gein es aangezet, en hij start opeens weer? :?
ik had hem gister dus al een keer open gehad, maar er was niks vreemds/goors te zien
misschien door de scheut waterwetter?
temps zijn nu trouwens 43 graadjes cpu en 28 graadjes kast, normaal voor een Black Ice Pro + DD Maze3?
lijkt me netjes energ. beetje lastig inschatten zonder cpu maar toch :)
  • Chiron
Chiron
Op donderdag 09 mei 2002 11:28 schreef Peltier het volgende:
specs:
Amd TB 900 @ 1000 Mhz, Asus A7v, 640 MB SDRAM, Danger Den maze3, Black Ice Pro EVO met 2x Panaflo 80mm L1A erop, Eheim 1048 en alles is inline met een fill/bleed systeempje
binnenkort post ik nog wel een foto-topic erover
  • jbcyber
  • Laatst online: 15-09 10:44
Op donderdag 09 mei 2002 10:37 schreef Ener-G het volgende:
Als die nieuw is ga je toch naar de winkel en ruil je hem of zie ik dat verkeerd??
Mag ik zeggen dat de temps erg hoog zijn of heb je dat ding al erg hoog opgefokt, want dan valt het mee??
Edit zie al dat jhe de specs erbij hebt gezet.
  • Flappie
  • Laatst online: 17:39
ik vind die temps ook wel aardih jah. Ik heb een Athlon 1,2 Ghz @ 1,3 Ghz met lucht koeling.
temp: idle: 39/40 graden stressed: 50/52 graadjes
de kast is 19 graden en stressed rond de 24 graden.
misschien ff een peltier tussen zette ofzow. :)
Ik vind die temp erg hoog voor wc met zo'n kleine overclock. Ik heb mijn eigen XP1700 ook met 100mHz overgeclocked en enkel met een Zalman en 1 extra 8cm coolertje stressed op 44graden...
Ik dacht dat wc toch veel betere resultaten moest geven?
  • Chiron
Chiron
Op donderdag 09 mei 2002 21:11 schreef glo0mdud3 het volgende:
hangt ook van je type radiator af, en volgens mij zit m'n koelblok niet helemaal optimaal op de core (wordt nog beetje scheef getrokken door de slangen), en het is nu best wel warm geweest overdag
kijk met m'n oude cpu cooler (Alpha PEP66t met YS-tech 60mm) haalde ik met gemak 38 graadjes, maar laten we het dan niet over de herrie hebben he ;)
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 14-09 06:49
Hey mag ik vragen waar je die panaflo fans vandaan hebt? Ik kan ze namelijk nergens vinden in Nederland en het schijnen toch een van de beste fans te zijn.
Thx
  • Chiron
Chiron
Op vrijdag 10 mei 2002 01:33 schreef xiri4ever het volgende:
Thx
www.caseetc.com
XP's zijn kouder dan gewone Athlons.
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 17-09 12:32
Kan het zijn dat de slangen geknakt zitten of i.d. zodat de water niet kan stromen. Dan wil het nog wel eens dat de pomp het niet kan trekken.
En voor je temps, als die heel snel op 48 graden zit dan is er iets met je koelblok (montage). Anders wordt je water gewoon te warm (rad. probleem)
