Baybus.. Welke schakelaren?
  • 32 views sinds 30-01-2008
Inmiddels heb ik al 3 case-fan's (Enermax met regelbare snelheid d.m.v. potmeter) en deze zou ik graag via een Baybus willen regelen. Ik had zelf ongeveer het volgende bedacht:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mbonder/baybus.jpg
De rondjes onder stellen de draaiknoppen (potmeters voor) en de zwarte puntjes daarboven ledjes, die naarmate de fan's sneller gaan draaien, feller gaan branden.
Is dit idee simpel te realiseren? Zo ja, kan iemand een suggestie geven en eventueel ook vertellen waar ik de benodigde onderdelen kan halen?
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
eerst gezocht..?
[topic=359380/1/25]
ga eerst eens wat topics doornemen mischien?
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
dit is heel makkelijk
potmeters tussen de +
de plus van de ledjes na de potmeter en klaar
[edit]
ik heb hier btw al heel wat topics over gezien, slotje?
[edit]
Sorry, ik had mijn topic anders moeten formuleren! Excuses!!
Maar, waar haal ik deze potmetertjes vandaan?
  • The_Invincible
  • Laatst online: 17-04-2022
conrad??
  • Looki
Looki
conrad.. een dubbele potmeter... lan je de fanbus en de leds apart aansturen.. wel goede waarden nemen (meten is weten) :)
Op donderdag 09 mei 2002 00:12 schreef mbonder2001 het volgende:
wat denk je bij een electronica boer
U=IxR
oftewel voltage=ampere x weerstand
want je kan niet zo maar een potmeter halen
je hebt ook weerstandjes nodig voor je leds tenzij je gewoon 12 v leds koopt
Dubbele potmeters? Ik begrijp hem even niet.. Is er misschien schema beschikbaar waarop de werking van zo'n ding te zien is? Neem aan dat het in feite toch 1 potmeter moet zijn, want ledjes moeten feller gaan branden als fan harder gaat draaien. Lijkt mij dat je dit toch gewoon parallel kunt schakelen op de draadjes van de fan?
draadgewonden mono-potmeter van 100 Ohm kan je een 1.44 Watt fan mee regelen van ca 6 - 12V.
Doe gewoon een 7 - 12V mod, werkt bij mij uitstekend :)
En als je er niet uitkomt met de weerstanden (lukt mij ook maar niet |:() vraag maar aan je dichtsbijzijnde elektronica-boer (die helpen je graag als ze wat aan je kunnen verkopen). :) Blauwe ledjes schoppen kont B-).
>:) Zeker dat blauwe ledjes cool zijn! Komen er ook zeker weten in! Ga wel even langs met zo'n Enermax-fan bij de electro-boer en leg ik gewoon even uit wat ik van plan ben! Werkt misschien wel het snelst!
check mijn site voor een mooie lineare regelaar voro ongeveer 2 fans per regelaar :)
linkje klik op de link design
Op donderdag 09 mei 2002 22:40 schreef Ramonnekke het volgende:
Denk niet dat de regelaar in deze opzet werkt.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~r.keesmekers/Electrical_circuit.GIF
Afbeelding van Ramonnekke's site
Deze schakeling is niet goed hoor... Die potmeter moet naar GND, niet naar de 12V in. Op deze manier is de uitgangsspanning een functie van de ingangspanning. Elke fluctuering van de 12V lijn gaat zo door je schakeling naar de uitgang.
Op donderdag 09 mei 2002 00:05 schreef mbonder2001 het volgende:
Het ene deel van je idee is simpel te realiseren, het andere deel niet. Je Enermaxen kun je eenvoudig regelen door de huidige potmetertjes te vervangen door paneelpotmeters van dezelfde waarde (ik meen 22kOhm, maar dat je moeten meten - kunnen ze ook voor je doen bij de elektroboer op de hoek). Die zet je in een afdekplaatje met een mooi knoppie erop.
Je leds laten oplichten afhankelijk van de stand van de potmeter is een stuk moeilijker*, daar zou ik maar van afzien.
* Om commentaar over moeilijk of niet moeilijk te vermijden: Ik maak een schatting van de EL capaciteiten
van de topicstarter en concludeer daaruit dat het voor _hem_ wel eens moeilijk kan worden <no offence>
Dit is wel een goede:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2417067996
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Op vrijdag 10 mei 2002 10:13 schreef AcouSE het volgende:
[offtopic]
Deze schakeling is zelfs ERG fout
die potmeter aan de 12V lijn idd
1.zoals ie nu staat stuurt ie gewoon altijd vol open
2.er zitten opeens 4 pootjes aan en 317 ??
3.er zit een led in serie met de uitgang
Repareren doe je zo.
  • Banzi
  • Laatst online: 25-08 09:58
Op vrijdag 10 mei 2002 10:20 schreef exter het volgende:
De led zal op deze manier altijd aan zijn... Dat wil de topicstarter niet...
De led (met bijbehorende weerstand R1) moet je in het schema gewoon helemaal naar rechts verplaatsen. Zodat deze parallel aan je fan komen te staan... Dan gaat ie feller branden als je fan harder draait...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
Op vrijdag 10 mei 2002 11:40 schreef Banzi het volgende:
Hehehe, 't is alleen maar een voorbeeld hoe de LM317 wel aangesloten dient te worden.
't is een reactie op Ramonneke, niet op de topicstarter.
Searchvraag
