Qpopper met sendmail werkt niet
  • 102 views sinds 30-01-2008
Mijn log file, /var/log/maillog, is
May 8 16:30:32 server-01 /usr/local/sbin/popper[1874]: I/O error flushing output to client at server-01.my-server.nl [127.0.0.1]: Operation not permitted (1)
May 8 17:10:05 server-01 sendmail[1049]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
May 8 17:10:05 server-01 sendmail[1049]: /etc/aliases: 40 aliases, longest 10 bytes, 395 bytes total
May 8 17:10:06 server-01 sendmail[1061]: starting daemon (8.11.6): SMTP+queueing@01:00:00
May 8 17:10:13 server-01 popper[1227]: popper: Server: listening on 0.0.0.0:110
Maar ik kan niet inloggen.
Weet iemand wat het probleem is?
niemand?
  • Whizzer
  • Laatst online: 21:58
Whizzer
Flappie!
Ik werk niet met qpopper, maar tenzij ik het verkeerd zie is het niet dat qpopper met sendmail samen een probleem geeft, maar gewoon qpopper op zichzelf... Sendmail draait volgens mij gewoon..
Als je ook kijkt, dan zie je dat qpopper zichzeld bind aan ip-nummer 0.0.0.0... Ik durf er zomaar op te gokken dat dat een stuk het probleem is, misschien wel veroorzaakt door die I/O error... Maar hoe je het opgelost krijgt... Zoals gezegd, ik heb geen qpopper...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
hoe heb je qpopper geinstalleerd? Zelf gecompileerd? Heb de configuratie bestanden voor qpopper aangepast?voor RH 6.0 is dat o.a. in inetd.conf :
pop-3 stream tcp nowait root /usr/local/lib/popper qpopper -s
kijk effe op de NL-docs sites, daar staat ergens een handleiding.
  • knopper
  • Laatst online: 11-08 12:15
knopper
Sander Knopper
Als je RedHat o.i.d. gebruikt kun je ook gewoon de IMAP RPM pakken, daar zit ook POP3 bij.
Ik geloof dat je bij het starten van qpopper wat opties mee kan geven m.b.t. het ip-adres waar hij zich aan bind.
Ik heb qpoppper zelf gecompiled:
./configure --enable-standalone
om qpopper te starten doe ik:
zo heb ik het gedaan:
tar zxfv qpopperx.x.tar.Z
cd qpopperx.x (waarbij x.x het versie nummer is)
Bij twijfel: kijk even met ls of die directory er inderdaad gemaakt is, pas eventueel het cd commando aan.
Het compileren starten met
./configure of
./configure --enable-specialauth als je shadow passwords gebruikt
dan verder met:
Make
Kopieer dan het bestand qpopper in de huidige directory ..../qpopperx.x/popper naar de directory /usr/local/lib (deze eventueel nog aanmaken met mkdir lib vanuit /usr/local)
Pas in /etc/inetd.conf de volgende regel aan:
en in /etc/services
pop-3 110/tcp # Post Office
pop-3 110/udp # Post Office
Deaktiveer alle andere regels met poort 110 door er # voor te zetten.
Op donderdag 09 mei 2002 10:12 schreef knopper het volgende:
dat bij IMAP pop3 zit wist ik niet. Bij een volgende installatie eens proberen.
Op donderdag 09 mei 2002 11:19 schreef andre_at_home het volgende:
./configure of
dan verder met:
Make
en in /etc/services
Dus geen Make install ??
In ieder geval alvast harstikke bedankt andre_at_home
Op donderdag 09 mei 2002 11:32 schreef Lutjebroek het volgende:
kan me niet herinneren. De installatie is al zo oud....en in mijn aantekeningen staat dit. Zoals al eerder vermeld had ik het van een linux doc site, effe gezocht en net weer gevonden:
http://www.linux-nl.cx/html/mailserver.html
Zo dus, idd alleen make, mijn aantekeningn waren gelukkig OK.
ik ben toch maar courier-imap met postfix aan het proberen, maar het wil niet helemaal, zie
[topic=490431/1/25]
dit topic is het:
[topic=490517]
  • knopper
knopper
Sander Knopper
Mag ik vragen welke distro je gebruikt?
redhat linux 7.2
courier-imap-1.4.5
postfix-1.1.8
