custom 19" rackmount case
Ik krijg binnenkort mijn mooie patchkast van 2.20 hoog :)
aangezien die rackmount atx en at kasten zo onwijs duur zijn had ik het volgende bedacht.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~veeke137/kast.jpg
er komen waarschijnlijk socket 5 of 7 bordjes in. Mijn vraag is...
wat zijn de afmetingen (hoogte, breedte, diepte) van een unit van 1 HE?
Als ik deze ga stapelen, krijg ik dan een onwijze warmte ontwikkeling? Moet ik een fan aan de voorkant plaatsen (wel mooi op zich)
ik wil er bij elkaar (afhankelijk van de groote) 10 maken. Ik ga ze gebruiken bij een cluster projectje. Iemand suggesties over hoe ik het kan maken of het plan kan verbeteren???? ik ben benieuwd! (ik vond het zelf wel een aardig slim id)
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Tipje, 19" versterker cases zijn goedkoper en vaker 2e hands te verkijgen :) Met een beetje modwerk passen die ook wel.
Om op jouw idee terug te komen: het kan denk wel, als je aan de achterkant van de rackmount maar ervoor zorgt dat de warme lucht weg kan, en dus niet blijft hangen.
Probeer anders evt de 19" cases ook achterin vast te zetten, omdat ze anders makkelijk ombuigen (normale 19" case heeft dik en stevig frontpanel)
had wel iets meer reacties verwacht :(
  • Bestiole
hmmm, bij de Conrad kun je aan die 19 inch kasten komen, ze zijn dan wel kaal.
Maar de maten zijn perfekt, en ze kosten ook geen vermogen.
Je kan ze natuurlijk naar hartelust modden, aangezien ze kaal zijn.
Ik denk dat de prijs zo rond de 50 euro lag.... als ik me niet vergis.
edit: Had niet gelezen dat jer 10 wou |:( , dan loopt het natuurlijk op...
Me, myself & I
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
Ik zou het niet uit 1 stuk metaal maken...
aangezien dat gaat buigen..
Ik ben begonnen met en 486 in een 19" te bouwen..
en binnenkort (na salaris) een file-server in newe case.
Het probleem waarmee ik kwam te zitten is dat versterker cases en degene bij conrad niet zo diep zijn... :(
heb nu een 1u conrad case op me scchoot liggen..(met 3 weg zelfbouw crossover erin 8-)
maar die is 28.5 cm diep....
de hoogte gaat allemaal in units...en 1u is 44mm en 3u 132mm hoog..
de breedte is altijd hetzelfde namelijk 44cm :)
En 132mm is net te halen met normale pci-kaarten..
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
