Lade lite-on 16X10X40 steeds open en dicht
ik heb daar de oplossing voor. Dit probleem komt erg veel voor. Dus lijkt het me een goed idee om de oplosing hier even neer te planten. :) Dit mailtje kreeg ik vandaag van lite-on.
Dear Mark,
We have had a few endusers contacting us about this problem.
If you follow the steps below it will solve your problem.
1. Shut Down Computer (If not already off)
2. Disconnect PC Power Cable
3. Open PC Case Up
4. Disconnect CD-RW Power Cable
5. Disconnect CD-RW IDE Cable
6. Connect PC Power Cable
7. Boot up, to Windows
8. Shut Down Computer
9. Disconnect PC Power Cable
10. Connect CD-RW Power Cable
11. Connect PC Power Cable
12. Boot up, to Windows
13. Shut Down
14. Disconnect PC Power Cable
15. Connect CD-RW IDE Cable
16. Close PC Case
17. Connect PC Power Cable
18. Boot up, to Windows
19. Done! CD-RW Problem Should Be Fixed, just
remember NOT to pull the Power Cable off the PC, and
you'll never encounter this problem again!
er is ook een firmware die dit probleem oplost!
http://www.tweakers.net/meuktracker/2027
  • Snikker
Abit moederbord zeker ?
Lijflied = CryptoMo - Hodl, Hodl
  • ScuL
  • Laatst online: 12-09 11:49
Precies! Die oplossing had ik ook..
Gein is alleen dat als je naar een LAN toe gaat je gelijk weer het zelfde gezeik hebt!
Probeer de nieuwe firmware update OS0J, die lost het probleem op!
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
