Ik had vandaag wat vrije tijd en wil eff met behulp van Redhat 6.2 een ldap server opzetten, nu heb ik dus van http://www.openldap.org de laatste versie gedownload (dit was 2.0.23)
Volledig geinstalleerd, en via make test een test uitgevoerd, alles blijkt te functioneren, ook tijdens de installatie geen wazige foutmeldingen, dus dat zal wel goed zijn.
Het probleem komt bij het opstarten/configureren van de slapd server.
Nadat ik de config file had geopend bleek dat eigenlijk alles all goed stond.
Hier heb ik in eerste instantie dan ook niks aan gedaan, daar volgens de verschillende faqs dit ook de instellingen zijn welke aanwezig moeten zijn
Bij het opstarten van slapd verschijnt echter de volgende foutmelding.
/usr/local/etc/openldap/slapd.conf: line 41: no indexes selected
Iemand enig idee wat hieraan te doen is ?
Ik ben nogal een newbie op het ldap gebied, vandaar dacht ik; vraag maar direct voordat je dalijk weer zelf uren aan het zoeken bent. (in de tot nu toe gevonden faq's en config guides vond ik nl tot nu toe helemaal niks waaruit ik kan opmaken dat er ergens iets verkeerd is.)
Hier beneden de volledige slapd.conf welke default wordt bijgeleverd: Ik had dus ook al zelf geklooit, maar eff uitgaande van deze file, wat mot ik wijzigen?
# $OpenLDAP: pkg/ldap/servers/slapd/slapd.conf,v 1.8.8.6 2001/04/20 23:32:43 kurt Exp $
# See slapd.conf(5) for details on configuration options.
# This file should NOT be world readable.
include /usr/local/etc/openldap/schema/core.schema
# Define global ACLs to disable default read access.
# Do not enable referrals until AFTER you have a working directory
# service AND an understanding of referrals.
#referral [url="ldap://root.openldap.org"]ldap://root.openldap.org[/url]
pidfile /usr/local/var/slapd.pid
argsfile /usr/local/var/slapd.args
# Load dynamic backend modules:
# modulepath /usr/local/libexec/openldap
# moduleload back_ldap.la
# moduleload back_ldbm.la
# moduleload back_passwd.la
# moduleload back_shell.la
# ldbm database definitions
database ldbm
suffix "dc=*censuur*,dc=nl"
#suffix "o=My Organization Name,c=US"
rootdn "cn=Manager,dc=*censuur*,dc=nl"
#rootdn "cn=Manager,o=My Organization Name,c=US"
# Cleartext passwords, especially for the rootdn, should
# be avoid. See slappasswd(
and slapd.conf(5) for details.
# Use of strong authentication encouraged.
rootpw secret
# The database directory MUST exist prior to running slapd AND
# should only be accessible by the slapd/tools. Mode 700 recommended.
directory /usr/local/var/openldap-ldbm
# Indices to maintain
index cn,sn,uid
index objectClass eq
database ldbm
rootpw secret
index cn,sn,uid
