celeron te heet
Als ik een spel speel wordt mijn processor zo heet dat hij wel eens afslaat.
60 graden zo iets volgens mij wie weet daar iets op.
hij staat op 8,5 klok speed en hij 566 mhz :(
is dit ernstig of niet
dit is mijn eerste topic dus niet gaan flamen
be nice *D
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 13-09 12:19
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Betere heatsink/fan combo derop zetten?
Ik weet niet of 60 gradeb heel ernstig is, maar als ie afslaat is het dus wel een probleem.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Als hij 'afslaat' heb je idd een probleem. De oplossing ligt voor de hand, wat casefans en/of een zwaardere koeler.
Welkom op GoT
ja maar case fans zitten er al genoeg in dus dat is het niet.
en een goei heat sink zit er ook op (coolermaster) , maar ik heb mijn heat sink er wel eens af gehaald mischien is dat het.
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Misschien dat je heatsink der niet helemaal goed opnieuw opgezet hebt, probeer eens opnieuw met wat verse koelpasta.
  • Vorkie
Op woensdag 08 mei 2002 15:44 schreef hhyperv het volgende:
daar heb je kans van...
haal hem er weer af, maak het goed schoon, doe er een KLEIN beetje koelpasta op, plaats heatsink GOED op de processor, en maak hem vast :P
waar moet je die koelpasta eigenlijk halen, maakt het nog uit welk ook of niet .
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Op woensdag 08 mei 2002 15:48 schreef hhyperv het volgende:
Sommige tweakers geloven heilig in Artic silver 2 of 3 , maar volgens een aantal tests maakt het maximum een graad of 2-3 uit welke pasta je gebruikt.
Je kan die pasta halen bij een computerzaak.
Thanks B-)
silverkleurig is meteen een must voor je oog :)
  • Vorkie
Op woensdag 08 mei 2002 15:53 schreef Dannyke het volgende:
tja alsof je iedere dag naar je processor staat te kijken of die er nog mooit uitziet :P
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Op woensdag 08 mei 2002 15:59 schreef ThaNetRunner het volgende:
Check the core once a day!
Inderdaad slecht idee. Als je pc plots uitvalt kan het ook zijn dat je voeding het niet trekt... Hoe zwaar is je voeding :?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
eeeeeehhhh mijn voeding is 230 watt Waarom ????
  • Talon
  • Laatst online: 10:39
Talon
Booooom !
dan kan het zijn dat je voeding te licht is ...
probeer es een 300 watt
Waarom is hij dan te slap (die 230 watt voeding)
ik heb 1 cd-rom 1 brander 2 harde schijven.
En al mijn fans staan op een aparte AT voeding dus daar licht het niet aan.
230 ? WOW
mijn 250 trok nog geen eens 2x hdd en 1x cdrom en 1x cdrw :)
zonder casefans
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op woensdag 08 mei 2002 16:21 schreef Dannyke het volgende:
230 ? WOW
zonder casefans
die casefans zitten op een andere voeding zegt ie. Als je een goede voeding hebt moet een 230 genoeg zzijn denk ik.
  • Talon
Talon
Booooom !
om eerlijk te zijn ...
230 watt kan werken als hij van errug goede kwaliteit is ...
zo niet ...dan kan het zijn dat hij niet geneog prik kan rondpompen voor al je componenten.
Dat leidt meestal tot freezing en plotseling afslaan.
Als je het zeker wil weten hang je er even een 300 watt in en ga je flink rondstoeien.
Als hij dan stabiel blijft weet je het zeker ...
Is ook maar een suggestie ... Het moet niet ... Wat jij wil ...
Op woensdag 08 mei 2002 16:13 schreef hhyperv het volgende:
Wanneer je voeding te zwak is kan je PC hierdoor uitvallen of vastlopen. PC doet dan helemaal niks meer, als in; "uit en weer aan zetten".
Je kan proberen of hij wel blijft lopen met wat "tijdelijk overbodige" apparatuur uit de kast/niet aangesloten op voeding en moederbord (denk aan modem, cd-brander 2e hdd).
Wanneer je voeding aan de krappe kant is blijft hij dan misschien wel lopen, weet je in elk geval waar je het moet zoeken.
nou dan is mijn computer toch nog niet zo slecht als ik dacht.
en wat heeft de voeding nou met de hitte van je processor te maken ??
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
wat voor proc is het eigenlijk is hij overgeclocked en hoeveel dan wel.
Op woensdag 08 mei 2002 16:25 schreef TrailBlazer het volgende:
nou het is een celleron 566 mhz en de multiplier staat op 8,5 x 66 mhz in die richting
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op woensdag 08 mei 2002 16:25 schreef hhyperv het volgende:
Niets. Maar als je computer afslaat kan dat verschillende oorzaken hebben. Een celly op 60 graden vind ik persoonlijk best hoog, maar ja... Ik ben gewend aan mijn celly op +/- 37 graden (met ZEER slechte koeling) en mijn P3 op 35 graden...
Iets geOCd? Zet weer op default snelheid. En die voeding is aan de lage kant, haal je 2de hd en je brander b.v. eens los en probeer het nog eens.
Op woensdag 08 mei 2002 16:23 schreef Talon het volgende:
nou freezing heb ik nog nooit gehad maar plotseling afslaan wel maar dan kon hem ook gelijk weer aan zetten .
Op woensdag 08 mei 2002 16:30 schreef W3ird_N3rd het volgende:
maar volgens mij is dat het niet want soms slaat hij af en dan weer een tijdje niet en soms 2 a 3 maal achter elkaar volgens mij is die pasta er gewoon af hoor
misschien is je voeding brak..en anders ff nieuwe coolpasta tussen je proc en de cooler doen..helpt vaak omdat Intel cpu's een beveiliging hebben mbt temperatuur
Op woensdag 08 mei 2002 16:35 schreef TweakMaster het volgende:
ja dat klop wat in de bios staat hij op shutdown 60 graden ik denk dat ik dat 10 graden hoger ga zetten
je kan beter nieuwe paste erop doen.
