[RH7.2] Kernel panic.
  • theezeefje
  • Laatst online: 12-07 14:26
Ik ben daarnet met mijn servertje aan het rotzooien geweest.
Zat een DVDspeler in, die ik in mijn eigen pc wilde hebben.
die er uit gehaald.
toen server weer up was, wilde ik hem op zijn plek zetten, en viel de powercord er uit :(
nu krijg ik dus de volgende melding :
Mounting root filesystem
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access wil be enabled during recovery.
EXT3-fs: journal inode is deleted.
mount: error 22 mounting ext3
pivotroot: pivot_root(/sysroot,/sysroot/initrd) failed: 2
Freeing unused kernel memory 220k freed
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel.
wat is hier aan te doen om hem weer in de lucht te brengen ?
bak draait als rc5 proxy, en er staat nu 200k in de buffer stof te vangen ;(
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • scorpie
  • Laatst online: 22:09
scorpie
Supra Addict
dit klinkt als een harde schijf probleem.. :/
of heb je toevallig ten voor het verplaatsen van je server een kernel gecompiled?
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • theezeefje
nope.
eigenlijk alleen powerdown, en weer aan :)
  • banaan-X
Bron: Google:
Seems you lost your root partition. Boot with a rescue disk or
with the CD of your distribution and check your partition table.
Try to manually mount your root partition and run fsck on it.
Veel andere dingen zou ik ook niet weten, ik hoop dat je een backup hebt. :+
  • theezeefje
help :P
als ik van cd boot, kan ik dan mijn netwerk aansturen ?
en evt de files overpompen naar mijn windowsmachine ?
  • banaan-X
Op woensdag 08 mei 2002 16:10 schreef theezeefje het volgende:
help :P
Anders boot je ff met een mini-distro als dat niet lukt. Maar veel rescue-cd's ondersteunen volgens mij wel netwerk.
  • theezeefje
ik kan mijn hda1 niet mounten :(
krijg ik mount failed: Invalid argument.
  • theezeefje
heej, ik heb net fsck gedraait over mijn /dev/hda1
en nu kan ik hem als een ext2 mounten ipv een ext3.
alleen booten wil die nog niet.
  • theezeefje
heeft iemand info hoe ik die bak weer op het netwerk kan krijgen ? :)
geen idee hoe ik mijn eth0 up kan brengen vanuit de console :(
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
uuuuuh ifup eth0 :? :)
  • theezeefje
command not found :|
met ifconfig up eth0 krijg ik hem wel in de lucht,
alleen hoe kan ik een ipadres enzo toekennen aan die kaart ?
  • banaan-X
Op woensdag 08 mei 2002 17:00 schreef theezeefje het volgende:
'ifconfig eth0 192.168.0.1 up' dacht ik, lang niet meer gedaan! :)
  • theezeefje
das gelukt, maar als ik nu wil pingen zegt ie ping: sendto: invalid argument
  • theezeefje
en bij ping 127.0.0.1 krijg ik network is unreachable :(
Op woensdag 08 mei 2002 17:38 schreef theezeefje het volgende:
Heb je wel een local interface ?
lo0
Kijk dat eens na met ifconfig
  • theezeefje
ifconfig was not compiled with interface status display support :(
maareh, ik heb ifconfig lo up gedaan, dus die zou dan ook in de lucht moeten zijn toch ?
Zo te zien is de inode waarin je journal word opgeslagen weg. Probeer eens de volgende dingen:
1) Zet in /etc/fstab je fstype voor je root partitie op ext2 en probeer eens op te booten.
2) Zet met tune2fs -j /dev/mijnblockdevice weer een journal op je partitie en probeer op te booten (met fstype == ext3 in fstab)
  • theezeefje
Afbeeldingslocatie: http://www.onzinforum.nl/images/smilies/worshippy.gif
GOED !!!
hij gaat weer een stuk verder nu !!!
De vraag is nu alleen *hoe* je disk die journal inode heeft kunnen verliezen ....
/me is het een tijd geleden overkomen met een productie machine hier, oorzaak hebben we toen ook niet kunnen achterhalen
mischien toch nog wat bugjes in de ext3 code :'(
  • theezeefje
geen idee :)
hij loopt iig alsof er niks is gebeurt :)
ben al gelijk redhat 7.3 aant downloaden, kijken of die een beetje loopt.
nogmaals bedankt jongens m/v !
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Booten van floppy en dat mounten, als dat lukt :(
