[EL] led schema
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • -Rombo-
  • Laatst online: 15-02 19:54
Ik wil voor mijn casemod het volgende bouwen:
een schakelaar, en als ik die aanzet dat er 6 rode ledjes gaan branden
Ik heb niet veel kennis van elektronica (eigenlijk geen)
Wilt er iemand zo vriendelijk zijn om een schema te maken
(ik heb al een deel gemaakt)
schema: http://users.pandora.be/gilbert.motmans/ledschema.jpg
Informatie led:
3 mm helder met lange aansluitdraden Uitstraalhoek 50°
Lichtsterkte bij 10 mA 63 tot 50 mcd. Kleur felrood.
Welke weerstand moet er gebruikt worden ?
ps: dit is mijn eerste post
Rombo
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Tip: Neem een weerstand per led..
Die 6 leds + weerstanden kun je uiteindelijk weer parallel schakelen..
En welke waarde je nodig hebt: Zie hier..
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24#24
  • -Rombo-
ok, bedankt
maar hoe kan ik te weten komen hoeveel volt dat ledje is?
Led: Siemens LED (LS 3340-KN)
deze led komt van conrad
Ik neem aan dat het deze is? Kwestie van even in het datablad kijken :)
  • -Rombo-
thx, had ik effe nie meer aan gedacht |:(
hier is in te vinden:
Reverse voltage = 5
Forward voltage typ = 2
Forward voltage max = 2.6
is da nu een ledje van +/- 2 volt ?
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
het kan niet mooier, 6 ledjes en 12 volt tot je beschikking. waarom zou je een weerstand gebruiken? 6 ledjes in serie op 12 volt zal prima gaan.
gewoon alle ledjes serieel schakelen dus:
-pool + pool -pool +pool Etc
_| |____| |___| |___| |___
  • aatos
of mooier getekend:
Afbeeldingslocatie: http://aatos.host.sk/pictures/ledschema.jpg
ik weet het, ik kan prachtig tekenen 8-)
Op woensdag 08 mei 2002 16:35 schreef aatos het volgende:
of mooier getekend:
Zo dus :)
Ik zou alleen de + pool (geel) schakelen en niet de - pool (zwart)
  • venomous
  • Laatst online: 03-06 22:25
Het is zoals Twynn al zegt nodig dat je er minimaal 1 Weestand in zet omdat anders je ledjes binnen no time kapot zijn.
Specs
is dat zo ?
  • venomous
Op woensdag 08 mei 2002 16:38 schreef TweakMaster het volgende:
is dat zo ?
Ja dat is zo.
Specs
Zo bedoel je dus :
Afbeeldingslocatie: http://dadata1.netfirms.com/ledschema.jpg
Weerstand moet (uitgaande van een led van 2 volt)
12volt(voeding) - 2volt(led) = 10 volt x 100 = 1 KOhm
  • aatos
Op woensdag 08 mei 2002 16:39 schreef venomous het volgende:
Ja dat is zo.
ehm... iets meer uitleg?
  • venomous
Precies TweakMaster zo bedoel ik.
Specs
of mooier getekend:
deze manier gaat nooit werken hoor, je hebt de plus en de min gewoon aan elkaar doorverbonden. Je moet de plus aan een aparte draad maken en de min aan een aparte draad
Op woensdag 08 mei 2002 16:45 schreef djcrossfire het volgende:
Je moet de 6 serieele ledjes zien als 6x2volt =12volt (oftewel alle ledjes als 1 gehele ledvan 12v)
  • aatos
tussen de +12v en 0v zitten toch echt ledjes en een schakelaar. ze zijn dus niet aan elkaar 'verbonden'
Ten eerste: doe niet moeilijk met weerstanden en koop gewoon 12 volt leds voor ongeveer 50 cent
Ten tweede die lampjes zullen op jou manier maar heel even branden omdat je ze doorlust aan de schakelaar om je comp aan en uit te zetten. Als je de comp aanzet geeft ie maar heel ff signaal door en knipperen je lampjes maar heel even. Je kan ze btr meteen aan de voeding schakelen want je voeding geeft ook alleen stroom als je comp aanstaat. :)
  • venomous
Ofwel 6 ledjes en een weerstand in serie. dit is het veiligste.
Specs
Op woensdag 08 mei 2002 16:47 schreef aatos het volgende:
maar je sluit de plus en de min van die ledjes op elkaar aan en dan doen ze het egt niet hoor
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
De plus en min zijn niet kortgesloten, een ledje kan je vertalen in een diode met een weerstand in serie, dus de letjes kan je nu zien als een rijweerstand met diodes er achter. Het enige nadeel van deze methode is dat de warmte in het letje zelf wordt gedisipeerd en niet op een externe weerstand.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Op woensdag 08 mei 2002 16:43 schreef TweakMaster het volgende:
Zo bedoel je dus :
Dit is het enige goede schema dat hier staat :)
Op woensdag 08 mei 2002 16:51 schreef djcrossfire het volgende:
thnx :) Ken ut wel een beetje :)
Op woensdag 08 mei 2002 16:57 schreef TweakMaster het volgende:
das duidelijk :)
  • XtremeNova
  • Laatst online: 25-08 20:48
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Zo bedoel je dus :
Ben ik mee eens, je kunt het ook doen met 5 Volt/Led:
5 - 2 = 3 Volt / weerstand
3 Volt / 10 mA = 300 Ohm => neem een 270 Ohm (Goedkoper dan 300 Ohm)
I like it red, with 150 bhp..
Op woensdag 08 mei 2002 16:59 schreef XtremeNova het volgende:
welkom op Got,
je kan ook gewoon 12 volt leds nemen, heb ik ook en werkt perfect en zonder weerstanden.
  • aatos
Op woensdag 08 mei 2002 16:50 schreef djexplo het volgende:
hoezo wordt er nu meer vermogen gedissipeerd in het ledje dan met een voorschakelweerstand?
als je een ledje kan vertalen als een weerstand met een diode, dan is er ook met een extra weerstand nog steeds een weerstand in het ledje die vermogen opneemt aanwezig
Led is toch gewoon een diode die licht geeft als er op de juiste manier stroom doorloopt? -|>|-
andersom werkt toch niet ?
  • -Rombo-
Zo bedoel je dus :
dit moet het dus zijn, maar hoe doe ik dat dan met 6 leds en welke weerstand moet er dan tussen ?
Op woensdag 08 mei 2002 17:16 schreef -Rombo- het volgende:
+pool -> weerstand van 1000 Ohm -> lange pootje van de led -> kleine pootje van de led -> - pool
je kan ze idd beter perallel aansluiten. Dus 6x het bovenstaande schema en dan alles in een kassie ofzo op 12 volt aansluiten met een schakelaar
sim-pel
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
gewoon elk led een eigen weerstand,
als er dan een led defect raakt,. brand de rest gewoon verder en weet je ook gelijk welke er defect is!
  • aatos
Op woensdag 08 mei 2002 17:24 schreef TweakMaster het volgende:
sim-pel
waarom dan? je moet 6 weerstanden extra kopen..
  • aatos
Op woensdag 08 mei 2002 17:25 schreef OliverBB het volgende:
enig idee hoe lang leds meegaan?
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Op woensdag 08 mei 2002 19:59 schreef aatos het volgende:
Gemiddeld 100 jaar
maar na 50 jaar heb je nog maar de helft van de lichtopbrengst
Repareren doe je zo.
  • -Rombo-
thx for the repleys iedereen
Ik heb TweakMaster en aatos zijn manier geprobeerd, ze gaan allebei, wel heb ik de indruk dat de ledjes iets feller branden op aatos zijn manier.
Rombo
