Airflow rond mijn PROC.
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
Ik heb ff een vraagje,
ik heb een AMD XP 1800+(1533) @ 1600 Mhz
Ik heb een 80 mm onder mijn voeding zitten en een 60 mm boven mijn Coolermaster cooler :(
moet die 80 mm inblazen? of uitblazen
moet die 60 mm inblazen? of uitblazen
thanx
  • Maarten
Volgens mij moet die 60 mm eruit blazen, en kan je die 80 mm onder je voeding het beste inlaten blazen
suc6 :P
Op woensdag 08 mei 2002 13:45 schreef Morph666 het volgende:
thanx
Ik zou gewoon proberen wat het beste resultaat geeft.
Ik persoonlijk zou die 60mm laten blazen en die 80mm laten zuigen.
  • Morph666
Ik heb ze nu allebei blazen
is dat goed?
:D
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
60mm intake, 80 mm outtake.
Je voeding blaast hoogst waarschijnlijk ook naar buiten, dus ik zou zeggen dat die fan (80mm) daaronder ook moet uitblazen.
Anders gaat misschien de lucht die er net in komt er meteen weer uit :)
  • Maarten
weet je dat zeker, die fan op je proc koeler blaast toch lucht weg van de heatshink? (bij mij wel)
dus kan je toch beter die 60 mm outtake doen?
en die 80 mm door de heatshink laten blaze
suc6 :P
  • Mitt3nz
oh, ik begreep dat die 60mm op de heatsink zat en die 80mm onderop de voeding zat.
nm dus.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 17-09 04:30
Heatsinkfans blazen meestal naar de heatsink toe. Op deze manier zuigen ze koele lucht aan en drijven dus warme lucht weg van de heatsink.
Als je die coolermaster- fan een beetje zou willen helpen zou je het beste die 60mm fan naar binnen richten (zuigt dus koele lucht aan van buitenaf).
Tot slot die 80mm naar buiten om de warmte van de processor weer af te voeren.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Heli0s
  • Laatst online: 02-03 13:01
Je moet er rekening mee houden dat warme lucht stijgt. Je moet dus zorgen dat de fans die boven zitten naar buiten blazen en de fans die benede zitte naar binne blazen (en dus koelere lucht mee nemen)
Lijkt me logisch dat je de 80 mm onder je voeding naar buiten laat blazen , je wil de warme lucht van je voeding toch niet je kast in blazen ?
Die PSU fan hoort normaal gesproken op je heatsink te blazen .
Op woensdag 08 mei 2002 20:19 schreef casey het volgende:
De PSU fan hoeft helemaal niet op je processor te blazen. Die van mij blaast juist lucht de kast uit. Dat is veel beter, want dan gaat er warme lucht de kast uit in plaats van dat er warme lucht in komt.
En die PSU wordt nog steeds goed genoeg gekoeld.
  • Morph666
[image]
ftp://211.239.50.203/incoming/TAGGED/By Imquestos ./Uploaded By Imquestos/And BTR/-=PICZ=-/casemod.bmp
[/image]
dit is dus een schets van mij case....
wat kan nu het beste doen?
kast is nu nog...
CASE 30 graden
MOBO 35 graden
HDD 40 graden
CPU 40 graden
IDLE TEMPS...
zit nu dus een Coolermaster DP5 cooler op zo'n smal coolertje...
ik ben dus van plan om aan de zeikant van die 60mm een 80mm te maken en die 80mm aan de achterkant onder de voeding outtake te zetten....
maar er blijft gewoon weg te veel " warme " lucht in me kast hangen aan de boven kant voelt het ook aan als een verwarming...
je moet 80mm bij de cpu zetten en hij moet lucht weg zuigen.
en 60mm die komt onderein en moet lucht naar binnen zuigen.
groetjes
