Asus A7M266-D voeding??
  • urk_forever
  • Laatst online: 16-09 17:30
Ik heb hier een Asus A7M266-D moederbord met 2 x Athlon MP 1800+ processors, PC2100 DDR geheugen (2x256). Ik heb de volgende voeding van 300 watt hier liggen:
http://www.yeongyang.com/products/ps_cwt-300atx12d.htm
In de manual staat minimaal 400 watt!! Zou ik het redden met deze of zou ik maar meteen een Enermax 431 Watt gebruiken??
Hail to the king baby!
ATX Form-factor and Minimum 400W ATX 2.03 Power Supply
The minimum requirement for full-power loading is a 400 Watt ATX 12V power supply; minimum requirement for +5V/3.3V is 180 Watts; +12 Volts requires 15 Amps; 5VSB requires 1 Amp. Also Ensure that the ATX power supply can put out at least 10mA on the +5 Volt standby lead (+5vsb). You may experience difficuly powering ON the system if the power supply cannot support the load. For Wake-On-LAN support, your ATX power supply must supply at least 720mA for +5VSB.
Ik zou zeggen, probeer het gewoon met een 300W voeding >:)
  • Tele
Op woensdag 08 mei 2002 12:14 schreef _knight_ het volgende:
Even vergelijken:
En wat lees ik bij zijn voeding?
Combined +3.3V and +5V rail shall not exceed 160W
12v - 15A
De eerste is dus 20 watt te weinig, en de 12v is op het randje. Dus als je nog een leuke videokaart, dvd, hd, cdrw, enz.. hebt, dan zou ik inderdaad upgraden naar een zwaardere voeding zoals die enermax. :)
  • urk_forever
ok, weet ik voldoende.
  • urk_forever
He, ff vraagje. Dit moederbord heeft 1 ATX connector een ATX AUX connector en zo'n P4 connector. De voeding die ik nu heb heeft al deze aansluitingen maar moet je deze allemaal aansluiten of hoeft dat niet. Ik kan dat zo niet vinden in de manual??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op woensdag 08 mei 2002 12:44 schreef urk_forever het volgende:
Kan je het echt niet vinden :? :X
In ieder geval moet je de ATX connector én de "P4" connector er wel op prikken.
  • urk_forever
Op woensdag 08 mei 2002 13:10 schreef BalusC het volgende:
Niet echt duidelijk. Er staat nergens in de manual van "you must at least connect the ATX and the P4 connector" wel staat er dat ik voorzichtig moet doen met wat ik er wel opprik!!
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:41
Uit ervaring kan ik je vertellen dat een Dual XP/MP flink wat verstookt, helemaal als je je bak flink vol hebt zitten. Ik heb mijn bak een paar maanden met een 330W Enermax aan de gang gehad (o.a. 2x XP, 2x GeForce, 2x 10Krpm om maar wat prikvreters te noemen) en dat ging krap aan; met name onder full-load hing hij heel af en toe. Nu met een 431W Enermax is hij zo stabiel als een huis :) Bezuinig dus niet op je PSU, zeker niet met zo'n bord plus twee MP's.
  • Femme
  • Laatst online: 20:27
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
...dan probeer je toch gewoon of het werkt?
300W kan wel in een simpel systeem, maar als je veel drives, PCI kaarten en een dikke AGP kaart hebt kun je beter 350W of meer nemen.
