If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
Als je de titel van de window weet dan kun je m vinden met FindWindow (), anders zul je met EnumWindows () alle windows moeten langslopen, en controleren met GetWindowThreadProcessId () of een van de windows idd van het betreffende process is (het processID van het proces dat je net hebt gestart staat in de PROCESS_INFORMATION struct)
.edit: typo
Ik maar denken, waarom doet ie t nu niet
Maar ik ga weer puzzelen
[edit]
Snap ter nog nix van, van dat EnumWindows
ik heb geen verstand van Delphi, maar in C doe je dat zo:
| BOOL CALLBACK enumWindowsCallback (HWND hWnd, LPARAM param)
if (isDeGoedeWindow (hWnd)) // is dit de juiste window?
ShowWindow (hWnd, SW_SHOW); // laat zien
return FALSE; // stoppen met de enumeratie
return TRUE; // window nog niet gevonden, dus doorgaan
// ergens in jouw code
EnumWindows (enumWindowsCallback, 0); |
die param is gewoon een eigen opgegeven waarde die ook naar de callback functie wordt gestuurd
| procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
function EnumWindProc(hWnd: HWND;lParam: LPARAM): BOOL; stdcall;
begin
Result:=lParam=1234;
if Result then
ShowWindow(hWnd, SW_SHOWNORMAL);
end;
var
siNotepad: STARTUPINFO;
piNotepad: PROCESS_INFORMATION;
begin
FillChar(siNotepad, SizeOf(STARTUPINFO), 0);
FillChar(piNotepad, SizeOf(PROCESS_INFORMATION), 0);
siNotepad.cb := SizeOf(STARTUPINFO);
siNotepad.dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW;
siNotepad.lpTitle := nil;
siNotepad.wShowWindow := SW_HIDE;
CreateProcess(nil, 'notepad.exe', nil, nil, False, 0, nil, nil, siNotepad, piNotepad);
EnumThreadWindows(piNotepad.dwThreadId, @EnumWindProc, 1234);
end; |
Je bent een kei!!!!!
Hij werkt mjummie goed!!!!
Tnx!!!: D
Ik heb nu dit
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| var
Form1: TForm1;
pInfo:Process_Information;
sInfo:StartupInfo;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var PCharArr:PChar;
begin
PCharArr := AllocMem(SizeOf(Char)*(Length('notepad.exe')+7));
try
{This is a startupinfo for CreateProcess}
FillChar (sInfo, SizeOf (sInfo), 0);
sInfo.cb := SizeOf (sInfo); with sInfo do
begin
cb := SizeOf(TStartupInfo);
dwFlags := startf_UseShowWindow;
end;
CreateProcess(nil,StrPCopy(PCharArr,('notepad.exe')),nil,nil,FALSE,0,nil,nil,sInfo,pInfo);
finally
freemem(PCharArr);
end;
ShowMessage(IntToStr(pInfo.dwProcessId));
end;
begin
if Result then
end;
begin
EnumThreadWindows(pInfo.dwThreadId, @EnumWindProc, 1234);
end; |
Zou je misschien alleen die onderse Button1Click kunnen uitleggen hoe die werkt/ wat ie doet?
Met behulp van de EnumThreadWindows API kun je alle windows van een een thread langslopen (enumeration). Deze API vraagt 3 parameters, namelijk:Op woensdag 08 mei 2002 19:40 schreef XLerator het volgende:
Tnx hvdberg
Tnx!!!: D
Ik heb nu dit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); function EnumWindProc(hWnd: HWND;lParam: LPARAM): BOOL; stdcall; begin Result:=lParam=1234; if Result then ShowWindow(hWnd, SW_SHOWNORMAL); end; begin EnumThreadWindows(pInfo.dwThreadId, @EnumWindProc, 1234); end;
1) Een thread ID (thread met windows om langs te lopen zeg maar)
2) Een callback functie (functie welke wordt aangeroepen door de API als er een window wordt gevonden). Door de @ geven we een pointer naar deze functie mee. In dit geval heb ik de functie genest binnen de Button1Click maar dat hoeft niet; deze mag er ook buiten. Let wel op de stdcall achter de functie.
3) Een parameter naar keuze. Deze wordt met bij het aanroepen van de callback functie meegegeven en kan derhalve als controle waarde worden meegegeven (1234 is zomaar een voorbeeld).
De callback functie wordt net zolang aangeroepen door de API totdat het resultaat False is of er geen windows in het gespecificeerde thread zijn om te enumeraten.
