Stroom tekort of iets anders!?!?!
  • inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik heb eergister even een P1 cooler op mijn videokaart geplaatst , en dat fannetje moest ik op de voeding aansluiten... zo gezegt zo gedaan .
ik had mijn AMDtje even op een FSB van 138 gezet en ik starte opnieuw en toen kreeg ik zoon windows fout :? (wat ik al heel vaak heb gehad) en er stond : windows heeft het bestand System32 nog iets...
nu heb ik hem op een FSB van 133 gezet een loopt nu wel lekker .
licht dit dan aan een brakke voeding of iets anders :?
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
  • SinergyX
  • Laatst online: 20:56
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
vcore tikkie omhoog?
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
kan niet met een K7S5A :(
Je videokaart moet je niet overclocken door je FSB omhoog te zetten!
Daarmee overclock je de processor (En de AGP/PCI bus). Vooral dat de PCI bus sneller wordt wil nogal eens problemen geven. Bij een FSB van 150 krijg ik bijvoorbeeld een foutmelding dat het besturingssysteem corrupt is. Waarschijnlijk komt dit doordat de IDE, die ook op de PCI bus zit het niet meer trekt.
Waarschijnlijk is dit bij jou ook zo. Verhogen van de vcore zal dus niet helpen.
Als je je videokaart wil overklokken zul je powerstrip ofzo moeten gebruiken. Link is wel te vinden in de Videokaarten/beeldkannonnen faq.
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
dat weet ik...
mijn geforceje loopt nu op 130/160
maar als ik mijn FSB nu omhoog krik dan kaptie er weer mee
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
trouwens...
ik heb hem een keer op een FSB van 150 laten lopen...
maar wasie niet stabiel :(
met een paar potlood strepen kan je de voltage ook verhogen
mijn amd duron loopt nu op 1300@1430 met 1,84volt
op een esc k7s5a
ik moet nog hoger kunnen alleen mijn sdr geheugen willen dan niet meer mee
binne kort ddr geheugen en dan op nieuwe proberen
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
potloodstrepen :?
ik heb een Athlon XP...
maar dan kan ik dat doen met zilver verf
welke moet ik dan overbruggen?
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik kan ook dit doen
http://www.tweakers.net/nieuws/18601?highlight=k7s5a
maar dan moet ik mijn socket slopen :(
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
maar ik probeer te zeggen : toen ik dat P1 coolertje erbij deed kreeg ik dit probleempje...
dus ligt het dan tog aan mijn voeding?
het is BTW ee maxpower voeding 300 watt
kan iemand mij uit de brand helpen?
  • compubink
  • Laatst online: 14:03
compubink
Op dinsdag 07 mei 2002 22:51 schreef inimoek_XP het volgende:
Probeer anders ff wat anders als die cooler op de voeding aan te sluiten. Extra cd-rom drive ofzo. Als je dan weer hetzelfde probleem krijgt dan weet je dat het daaraan ligt.
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik heb er een philips brandertje inzitten en een normaal cd lezertje....
ik probeer het morgen ff , maar beter dat mijn comp er dan weer mee kapt :(
ligt waarschijnlijk aan je voeding.
ik neem aan dat je die koeler hebt aangesloten op 12v?
je 12v lijn gaat dan iets naar beneden,maar je 5V lijn hoort gelijk te blijven.
dat je je FSB niet hoger komt heeft te maken met je 5V lijn.
voorbeeld : ik heb een enermax 350W,epox 8k7a,amdathlon1400,asusv7700. als me systeem een beetje stressed wordt gaat er een spoel op me mobo fluiten omdat de 5v lijn op 4,67v zit,als me systeem erg stressed is loopt ie vast omdat ie het niet trekt op een hogere fsb.
ik kom max. op een fsb van 134 met die epox ;(
ik heb toen een oudere Aopen voeding geprobeerd van 250 of 300w geloof ik en de 5volts lijn zat op 4,88V(4,99 op de molex) toen kwam ik tot een fsb van 143.(1400@1655)stabiel.
en het gefluit van de spoel op m'n mobo was over.
heb nu een antec voeding besteld.
conclusie : een goede voeding is zeer belangrijk.vooral je 5volts lijn.
