vastloper tijdens formateren
Nee echt niet of ik ben woordblind ofzo.
Ik vraag dit omdat ik tijdens het formateren een vastloper krijg (NTFS). De vastloper is variabel (percentage). fat 32 geprobeerd en win98 erop maar die loopt na het formateren tijdens de installatie van win 98 vast. Andere harde schijf precies hetzelfde. Ligt aan mobo of processor
denk ik dan
hm lijkt me wel dat er iets bagger is :)
  • Leon T
Leon T
Ni!
Tsja, welke HD heb je, welke CPU, mobo etc? :)
Nieuw spul ook nog. Ik word er gek van.
gigabyte GA-7VRXP, Maxtor 740 80 gb, 256 ddr 333mhz, amd 1800xp+
Is dit genoeg info??
Zijn de schijven eerder in een raid configuratie gebruikt?
Nee het is allemaal nieuw spul direct uit de winkel.
Die andere hd was een oudere hd. Of zal het toch aan de proc liggen?
Geheugen kan ook nog, memtest 86 eens draaien.
Ìk heb al een keer een ander dimmetje in gedaan maar er gebeurde precies hetzelfde.
Voedingsspanning die teveel zakt?
Maar het is dan wel heel toevallig dat het elke keer gebeurt tijdens het formateren en iets eerder. FAT 32 formateert ie wel maar na het installeren van win 98 (wat niet helemaal lukt want hij loopt vast tijdens install.) zou ie dan toch eerder onderuit moeten gaan.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lijkt me inderdaad ook dat het aan de voeding ligt. Wat voor een voeding gebruik je? Heb je verder de CPU overgeklokt? De geheugeninstellingen te agressief gezet? Probeer anders terug te klokken en alles op standaard snelheid te lopen of langzamer :)
Maar als de voedingslijn staat te "zwabberen" kun je de gekste dingen beleven. Vooral als die (even) beneden een kritische grens komt.
  • Xandrios
  • Laatst online: 14:47
HDD met (veel) bad-clusters :?
Bij nieuw materiaal?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op woensdag 08 mei 2002 10:25 schreef Cutebritney het volgende:
Dat zou anders wel tijdens en/of na het formatteren worden vermeld :)
Het is een Aopen met 300 watt voeding (nieuw dus)
Waar formatteer je mee? Fdisk of Win XP.
Zat nl nog te denken aan leesfouten cdromspeler.
Bij het formateren zie je dus het hd lampje branden en opeens stopt ie ermee lampje uit en vast
Formateer met XP Ik heb ook al een andere drive geprobeerd, er zit een dvd rom in en een rewriter (beide LG).
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Probeer eens gewoon format vanaf een diskette... En als dat gelukt is, dan weer met cd-rom...
Used to be Down Under... Foto gallery
Ook al gedaan in mijn opperste wanhoop. Maar ik wil naar NTFS dat moet toch kunnen. Hij loopt gewoon vast.
  • pdxnet96
  • Laatst online: 31-05-2025
Ben ej bezig met een Xp installatie ??
Instaleer dan eerst op Fat32 en zet hem later om naar NTFS
Ja ja ja Nee !!
maak eerst pertitie(s) met partition magic dan lukt het wel
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Low-level format utilitie
Download die en formateer hem hiermee, deze zal ook controleren of er bad clusters zijn
if broken it is, fix it you should
Dat heb ik nog niet gedaan maar zou dat lukken dan blijft het erg raar en het riekt wat mij betreft meer naar hardwareproblemen, maar ja voordat je iets terugbrengt wil je zeker weten wat het is en waarom.
Ik gebruik altijd een aopen miditower met 300 watt. Gaat altijd goed.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
Zo ziet de editknop eruit, zou je die misschien willen gebruiken?
  • Mangoworks2002
  • Laatst online: 09-09 17:38
heb je toevallig een A-open Big-Tower HX-08, 300W?
Ik heb nl. het probleem dat mijn hd niet stabiel is, en mijn hd willekeurig van het stroom gehaald wordt.
Ook bij het instaleren van Win XP krijg ik een vast loper, maar daarintegen als ik eerst win98 en een upgarde van xp erover zet, is het weer opgelost, tot hij een dagje aanstaat en mijn hd weer van de stroom valt.....
Als het 300W is, is het ook een beetje aan de krappe kant.
  • Exirion
  • Laatst online: 14:52
Exirion
Gadgetfetisjist
Op woensdag 08 mei 2002 11:29 schreef Sinterklaas het volgende:
Het is geen kwestie van willen. Je gebruikt 'm of deze topic staat straks in Trashcan.
  • MinddiggerNL
  • Laatst online: 16:37
Op woensdag 08 mei 2002 13:31 schreef Mangoworks2002 het volgende:
Wow...jij geeft hiermee dus precies het antwoord op mijn vraag in dit topic :) [topic=489181]
Thanx...weet dus dat ik nu definitief voor een nieuwe voeding ga!
BTW...hoezo is 300watt aan de krappe kant??
  • MinddiggerNL
EUhm....heb je toevallig een van je caseledje getweaked? Dat heb ik dus wel gedaan en nu is die losgekoppeld heb lijkt het probleem verholpen :)
Helaas was dit het dus niet...HD klappert nog net zo hard :( Lijkt wel alsof de kop gewoon los zit :?
