A7V333 +locked XP(1900+)
  • kyrill
  • Laatst online: 09-01-2025
Hi
Hoe krijg ik het geheugen (Corsair XMS PC2700) op 166 mhz als ik de multiplier niet kan veranderen omdat de AMD XP niet unlocked is?
Het maximale wat ik krijg is 141 mhz (133+7)voordat de boel vastloopt
kyrill
  • JWO
  • Laatst online: 23:12
JWO
waarschijnlijk: NIET
multiplier houdt verband met je processor en niet je geheugen
zet je geheugen op auto in de bios en check dit met sisoft of het goed loopt, anders bios update..
  • Brakius
  • Laatst online: 12-09 13:35
Door de 3:4 devider (bios instelling staat of op auto, 1:1 of op 3:4) in te stellen en niet door de fsb omhoog te zetten.
  • SH007
heb je geen instelling op je mobo/in het bios waar je het geheugen op 166 kunt zetten, terwijl de FSB nog op 133 staat?
Hij heeft een kt333 moederbord dus het zou moeten kunnen.
Hij moet dan wel het geheugen asynchroon met de FSB laten lopen --> FSB 133 geheugen 166. Zit ergens in het bios wel een instelling voor.
Zal wel ff zoeken bij ASUS.
<edit> moet toch wat sneller leren typen </edit>
  • Brakius
Sandra ziet niet of jouw geheugen op 166mhz loopt. Gebruik bijvoorbeeld cpu-z.
  • kyrill
dus het moet wel kunnen
  • Brakius
Ja, ik dacht eerst ook dat mijn geheugen gewoon op 133 bleef... met cpu-z kon ik pas zien dat het 166 was.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Zeker kan dit, anders hadden ze helemaal geen KT333 chipset uit hoeven brengen. >:)
De winst die je hebt door het geheugen asynchroon te laten lopen met de processor bus is echt minder dan 5%
Door je processor synchroon te laten lopen aan je memory bus haal je dus heel wat meer winst eruit.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • kyrill
Op dinsdag 07 mei 2002 21:51 schreef Rick2001 het volgende:
He?
hoe is 5% winst (asynchroon t.o.v. synchroon)) minder dan "meer winst eruit halen" bij synchroon?
Dit lijkt in tegenspraak, toch?
  • SH007
Op dinsdag 07 mei 2002 21:55 schreef kyrill het volgende:
He?
Rick2001 bedoelt:
133fsb/166mem levert 5% winst op tov 133fsb/133mem.
166fsb/166mem levert meer dan 5% winst op.
He?
Hij bedoelt synchroon op 166. Dus door overklokken van de processor. Maar gezien het feit dat hij niet verder komt dan 142MHz, zal dan betere koeling/hoger voltage nodig zijn.
<edit> alweer te laat |:( </edit>
  • SH007
Op dinsdag 07 mei 2002 21:57 schreef _laaf_ het volgende:
volgens mij bedoelt hij niet door overclocken, maar unlocken en fsb omhoog.
Zonder unlocken is de 166 fsb(CPU @ 2ghz) echt niet zomaar te halen. Daar heb je zeer goede koeling + vcore >2v voor nodig.
Ik zei niet dat dit overklokken alleen met de FSB moest gebeuren >:)
bedoelde ik natuurlijk wel
heb trouwens ff in de manual gelezen en de optie zou moeten staan in het menu advanced en hij heet CPU/Memory frequency ratio. Hij staat by default op auto, dus dan zou hij het eigenlijk goed moeten doen.
Mocht dat toch niet zo zijn, dan moet ie waarschijnlijk op 4/5 gezet worden.
  • kyrill
Ik zit nu met de 141 mhz al op 1.69 ghz dat is tussen de 2000+ en 2100+ in. Het is een 1900+. Dus erg veel verder kan ik al niet gaan. met COP temp read zit ik al op idle 56 graden.
ik zou hem moeten unlocken, maar dat durf ik met mijn leesbril !! niet meer aan,, teveel klein priegel werk...
Zou het eigenlijk moeten durven.
Vroeger mijn eigen MG midget auto van nieuwe zuigerveren voorzien..
Vooral niet met een leesbril unlocken, zilverlijm gebruiken!!!
  • Brakius
Ik heb filmpjes gezien waarin een Athlon XP geunlocked werd. Eerst met plakband afplakken. Schoonmaken. Zilverlijm ertussen. En daarna weer schoonmaken en zorgen dat de contactjes elkaar niet raken.
Maar je moet een echte rechtshandige tweaker zijn om dit te doen.
  • kyrill
Dat filmpje bij tomshardware ook gezien. De Xp is uitvergroot tot fors briefkaartformaat en dan nog zijn die lasercuts gepriegel. Ik zal twee leesbrillen over elkaar heen moeten doen ..
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Op dinsdag 07 mei 2002 21:46 schreef Brakius het volgende:
[correctie]
Het is 5:4 , 1:1 of auto
maar ik wil niet zeikerig overkomen
[/correctie]
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • Brakius
Ie hebt geliek! Maar dan is het nog 4:5!
Als je, je fsb verhoogt loopt je proc dan ook hoger?
XP 2000+
Kingston 512mb ram snelste timings
A7V333 RAID/AUDIO
FSB staat nu op 142, voltage op 1,85. Als ik me fsb verder zet gaat het fout in winxp.
Hoesnel loopt me proc nou? Kan ik nog verder overclocken met mijn gelockte proc?
  • Rick2001
Rick2001
/reclame modus
Unlocken kan bij mij gebeuren voor € 7,=
/reclame modus
Ik bedoelde inderdaad met een unlockte processor de multiplier verlagen en je FSB verhogen zodat je dus een hogere FSB dan 166MHz (33MHz PCI) kunt draaien, synchroon met de memory bus waardoor je gewoon veel meer prestatie krijgt van je systeem.
Een a-synchrone memory bus tov. processor bus brengt zoveel latencies met zich mee, dat het gewoon niet loont om dit te doen beneden de 200MHz memory bus. (Overigens levert het je dan nog maar een erg aanzienlijke winst op tov. het werken met een lagere sycnchrone bus.
Het is dus een leuke optie dat het mogelijk is, (het gebruik maken van een a-synchrone memory bus) maar brengt het in praktijk veel meer nadelen met zich mee dan dat het voordelen biedt.
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 08 mei 2002 15:59 schreef [Elite]Hippie het volgende:
XP 2000+
A7V333 RAID/AUDIO
Je processor loopt nu dus op 142x12.5=1775MHz = XP 2100+ en een beetje.
Als je temperatuur al boven de 50 graden zit op deze snelheid, dan zal verder overclocken erg moeilijk worden.
  • kyrill
[quote]Op woensdag 08 mei 2002 23:19 schreef Rick2001 het volgende:
/reclame modus
/reclame modus
Kan ik je emailen voor details van verzending bv?
Ik zit in rijswijk/den haag
kyrill@xs4all.nl
