CPU-fan: Blazen of zuigen?
  • 1.635 views sinds 30-01-2008
Beste mede tweakers, even het volgende...
Tijdens mijn recente opstart problemen heb ik ook 1 van de twee ventilatoren van mijn cpu-cooler moeten schroeven. (de koppen van de schroeven waren net te hoog waardoor ik mijn moederbord niet de kast uit kon schuiven, dus moet de bovenste ventilator eraf wanneer je de plank eruit wilt schuiven)
Ik heb een Tornado koeler die ik bij Comptechworld heb aangeschaft met daarop 2 ventilators, 1 bovenop, 1 op de zijkant. Nu kom ik erachter dat ik nu mijn systeem weer in elkaar zit dat ik die bovenste ventilator er verkeerd om op hetb terug gezet, hij zuigt nu dus lucht van de cpu-koeler af. Terwijl de andere er lucht opblaast.
Ik verkeerde altijd in de veronderstelling dat alle ventilators erop moeten blazen, maar na even de CPU-temperatuur in de gaten te hebben gehouden, lijkt die lager te zijn dan ie was toen deze ventilator nog aan het blazen was.
Heeft iemand hier ook ervaring mee, of is dit misschien meer experimenten waard, koelers met een blaas en een zuig ventilator erop!
Remco
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
indeling in mijn kast. dual celeron met 2 zuigende 40mm fans. achterin kast 2 zuigende 80 fans voorin kast 1 blazende 80mm fan(lucht erin dus) boven in ingebouwd een bracket met 2 platliggende 80fans die lucht eruit zuigen.
een fan zorgt voor warmte afvoer van de koelelement op een cpu dus erop blazen heeft niet veel nut(als je 1 fan gebruikt) blazen en zuigende fans heeft altijd een goed effect.
mutsje
  • 0rbit
  • Laatst online: 25-08 13:02
Waar ik al een tijdje mee loop is het volgende idee;
(Eigenlijk alleen voor athlon en P3 bezitters, dus geen duron en thunderbird)
Monteer niet alleen een grote koeler die zijn lucht horizontaal direct in de spleten van het koelblok in de richting van de CPU blaast; maar zorg ook voor snelle afzuiging; dus plaats minstens zo veel/grote fans aan de bovenkant van je proc; Haaks dus op de andere fans; en haaks op de CPU... Zo krijg je volgens mij een veel directere stroom die ook nog eens een beetje sneller zou moeten gaan...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Bij mijn P3 met standaardkoeler blaast 'ie ook op de heatsink, maar dit is dus K*T?
Omdraaien gaat niet!:(
  • Opa
  • Laatst online: 01-09 10:40
Opa
Nu Multifocaal!
Interessant.
Ik heb net een ATTECH 25 binnengekregen van Coolerguys en de (Nameless)fan blaast op het koelblok. Het is dan denk ik de bedoeling dat de warme lucht via de zijkanten wordt afgevoerd.
Aangezien ik mijn Duron nog niet heb kan ik nog niet testen wat het effect is van een omgedraaide fan.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Jur
Jur
Dus....
Ik heb is erg geexperimenteerd(Ehh spelling:)).
Het beste is echt om de blower op de proc te laten blazen(Kijk maar is op een pIII 500,ze weten echt wel wat ze doen).
Bij mij was het verschil tussen blazen en zuigen op een koellichaam heel groot blazen dus.
Daarintegen moet je proberen om de airflow in je kast zo groot mogelijk te maken,de blowers in de kast(die dus rechtstreeks naar buiten gaan)te laten zuigen die voeren dus de warme lucht af.
Greetz Jur
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
CT heeft ooit een test gedaan, erg veel verschil was er niet maar het bleek dat zuigen meestal beter was voor een standaardkoeler.
  • BabyBaba
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-03 16:41
The Heatsink Guide heeft een 370 test gedaan met oa. Alpha's, zowel zuigend als blazend. Zuigen leverde hun een winst van 0.6 graden op. Volgens mij adviseert Alpha ook om ze te laten zuigen, tenzij er een storende warmtebron in de omgeving is die de aangezogen lucht onnodig verwarmt.
Kwestie van proberen denk ik.....
The Bible was written by the same people who said the Earth was flat.
  • BabyBaba
Thanks, aatos ;)
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Ik heb de 2 fans nu ook op blazen staan. Als ik ze op zuigen zet, blaast hij de hete lucht over de SIMMS die 50MHz overklocked zijn, da's niet zo fijn dus.
Tja, met een enkele ventilator kan ik me voorstellen dat blazen waarschijnlijk beter is.
Maar bij zit er dus een grote socket koeler op de Duron, op de zijkant van die koeler zit nu een ventilator die over het koellichaam heen blaast en bovenop het koellichaam zit een nog zwaardere ventilator die de (verwarmde?) lucht afzuigt van het koellichaam. En die blaast de lucht precies voor de opening in de achterkant van mijn kast waar een kast ventilator die warme lucht de kast uit zuigt.
Maar ik denk dat twee ventilators waarvan de 1 aan de ene kant lucht aanzuigt en de andere aan de andere kunt de lucht wegblaast beter is dan twee vetilators die elkaar tegenwerken.
Remco
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 01:35
GaMeOvEr
Is een hork.
(jarig!)
Ik heb nu een Globalwin VOS 32+ en daarvoor had ik een Computernerd Alpha Cooler, beide met twee 60X60X25 fans erop, die op beide Coolers op blazen staan.
Aangezien dit specialistische "Tweak" Coolers zijn, ga ik er ff vanuit dat blazen het beste resultaat geeft.
Aannames zijn fataal.
Alpha-koellichamen zijn speciaal ontworpen voor 'zuigende' ventilators. I.p.v. koelribben hebben zij a.h.w. een hele batterij omhoogstaande spijkertjes, dit om het koeloppervlak enorm te verhogen. Een zuigende ventilator geeft hierbij het beste resultaat en (nevenvoordeel) het minste lawaai.
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
onzin, veel alpha koelers zo niet de meeste hebbe ribben. ik heb et net ff uitgetest bij mij maakt zuigen meer lawaai. lucht komt tegen ram aan
Het maakt allemaal niet zoveel uit hoor, het gaat erom dat je een zo groot mogelijk airflow, bij een zo hoog mogelijk druk (is ook erg belangrijk), op je koellichaam weet te krijgen. Hierbij is het ook nog eens van groot belang dat je vooral koelle lucht tegen/langs je koellichaam krijgt. En de warme lucht moet je natuurlijk zo goed mogelijk afvoeren. Ik gebruik dus ook een airtunnel, zo haal je koelle lucht van buiten je kast rechtstreeks op je proc.
  • Universal Creations
  • Laatst online: 31-08 23:13
Er is een simpele verklaring waarom je de cpu-fan moet laten zuigen (naar boven): Warme lucht stuigt op! En waarom zou je dit tegen gaan? Dus probeer ventilators zoveel mogelijk in de richting van de natuurlijke luchtstroming gaan.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 28 september 2000 19:42 schreef smokey het volgende:
onzin, veel alpha koelers zo niet de meeste hebbe ribben. ik heb et net ff uitgetest bij mij maakt zuigen meer lawaai. lucht komt tegen ram aan[/quote]De Alpha heatsinks zijn inderdaad ontworpen zodat de fan de lucht ervan af moet zuigen. Dit ivm de zeer hoge dichtheid van pinnen of vinnen. Hierdoor is het doorheen persen van lucht geen goede optie. Veel turbulentie en geen goede flow. Zuigen bij deze heatsinks dus.
Dat kan wel zo zijn , maar bij mij wordt ie toch 40C als ik hem erop laat blazen en 41C als ie er vanaf zuigt .
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 28 september 2000 11:36 schreef kno1 het volgende:
hij zuigt nu dus lucht van de cpu-koeler af. Terwijl de andere er lucht opblaast.[/quote]:) Het windtunnel effect is hier gaande.
Je hebt een leuke ontdekking gedaan, ik was hier ook mee bezig, maar had nog geen opties gevonden voor mijn AMD-D-700.
Ik denk dat je even met de cooler producenten moet bellen, patent op idee leggen en extra centjes binnen slepen...;)
  • aatos
universal creations, staat jouw proc horizontaal in je comp dan?
de meeste mensen hier hebben een of andere tower, en geen desktop. ik heb nog nooit en tower gezien waarin de proc horizontaal kwam dus het effect van opstijgende warme lucht lijkt me niet relevant.
Tja, als je fan niet blaast dan zuigt ie.
En als je fan zuigt dan moet je een andere kopen!
Het is toch simpel, of niet soms ;)
  • Mastermind
ZOEG'N KRENG, 'T IS GEEN PRAATPOALE!!
  • BlueByte
  • Laatst online: 20:00
BlueByte
Toxic hypoxic
Theoretisch gezien zou de cooler kouder worden als er lucht vanaf gezogen wordt. Hiermee verlaag je de dynamische druk en zal hierdoor de temperatuur moeten dalen.
"theoretisch"
No wind no waves, no waves no surfing, no surfing no babes!
