Counter-Strike probleempje
Als ik counter-strike speel heb ik af en toe dat ik zomaar van de server af vliegt, ik kom dan in één keer in het console terecht, zonder dat die een error of iets geeft. Hij zit verder ook niet vast, maar het is wel verrekte irritant. Ik heb ook nog geen regelmaat in het probleem kunnen ontdekken, soms heb ik er een paar dagen geen last meer van, maar het gebeurt telkens wel weer een keer. Ik had dit probleem ook al bij cs 1.3, dus het is niet iets van cs 1.4.
Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn en hoe ik het kan oplossen
  • harmageddon
  • Laatst online: 23-10 11:36
reinstall al geprobeerd?
Aap!
jah
  • marshallq
anti-cheat programs erop?
en anders aliases naar servers een weghalen (als je die hebt)
  • harmageddon
CS1.4 en HL1109(tenzij retail versie) ?
Aap!
heb geen aliases erop en gebruik momenteel ook geen anti-cheat proggies,
het is trouwens retail versie en had het probleem al met cs 1.3.. denk niet dat het aan 1.4 ligt...
  • harmageddon
Hoe lang kan je ongeveer spelen voordat je wordt teruggegooid naar je console?
Aap!
verschilt, zoals ik al heb gezegd, soms heb je er dagen geen last van en soms heb je 2 keer in een half uur...
veel sneller achterelkaar gebeurt het trouwens niet..
  • harmageddon
format c: :? :+
nee ik zou niet weten hoe je het op moet lossen....
Aap!
  • harmageddon
Sorry.....
Aap!
  • Makkie80
  • Laatst online: 21-10 21:30
Makkie80
Makkie voor Makkie!
Waarschijnlijk heb je de connectie kapot geschoten.. niet meer doen! :P
Welkom op GOT broertje!
/me slaps Makkie80 :P
  • marshallq
Op dinsdag 07 mei 2002 21:30 schreef totti het volgende:
waarschijnlijk moet je dus anti-cheat proggies installeren :)
Meeste servers gebruiken er wel 1 ;)
weet bijna wel zeker dat het daar niet aan ligt... de servers waar ik naar connect hebben meestal cs-guard en geen andere anti-cheat programma's
en als dat het zou zijn geweest zou er ook wel kicked by console komen te staan...
Je moet naar www.cheating-death.com voor cheating-death downloaden. wat ik had het zelfde en ik heb het niet meer
  • Magic
druk je niet per ongeluk op de tilde (~) toets?
lama, je word ook gedisconnect, (lezen is moeilijk)
de servers waarop ik speel draaien niet met cheating-death...
Op dinsdag 07 mei 2002 22:38 schreef totti het volgende:
er zijn ook nog andere anti-cheat proggies
denk maar aan punkbuster bijvoorbeeld
dan geven die servers dat toch wel aan, niet dat ik die programmies niet heb, maar denk niet dat daar het probleem ligt...
Het kan ook zijn omdat een admin wil joinen dan word meestal de gene met de hoogste ping gekickt.
hmm, zo'n hoge ping heb ik doorgaans niet... en het is ook al twee keer gebeurt tijdens een clanwar, en toen joinde er geen admin...
  • Crash
  • Laatst online: 24-10 15:30
Op dinsdag 07 mei 2002 23:15 schreef carnman het volgende:
punkbuster is ermee gekapt voor CS ;)
die zijn overgegaan op RTCW...
Heb je geprobeert met een andere OS.
Ik had ook zo iets met win 98 tijdje terug.
Maar nu met Win xp draait CS wel okey. :)
nee, niet geprobeert, ik draai ook onder xp...
ah shit.. dan kan ik je ook niet helpen..
CS blijft een enorme raadsel met bugs.
:r |:(
true |:(
heb de laatste tijd gelukkig niet zoveel last meer van, hopen dat het zo blijft...
  • RaDKiLL
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-03-2023
RaDKiLL
Revived
Probeer de compatibiliteitsmodus in XP.
Het hoort niet, maar als dit een oplossing voor je probleem is zal ik niet mekkeren. :P
En hij geeft geen reden van kick?!
Hoe connect je?!
"Ik huiver de fluister, daarom schreeuw ik!"
Op woensdag 08 mei 2002 16:14 schreef RaDKiLL het volgende:
Hoe connect je?!
gewoon via menu...
wat bedoel je met "compatibiliteitsmodus in XP" precies... :?
Op donderdag 09 mei 2002 23:43 schreef totti het volgende:
rechter muisknop op de .exe / .bat oid.
Properties -> compatibiliteit tablad -> en daar een OS instellen.
Maar ik denk niet dat dit jou probleem kan verhelpen
ah, op die fiets...
Ik heb hier al eens een topic over gemaakt, nou ja... over een SOORTGELIJK probleem...
Zie [topic=488144] maar eens...
  • RaDKiLL
RaDKiLL
Revived
Probeer eens met HLSW te connecten...Mischien dat dat helpt?!
Link loopt dood knul ;)
"error 404: File not found!"
Probeer deze es: http://home.t-online.de/home/0724721978-0001/hlsw_0_4_0b_setup.exe
  • RaDKiLL
RaDKiLL
Revived
Bij mij doetieut anders gewoon hoor! :+
Ik zal het is proberen, ik heb alleen één probleempje met dat programma, hij wil mijn favsvrs bestand niet goed importeren...
geeft die een vage error:
"A fatal application error occured and the application must be terminated. The error has been logged to exception.log! This information can help the HLSW Coder to solve the problem."
Heb je daar misschien een oplossing voor :?
Je zegt dat je nu geen anti-cheat progs meer gebruikt.Kijk kijk eens of er niet nog wat mappen van die prog's rondslingeren op je schijf of in de cs map, verwijder ze dan, misschien komt het daardoor.
Succes
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
ik hoop dat topicstarter slim genoeg is om te kunnen lezen wat hij zegt als ie terug in de console komt, ieder programma geeft aan waarom je gekicked bent (cheat gevonden, progje niet gevonden)
Ik neem aan dat totti goed kan lezen, en dat het dus ook niets met anti-cheat programma's te maken heeft.
Dus mijn vraag: Wat zie je in de console staan als je disconnect word?
disconnected by server
banned by console
Op zondag 02 juni 2002 01:12 schreef Cereal het volgende:
banned by console
Ik kan zeer zeker lezen en heb het probleem al zo'n 20 keer gehad (en heb het nog steeds), dus als er iets had gestaan dan was mij dat na die 20 keer echt wel een keer opgevallen. De laatste regel die er staat in het console is gewoon een regel vanuit het spel, bv "player killed bla with a headshot" maar heeft niks te maken met de reden van het disconnecten.
Dat is het vage juist... :?
  • uppie8374
  • Laatst online: 11-01 19:54
uppie8374
Sousousou
Ey ik ken dat probleem, ik run HL in OpenGL mode onder Win2K pro dus met windows heeft het niets te maken.
Cheat proggies zijn ook niet het probleem. Het is echter zeer vaag. Zo ben je ant spelen en zo heb je plotsklaps het console voor je neus en lig je er uit. Echt minder.
Rebuilding knowledge database
Ten 1e wat voor servers zijn het ? (steeds dezelfde of steeds een ander?)
Ten 2e heb je ook al die anti-cheat shit enzo ? En goede versies ? (dus ook de versies die die server misschien anders gebruikt als jij standaard?)
  • Tuumke
  • Laatst online: 28-09 09:23
Tuumke
Shingaling?
al geprobeerd om anders alleen op Game Point te spelen?
195.193.163.210 (standaard poort)
daar zit ik ook meestal op.. heb daar nooit problemen
en in CS 1.4 zit een standaard anti cheat progje >:)
[WhatPulse Profiel] [ Tuumke's n00by website]
ik speel ook meestal op gamepoint, heb het probleem daar ook, maakt niet uit op welke server ik speel...
Op maandag 03 juni 2002 23:15 schreef uppie83 het volgende:
Eindelijk iemand die het probleem ook heeft... :P
Ik heb waarschijnlijk het probleem al gevonden :D. Ik zit met mijn pc achter een router waarop wij eerst Freesco draaiden. Nu hebben we sinds kort SmoothWall geinstalleerd op de router en heb ik het probleem nog niet weer gehad (afkloppen :P). Dus waarschijnlijk heeft het daar aan gelegen...
  • Spleasure
  • Laatst online: 23-09 14:04
Spleasure
Ik hier?
Sorry dat ik schop, maar voor de mensen die dit via de search vinden omdat ze hetzelfde probleem hebben:
ik heb dit probleem ook met freesco 0.2.7. Als je dan weer wil connecten geeft hij een timeout (na 4x retryen)
Ik ga morgen maar eens smoothwall installeren ... :P
Spleasure schreef op 26 augustus 2002 @ 21:22:
Dat is ook 1 van de problemen die ik met freesco had... maar over het eerder genoemde probleem heb ik nog nooit wat gelezen in 1 van de freesco topics :?, maar bij smoothwall doet die het in iedergeval niet meer, dus waarschijnlijk had dat probleem ook met freesco te maken..
  • SAiKO
  • Laatst online: 12-05 12:34
SAiKO
Grote Smurf
ehm, heb je iets speciaals erin geinstalleerd zoals bijv iRC e.d.?
lol waarom wordt dit topic elke keer geschopt? :X
  • SAiKO
SAiKO
Grote Smurf
Ik was niet meer zo wakker vanacht..ik dacht dat het probleem nog niet opgelost was.
