[LCD]geen initialisatielijnen
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
Ik heb een lcd in mekaar gezet en deze deed het eerst prima, alleen backlight niet. helemaal trots ging ik even wat cola halen (lcd had toen al minimaal een uur aan gestaan) en toen ik terug kwam was het lcd-tje dood(geen beeld)
Ik alles checken en toen bleken pin 15 en 16 omgedraaid te zijn = voeding backlight. deze heb ik omgewisseld en het backlight doet het nu alleen krijg ik geen beeld, zelfs geen initalisatielijnen meer :'(
dit heb ik gedaan:
- alles 3 keer controleren op kortsluiting
- draadjes controleren op goede aansluiting
- op andere compu aangesloten
- alles opnieuw gesoldeerd met extra controle op goede aansluiting
- andere software gebruikt
- search afgezocht, niets kunnen vinden...
ik gebruik:
- win98
- smartie 5.0/cristalcontrol
- welbekende schema voor een 4x20 lcd (uit tutorial van heatseekerz)
controller is in ieder geval compatible, want hij heeft gewerkt!
nu is mijn vraag: is mijn lcd overleden? wat kan ik nog proberen? graag oplossingen!
  • Devil
Devil
King of morons
Je kan proberen om alles los te solderen. Dan alleen de + en de - (voeding) van de controller erop solderen (met potmeter enzo, zoals in het schema staat.
Hang hem nu aan de stroom en draai aan de potmeter totdat je balkjes ziet. Zie je nu nix dan is je controller overleden.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Com poort opgeblazen :?
/ondertitelquote: Ik hou altijd schroefjes over.
  • Devil
Devil
King of morons
Op dinsdag 07 mei 2002 20:08 schreef FerryHeibrink het volgende:
Zelfs als de com poort stuk is moet de lcd initialisatie lijnen geven.
  • Firestorm
Firestorm
Op dinsdag 07 mei 2002 20:06 schreef Devil het volgende:
damn, als ik dit dus doe zie ik heel even een aantal (willekeurig naar mijn idee) blokjes zwart worden op het moment dat de spanning er op gaat, deze doven dan langzaam weer uit.
conclusie van mijn kant: controller idd overleden :'( :'( kan iemand dit bevestigen?
Geen init lijnen = controller dood
als je op een lcd ook maar kleine spanningen of drains zet dan krijg je al random blokjes maar geen lijnen = dood
bij het omdraaien van die voeding heb je em langzaam om't zeep geholpen
wijze les:
als iets niet werkt laat het dan niet aanstaan
ik heb ooit een voeding die per ongeluk kortsluiting maakte en daarom kapte aan laten staan. Na ongeveer 10 min knalde heel dat ding uit elkaar
  • Firestorm
Firestorm
vreemd dat het zo langzaam gaat, als het zo gevoelig is zou je verwachten dat je bij een klein stroomstootje de boel al om zeep is geholpen
het lcd-tje werkte wel in het begin, alleen backlight niet...
  • Devil
Devil
King of morons
Op woensdag 08 mei 2002 01:38 schreef _firestorm_ het volgende:
Misschien dat het gewoon te heet werd door dat verkeerdom aansluiten en toen langzaam is doorgebrand.
