http bij IE onder XP
  • 39 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een bijna kaal XP systeem waarbij je bij Internet Explorer altijd eerst http:\\ in de adresregel moet invullen voordat de pagina geopend wordt! www.tweakers.net doet het dus niet en http:\\www.tweakers.net wel! Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
* Ik heb IE al opnieuw geinstalleerd, maar het probleem blijft.
* Alle IE instellingen zijn standaard!
  • blackd
http:// proberen ipv http:\\ :?
Welke fout krijg je als je www.tweakers.net doet ipv http://www.tweakers.net ?
hey, wat grappig, IE fixt \\ zelf naar // :P
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Wat voor verbinding heb je? Zit je achter een proxy? Lukt het pingen wel?
http:\\ of http:// hoeft geen verschil te maken.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Officieel niet voor XP maar kijk hier toch even naar:
How to Use the AutoComplete Feature in Internet Explorer 5 (Q217148)
Ik geef deze link vanwege dit:
NOTE : If the inline AutoComplete feature is enabled for Web addresses, addresses that do not include a resource identifier prefix (for example, http:// or ftp://) are not automatically completed. To work around this issue, either specify the resource identifier prefix for Web addresses for which you want to use the inline AutoComplete feature, or disable the AutoComplete feature for Web addresses and use only inline AutoComplete (Internet Explorer 4.x AutoComplete).
Of het wat is weet ik niet zeker, kijk maar even.
Hij doet gewoon helemaal niks als ik bv. www.tweakers.net invul in de adresbalken op enter druk of pagina weergeven! Het vlaggetje blijft ook gewoon stil staan! Pas als ik er http:\\ voor zet laad hij de pagina!
* Het is een modemverbinding met hetnet
Op dinsdag 07 mei 2002 20:57 schreef 0003093 het volgende:
Klinkt als een DNS probleem. Heb je wel DNS adressen ingevuld?
Het Net vermeld op hun site dat de DNS automatisch wordt doorgegeven. Daar komt nog bij dat hij het wel goed heefd gedaan en nu in 1 keer niet meer zonder dat ik bij de instellingen heb gezeten!
Op dinsdag 07 mei 2002 21:06 schreef 0003093 het volgende:
Maar werkt pingen wel goed dan?
  • blackd
Denk niet dat het een DNS probleem is. Ik heb zelf ook dat als ik server:10000 (Webmin op mijn lokale netwerk doe) dat ik een Syntax Error krijg.
0003093: Heb je de tip van F_J_K al geprobeerd?
Autocomplete is al geinstalleerd ja maar het helpt niet!
  • Han
Han
IE --> [forum=10]
  • compie
Ik heb hier precies hetzelfde probleem: dat met http:// ervoor en met dat zoeklantaarntje bij deze computer. Weet iemand al hoe ik dat kan maken?
Ik heb alle updates van internet explorer al geinstalleerd, maar het werkt nog steeds niet.
  • compie
Het kan aan de drivers van de webvox liggen! Da's een externe adsl modem van kpn.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Thanks - maar dit topic is al meer dan een jaar oud - ik denk niet dat topicstarter dit nu nog gaat lezen :)
Ik sluit dit topic dan ook maar even om te voorkomen dat mensen nog gaan reageren in dit topic! :)
