Probleem met ep-8k7a mainbord Systeem maakt een sp
(Het systeem heeft altijd perfect gewerkt)
Het systeem maakt een spontane reboot met het opstarten.
Die gebeurt in het 2e opstartscherm waarde blauwe laadbalk onderin beeld zichtbaar is
Als deze vol is maakt het systeem een spontane reboot.
Ik maak normaal gebruik van een adaptec 19160 scsi controller
Met een uw2 schijf met win2k.
Ik heb dit ook geprobeerd op de zelfde controller met 20 mb scsi schijf met win xp als os.
Hierbij gebeurt het zelfde op het zelfde moment.
Toen heb ik het nog een keer met een win2k server ide schijf geprobeerd,
(Het zelfde probleem) op de ide bus
En dit mocht ook niet baten.
Ook een nieuwe installatie loopt op een spontane reboot uit
Het gaat hier om en ep 8k7a zonder raid controller amd atlhon 1600 xp prossesor
Er is alleen een vga kaart aanwezig zowel pci als agp geprobeerd.
Maak gebruik van samsung geheugen module.
142k4h280838c-tcbo ßdit staat op de chips van het geheugen) Ook ander geheugen help allemaal niks.
Ik heb een andere prossesor gebruikt amd duron 700mhz deze werkt wel
Dus zou je verwachten dat de cpu kapot is.
Dus opgestuurd naar gistron.
Conclusie Gistron:Fout niet te achterhalen zels zeer hoge score in 3dmark.
Ja dan zou het moederbord het kunnen zijn denk je ook weer opgestuurt naar gistron.
Conclusie Gistron: Fout niet te achterhalen.
Ook heb ik inmiddels een nieuwe bios van epox geprobeert werkte dus ook niet.
Nou dan zeg het maar.
Ra Ra hoe kan dit ik zie in ieder geval geen oplossing.
Ps voeding is een Aopen300wat type fsp300-60bt(12v)
  • Sideburnn
  • Laatst online: 09-09 22:05
Sideburnn
I just "poked" salad
Misschien is het de voeding....ik had ook wel eens dat soort problemen,rebooten of dat hij een HD "vergat" om mee te nemen,die duron verbruikt misschien minder stroom dan die andere proc.
Vaag probleem verder,suc6 ermee 8-)
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
voeding heb ik daus ook al geprobeert
