[PHP] define arrays
Ik gebruik define() om bepaalde variabelen onveranderbaar te maken (i.e. global variables). Nu heb ik een array van variabelen waarmee ik graag hetzelfde wil doen. Echter:
define("array[0]","waarde");
define("array[1]","waarde");
define("array[2]","waarde");
Dat vindt PHP niet lief, ik kan de variabelen vervolgens niet als array[$n] aanspreken... Kan ik arrays uberhaupt definieren en zo ja, hoe? :?.
  • Grum
kan niet, $_GLOBALS['array'] gebruiken als je het perse wil.
uit http://www.php.net/manual/en/language.constants.php
Syntax
You can define a constant by using the define()-function. Once a constant is defined, it can never be changed or undefined.
Only scalar data (boolean, integer, double and string) can be contained in constants.
Kan dus niet, het is dan ook geen variabele, maar een constante (vandaar dat het ook niet begint met een $, maar met een letter of een _ )
  • Grum
Je slaat mis Takkie
Ik zag het, had ff wat ruzie met het quoten :(
maar goed, beter te veel dan te weinig toch? :P
  • Dennis
  • Laatst online: 08:34
Grum:
Zie ik goed dat jij hier globals aanbeveeld? :+
  • Grum
m'n perse zegt genoeg :)
  • Dennis
Grum:
Ik heb jou trouwens ff nodig, dus zet je icq eens aan :P
Waarom kan ik op PHP.net geen info over die $_GLOBALS['bla'] vinden? :?. ;(.
  • Dennis
Op dinsdag 07 mei 2002 19:30 schreef beelzebubu het volgende:
Omdat Grum het fout heeft >:)
Het is $GLOBALS en geen $_GLOBALS
  • Dennis
Dit topic schop ik even omhoog omdat er wel een leuke workaround is, wat een beetje op hetzelfde neerkomt :).
Als je al je defines als volgt noemt:
define("BLABLA_01", "woei");
define("BLABLA_02", "gekkie");
define("BLABLA_03", "tweaky");
Dan kun je met php een functie maken als volgt:
PHP:
<?get_constant_array_value($number = 1){  $a = "BLABLA_".$number;  $b = get_defined_constants();  return $b[$a];}?>
Aanroepen:
PHP:
<?echo get_constant_array_value(1); // prints 'woei'?>
HTH :)
PHP:
<?define("BLABLA_1", "woei");define("BLABLA_2", "gekkie");define("BLABLA_3", "tweaky");function get_blabla($nummer){eval("return BLABLA_$nummer;");}?>
Jongens, dit ziet er allebei veelbelovend uit, ik zal dit vanavond implementeren. Bedankt!!! :).
  • Dennis
TimD:
PHP:
<?define("BLABLA_1", "woei");define("BLABLA_2", "gekkie");define("BLABLA_3", "tweaky");function get_blabla($nummer){  eval("return BLABLA_$nummer;");}?>
Jij wint :P
Op zaterdag 11 mei 2002 17:36 schreef ddc het volgende:
Jij wint :P
een .. ? ;)
  • Dennis
TimD:
een .. ? ;)
...eervolle vermelding in het project van beelzebubu :? :+
