[ASP] asp + mssql multiple dropdows.
ik heb een form met meerdere dropdowns (4) die dynamisch gevuld worden, en als je op de submit knop drukt, zrijg je de zoek resultaten. maar als ik een dropdown openlaat, dan vind hij helemaal niets.
Ik heb van iemand gehoord dat je dan eerst moet kijken of een veld leeg is ja of nee, ik heb dit erin gezet, om te beginnen, ik weet alleen niet hoe ik verder moet....:
29
30
31
32
33
34
35
36
<% dim q
   dim i
    if request.form("naam2") <> "" then
    q = q + request.form("naam2")
   else
     q = q
     end if
   if request.form("branche2") <> "" then
    q = q + request.form("branche2")
   else
     q = q
     end if
   if request.form("provincie2") <> "" then
    q = q + request.form("provincie2")
   else
     q = q
     end if
if bool = 1 then
    dim connection2
    Dim SqlJunk2
    set connection2 = server.createObject("adodb.connection")
    connection2.open MM_countdown_STRING
    set sqljunk2 = server.createobject("ADODB.recordset")
    with sqljunk2
    .open "select bedrijf.naam, bedrijf.straat, bedrijf.huisnummer, bedrijf.postcode, bedrijf.plaatsnaam as plaatsnaam,  bedrijf.abonneenummer, bedrijf.URL from bedrijf  where bedrijf.naam like '%" & request.form("naam2") & "%' and bedrijf.subbranche in (select id from subbranche where nl_naam like '%" &request.form("branche2") & "%') and bedrijf.plaats in (select id from plaats where provincie = '" &request.form("provincie2")& "')",connection2,1,2
end with
bla bla bla
kan iemand me misschien hierbij helpen, of heeft iemand goeie voorbeelden/tips/links
  • Crazy D
  • Laatst online: 16:14
Crazy D
Ten eerste is je code nogal chaotisch, en deels onnodig. Een else als
Else
q = q
End If
is compleet zinloos.
De query is ook niet echt handig uitgeschreven, kijk eens naar Netjes Coden (FAQ).
En daarnaast check je wel of er in je comboboxjes wel een selectie gemaakt is, maar als ik je query goed zie, haal je in die query nog steeds de waardes op met request.form. Da's dus ook niet zo handig, maar da's de 2e fase ;) Verbouw je code eerst maar eens dat je bv ff met response.write een melding geeft als een combobox een waarde bevat, zodat je dat in je zoekcriteria mee moet nemen. En daarna wordt het hopelijk sowieso al een stuk duidelijker :) (zeker als je je query wat netter uitschrijft, zie link).
Exact expert nodig?
