[MySQL] password: NO
Warning: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO) in e:\Php\gallery\include\db.include.php on line 6
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO) in e:\Php\gallery\include\db.include.php on line 6
Eerst werkte dit alles goed onder windows 98, ik heb XP geinstalleerd en opeens krijg ik deze error :{ hoe kan dat zo... ik heb gewoon de basis dir (c:/apache) laten staan :?
Hoe ziet je mysql_connect regel er uit? MySQL wel goed geconfigureerd?
mysql_connect is goed, altijd al goed geweest..
ik heb het volgende gedaan
ik heb win98 + program files gedeleted
en xp geinstalleerd. ik kon mysql gewoon starten zonder problemen met mysql-opt (nt) en apache met apache.exe
nu kan ik beide wel laden maar geeft mysql een fout.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
... als je zegt dat je code 'goed' is, hoe kunnen we je dan wel helpen?
http://www.mysql.com/doc/W/i/Windows_installation.html
Het is denk ik wat duidelijker als je precies de handleiding volgt en per stap zegt wat er mis gaat.
Kun je bijvoorbeeld via een commandline op je msql server inloggen?
Kun je gebruikers toevoegen?
Nog een tip:
Ik zou de standaard user van mysql ('root') deleten en ipv daarvan eentje met password gebruiken, die moet je zelf aanmaken.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Op dinsdag 07 mei 2002 17:09 schreef Sebas het volgende:
Nog een tip:
kan je me uitleggen hoe ik 1 delete, en 1tje aanmaak?
extra info van de err log
MySql: ready for connections
020506 16:41:54 Aborted connection 2 to db: 'mysql' user: 'ODBC' host: `localhost' (Unknown error)
020506 16:49:09 MySql: Normal shutdown
020506 16:51:12 Aborted connection 1 to db: 'unconnected' user: 'root' host: `localhost' (Unknown error)
020506 17:22:22 Aborted connection 2 to db: 'mysql' user: 'ODBC' host: `localhost' (Unknown error)
020507 9:22:24 Aborted connection 9 to db: 'unconnected' user: 'ODBC' host: `localhost' (Unknown error)
020507 9:39:48 MySql: Normal shutdown
020507 9:59:21 MySql: Normal shutdown
020507 9:59:27 MySql: Shutdown Complete
020507 17:28:56 MySql: Normal shutdown
Op dinsdag 07 mei 2002 16:37 schreef xtentic het volgende:
je gebruikt mysql_connect("localhost","root");
je moet mysql_connect("localhost","root","password"); gebruiken.
Op dinsdag 07 mei 2002 16:48 schreef xtentic het volgende:
Maar je hebt wel je php.ini etc weer in je windows map gezet?
Op dinsdag 07 mei 2002 17:55 schreef zellufs het volgende:
Kijk!!!.. nee dat was ik vergeten :D dat zal het zijn :D
wat is btw die etc?
-edit ik heb net in me ghost gekeken van win98 maar daar stond ie er ook al nie in :{ edit-
Op dinsdag 07 mei 2002 17:41 schreef beelzebubu het volgende:
nee, ik gebruik ("localhost","root","")
Op dinsdag 07 mei 2002 18:06 schreef xtentic het volgende:
wat is btw die etc?
Die etc waren mogelijke dlls enzo voor de apache modules die je daar mogelijk neer zou kunnen gooien, dat soort dingen :D maar dat is het dus niet.. hmm
Op dinsdag 07 mei 2002 18:34 schreef zellufs het volgende:
dus ik moet de php.ini naar c:\windows kopieren? dat zat er niet in bij win98 :{
  • sebas
Op dinsdag 07 mei 2002 17:13 schreef xtentic het volgende:
//1 kun je hier nalezen.
Je connection string klopt trouwens, het wachtwoord is bij de 'initial user' root bij default leeg, het argument password is optional, dus dat kun je weglaten.
Dit is een goede page als je niet precies weet hoe je dat doet: http://www.analysisandsolutions.com/code/mybasic.htm
Ik begrijp nog niet helemaal waarom je mysqld process het blijkbaar na een paar minuten begeeft, of heb je hem toen gestopt? (Ik bedoel de lines met de 'normal shutdown' in je error.log)
Probeer eens via een shell op je mysqld in te loggen en probeer wat eenvoudige sql statements.
De usernote
If the initial connection with mysql_connect() can't be established,
mysql_error() won't give you a clue, since it requires a linkid that
should have been returned from mysql_connect(), which you just don't have
in case of an error. Use php_errormsg() for this:
$linkid = @mysql_connect($host, $user, $password)
or die($php_errormsg);
( http://nl.php.net/manual/nl/function.mysql-connect.php )
zou ook wel interessant kunnen zijn, probeer dat ook eens.
Op dinsdag 07 mei 2002 18:45 schreef Sebas het volgende:
De usernote
ik heb geprobeerd in mysqld in te loggen en heb dmv --help een lijst met commando's gevonden (ook shell) maar begrijp er nog weinig van, ga er na het eten mee verder.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Kan je wel met de shell in mysql? Hoe ziet je mysql/user table eruit?
Op dinsdag 07 mei 2002 20:05 schreef Glimi het volgende:
dus gewoon mysql starten?
C:\APACHE\MYSQL\BIN\>mysql?
ennuh ik kan die table dus niet laten zien want ik kan niet bij mysql :{ alleen met winmysqladmin kan ik wel mijn db's zien maar der nogmaals niets mee doen :{
:'( iemand pls
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op dinsdag 07 mei 2002 20:13 schreef xtentic het volgende:
Jah die jah. Heb je die nog niet geprobeerd dan :?
Jah dan wel als het goed is. MySQL is namelijk de client. Dat is het progje waarmee je de database kan benaderen en SQL in kan voeren. En niet zo nieuwerwets met windows enzo, maar gewoon lekker met een prompt.
En wat is de MySQL server dan? Dat is dus MySQLd. De d staat voor deamon FYI.
[edit] Kicken binnen 1 minuut is ASO!
Op dinsdag 07 mei 2002 18:11 schreef xtentic het volgende:
Same story...
Dat lijkt er toch echt op alsof het password niet klopt, hoe je het ook wendt of keert...
[edit]
en met root inloggen op een database is niet veilig, maak een user anonymous aan met alleen SELECT rechten en evt. een user '<databasenaam>' met SELECT, INSERT, UPDATE en DELETE rechten, stukken veiliger. ;). Nooit in een PHP script als user met alle rechten inloggen, voordat je 't weet is je database dood. ;).
/me is security paranoid. :Y).
Op dinsdag 07 mei 2002 21:59 schreef Glimi het volgende:
Tuurlijk wel :)
Hmmz... ik vat het, het vage en rare is dus dat ik met winmysqladmin de mysql deamon wel kan starten, dat is geen probleem zo heb ik het met mijn vorige win98 herinstall ook gedaan.. En als ik mysql start krijg ik niets te zien het returnd gewoon weer de command prompt :{
die kick was voor die edit
Op woensdag 08 mei 2002 00:16 schreef beelzebubu het volgende:
Same story...
[edit]
met betrekking op de security heb je gelijk, maar het is nu lokaal op mijn host dus dat moet nog ff weinig uitmaken, wanneer ik het op een server zet wordt het ook password protected.
  • Dennis
  • Laatst online: 23:39
xtentic :
Das natuurlijk best wel onzin :{
En als iemand jouw IP adres weet, kan hij heel leuk bij je mysql komen, ook al staat die lokaal :P.
Op woensdag 08 mei 2002 08:06 schreef ddc het volgende:
euh... hoezo, komt ie dan door mijn firewall heen? :'(
  • Dennis
xtentic:
Als je die goed hebt geconfigged dan komt ie daar niet doorheen nee :{
Op woensdag 08 mei 2002 09:44 schreef ddc het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
MySQL commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
help    (\h)    Display this help.
?    (\?)    Synonym for `help'.
clear   (\c)    Clear command.
connect (\r)    Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
ego     (\G)    Send command to mysql server, display result vertically.
exit    (\q)    Exit mysql. Same as quit.
go  (\g)    Send command to mysql server.
notee   (\t)    Don't write into outfile.
print   (\p)    Print current command.
quit    (\q)    Quit mysql.
rehash  (\#)    Rebuild completion hash.
source  (\.)    Execute a SQL script file. Takes a file name as an argument.
status  (\s)    Get status information from the server.
tee     (\T)    Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use     (\u)    Use another database. Takes database name as argument.
Connection id: 7  (Can be used with mysqladmin kill)
    -> \u
ERROR:
USE must be followed by a database name
    -> \u gallery
Database changed
    -> \s
mysql  Ver 11.13 Distrib 3.23.34, for Win95/Win98 (i32)
Connection id:      7
Current database:    gallery
Current user:        ODBC@localhost
Server version:    3.23.32-debug
Protocol version:    10
Connection:      localhost via TCP/IP
Client characterset:    latin1
Server characterset:    latin1
TCP port:          3306
Uptime:          14 hours 59 min 9 sec
Threads: 1  Questions: 12  Slow queries: 0  Opens: 6  Flush tables: 1  Open tabl
es: 1 Queries per second avg: 0.000  Memory in use: 8276K  Max memory used: 8404
K
Ie dut ut maar nog steeds niet met root :{
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
't ken aan mij liggen, hoor, maarreh
Ik zie daar geen win XP tussen staan
dwz. XP moet volgens mij een NT versie van mysql draaien
:X
never mind, dit is gelul. ik haal een beetje dingetjes door elkaar hiero :O :z
Als je nou even zorgt dat daar een stable nt versie komt te staan. Geen idee of het uitmaakt, maar 't zou kunnen...
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Dennis
drm:
drm:
Op woensdag 08 mei 2002 09:52 schreef drm het volgende:
euh... dat klopt, al vat ik niet waarom ie dat laat zien :{ ik ga eens bij me services kieke :)
euh...ik heb geen serices draaie :{ nu snap ik er helemaal een sodeflikker meer van :(
mysql  Ver 11.16 Distrib 3.23.49, for Win95/Win98 (i32)
Connection id:      4
Current database:
Server version:    3.23.49-max-nt
Connection:      . via named pipe
UNIX socket:        MySQL
Uptime:          42 sec
Threads: 2  Questions: 5  Slow queries: 0  Opens: 6  Flush tables: 1  Open table
s: 0 Queries per second avg: 0.119
Nu heb ik de NT kernel geinstalleerd, deze werkt wel maar nogmaals kan ik niet inloggen met alleen root en psw "" :{ waaaaaaarom :( :(
Ik heb met hulp van drm deze query gedaan :{
mysql> \g update user set password='' where user='root';
ERROR:
No query specified
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Rows matched: 2  Changed: 0  Warnings: 0
mysql>
maar werkte dus ook nie :{
  • Grum
password = null ? :D (je weet maar nooit he ... ;)
Op woensdag 08 mei 2002 10:24 schreef Grum het volgende:
nee '' = niet null :P en Grum, eerst werkte dat ook :{ ik heb bijna weer behoefte om me ghostje terug te zetten, hoe slecht die ook mocht lopen :{
ERROR:
No query specified
mysql> update user set password='' where user='root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> delete from user where user='root';
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
mysql> insert into user ('localhost',
    -> 'root','','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y');
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near ''localhost',
'root','','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y')' at line 1
mysql> insert into user values('localhost',
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql>
:'( nog steeds error..
drm = liev, dat ie me wil helpen :)
function openDatabase() {
//    $database = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("Sorry er kon geen verbinding gemaakt worden met de MySQL server.");
    mysql_select_db("gallery");
    $sql = "SELECT * FROM galleryid";
    $query = mysql_query($sql) or die($sql);
Warning: MySQL: Unable to save result set in e:\Php\gallery\include\db.include.php on line 9
  • Grum
vergeet niet om te reloaden na een change in die tabel :D
grin, ik ga ff reboten :+
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 08 mei 2002 17:31 schreef xtentic het volgende:
reboten :?
reloaden != reboten hoor :P
Op woensdag 08 mei 2002 17:33 schreef ACM het volgende:
reboten :?
weet ik, mja nu werkt het wel :D... grin, alleen kreeg ik wel een 127 bij me gallery'z :{ mja tnx voor jullie hulp.
Deze topic mag opslot :)
