upgrade 486sx 33 naar 486dx4 100 ?
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • savale
  • Laatst online: 15-09 14:11
Ik heb een laptop met daarin een 486sx 33 mhz processor. Ik heb nu een 486dx4 100 mhz (uit een gewone pc) liggen en vraag me af of die er in zou kunnen? Ik heb helaas geen moederbordboekje oid. Misschien dat iemand me daar ook mee kan helpen zoeken want ik weet niet of er jumpers omgezet moeten worden hiervoor? Het gaat om een Globalyst 130 van AT&T. Bedankt!
groetjes Sander
  • JWO
  • Laatst online: 21:39
JWO
dit gaat waarschijnlijk niet, je mobo kan waarschijnlijk de hoge multiplier en voltage 3,3v ipv 5v niet aan, en waarschijnlijk zit de sx33 vast gesoldeert op het mobo en is niet te vervange..
zo`n dx4 loopt toch op ook op 3.3 volt ? correct me if im wrong :)
  • savale
hmmmz ff open schroeven? Ik heb namelijk een configuratie van de globalyst 130 gezien met een 75mhz dx4 chip of is dat weer anders?
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Zit dat er niet een beetjeboel op vast gesoldeerd (die CPU dan)?
  • savale
zal ik ff gaan kijken anders? geef me ff kwartiertje ofzo :)
edit: ik kan goed solderen trouwens (leer ervoor ;))
  • Battle Bunny
Ik wens je heel veel succes... En laat even plaatjes zien, als je dan daadwerkelijk moet solderen :P
  • savale
KUT hoef niet te solderen :'( hehe maaruh gaat dit lukken denken jullie? zonder jumpers...
zitten er helemaal geen jumpers op? dan moet het wel lukken, gewoon proberen! >:)
  • savale
hmmmz ik zie in totaal 2 jumpers en een 4 delig schakelgevalletje soort van jumpers denk...
stamp je dx4 100 er in en zet je lappie aan ?
dan moet die nog 33 geven :D
  • savale
hoe dat zo? die 33 mhz????
Zolang je I/O voltage kan instellen van 5V naar 3.3V en je multiplier kan veranderen, dan kan het zonder problemen.
Helaas vaak in laptops gekozen voor gelaserd insolderen zodat er geen hoogte extra nodig is voor een socket.
Succes ermee, en denk aan je trillende handjes als je 1/10 mm aan het solderen bent.
  • savale
ehm de processor kan je er zo uitnemen, maar hoe ik de multiplier en voltage moet veranderen weet ik niet... is dit wel te checken ergens voor het moederbord van een globalyst 130? please help me :)
dank je!
  • savale
Ik probeer nu die processor maar hij geeft eerst al aan tijdens het opstarten dat ie geen backup kan maken van system.dat oid en dan loopt ie vast als ik cputest probeer om te kijken welke snelheid hij draait :(
Ok nu heb ik in de bios slow clock gegeven en nu doet alles het behalve de backup... cputest geeft 48 mhz aan :S
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 18:12 schreef savale het volgende:
hij draait nu dus op 3x 16 mhz, probeer de fsb naar 33mhz te verhogen..
  • savale
dan draait het zaakje erg buggy maar ik probeer het nog een keer
edit: hmmm problemen met het maken van een systeem-backup evenals met 48mhz maar test cpu geeft nu aan: 95mhz (btw met een te groot koelblok erop nu :( ) oja ik kan in bios nog wat opgeven: typematic delay, en iets van cps (standaard staat ie op 10) zegt iemand dit wat?
edit2: het is hier super warm in deze kamer maar de warmte afvoer gaat ook problemen opleveren ben ik bang... Iemand ideen of oplossingen? oja wat is dat met dat ene voltage?
edit 3: Ok de processor met officeel koelblok wordt gewoon veel te warm dat is mijn conclusie waardoor windows vast loopt... Iemand een idee hoe dit komt? te hoog voltage?
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 18:30 schreef savale het volgende:
jah je geeft em nu 5v , dat is 2,7v volt meer dan standaard, daardoor wordt ie veel te warm, en issie dus onstabiel..
je moet dus kijke of je em via jumpers/switches op 3,3v kan krijgen desnood met soldeer verbindingen ofzo
  • savale
ok hmmm hoe moet ik hier aan beginnen? jumpers om gaan zetten zonder enige kennis? Oja die ene backup foutmelding geeft ie ook met de 33mhz processor dus dat is ff een ander nu niet belangrijk probleem... er zitten 3 jumpers in en een dipswitch van 4 schakelaartjes.... Er staat oa dit bij een van de jumpers: dis - chg verder staat er niks bij. Moederbordboekje zou ook handig zijn... Globalyst 130 van AT & T
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 18:57 schreef savale het volgende:
gewoon ff kijke of ergens een tabeletje op het mobo staat en anders wat kloten met de jumpers, kan niet veel mis gaan..
op eigen risico natuurlijk ;)
  • savale
hehe ok, maar is er geen manier ergens dat manual te vinden...? ik ga intussen wel wat gokken :) ik hoop dat iemand met een betere veilige oplossing kan komen :)
dank je
  • D-Three
  • Laatst online: 16-09 14:53
Welke heb je precies? De Globalyst 130 of 130s?
Voor zover ik kan afleiden uit datgene wat ik al gevonden heb (ja, gevonden! altavista.com!! :)) zal je waarschijnlijk de "gewone" 130 hebben aangezien de 130s uitgerust is met een 486 DX4 75 MHz. Specs over 130 heb ik nog nie gevonden.
  • savale
de 130... ik heb hier een manual gevonden waarbij je het voltage kan zien wat ie geeft, maar niet hoe ik dit verander... http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/amd5x86.htm
  • D-Three
Haha! Wie zei daar dat Google de beste is?? Altavista ruled gewoon! ;)
Gewoon ff dit ingetikt: +Globalyst +130 +manual
Dit was het resultaat.
Ok, ff verder geklikt, kwam ik hier terecht: NCR - Drivers and Patches
Toen kon ik kiezen uit de Globalyst 130 en 130s. De 130s is het dus niet.
Daarna ff G130 Training Package FM-0657 plus addendum gedownload en daarin heb ik dit minder goed nieuws gevonden:
Entry-level: AT&T Globalyst 130
Processor: i486SX 33 MHz, or i486SX/2 50 MHz
PCMCIA support: One slot for Type I, II, and III cards
Hard drives: 200 MB, 340 MB
LCD: Monochrome orPassive color
Pointing device: Integrated trackball and palm rest
Keyboard: Standard keyboard
Power: 5 volt design
Operating Environments: MS-DOS 6.21MS Windows 3.11
Docking options: No docking station available
Dus enkel 5V. Ook het feit dat ze in OVERVIEW.doc vermelden dat het SYSTEM BOARD enkel SL Enhanced 80486SX 33 MHz CPU with 8KB Cache or SL Enhanced 80486SX2 50 MHz CPU with 8KB Cache ondersteund is ook geen goed voorteken.
Bekijk anders even de rest van de doc-files. Ik moet echter dringend eens aan m'n eindwerk beginnen! :)
  • savale
dank je ik meet nu ook idd overal 5 Volt :( heb nog geen idee hoe ik dit ff omlaag krijg voor de cpu
  • JWO
JWO
is het ook een id om gewoon een dx2 cpu op 5v er in te zetten?
  • savale
ik heb alle jumper posities gehad maar ik krijg nog steeds 5 volt... is er een manier om dit omlaag te krijgen? evt met wat soldeerwerk :)
Oja ik weiger lager te gaan dan 100 mhz :P
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 20:42 schreef savale het volgende:
denk dat dit bijna onmogelijk is.. wat je wel kunt doen is een dx2 cpu van 66 of 80 mhz op 5v over te clocken naar 100mhz, dan zit je alleen nog met de koeling, hier voor zou je bv. de koeling van de hedendaagse laptops voor kunnen gebruiken..
  • savale
ahhh das erg jammer dan.... ik heb hier trouwens nog een cyrix van 100 mhz ook maar die boot niet eens...blijft hangen bij floppy check...zeker hetzelfde verhaal?
  • JWO
JWO
jah volgens mij wel...
  • savale
ok allemaal toch erg bedankt voor de hulp als ik nog wat voor elkaar krijg dan horen jullie het zeker... en als je nog (extreme) ideeen hebt :P let me know
k heb nog wel een 66 voor je :)
als je een dx4 100 overheb mijn 486 kan er ook wel 1 usen :)
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 21:50 schreef Dannyke het volgende:
hij zegt toch dat ie niet lager wil dan 100mhz ;)
ding kon 80 halen :) 100 haalt die ook wel als je um invriest :)
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 21:53 schreef Dannyke het volgende:
invriezen in een laptop zeker ;) zeker een intel of amd?? die haalden meestal de 100mhz niet stabiel :) heb hier nog een ST microelectronics 486dx2 66 liggen die stabiel 100mhz passief gekoelt :) dat waren pas monsters in die tijd :)
50mhz fsb @ 100mhz daar kon je zelf nog quake goed op spelen :) en zelfs quake 2 draaide nog :7
  • savale
hey danyke heb je een 486dx2 66 mhz op 5 volt voor me (dus van intel)? dat zou heel tof zijn! die 486dx4 100 mhz is niet van mij maar ik zal ff vragen of ie hem kwijt wil :)
INTEL 486DX2 5 = 5V
AMD, Cyrix 486DX2 3.3 = 3.3V
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 21:58 schreef savale het volgende:
INTEL 486DX2 5 = 5V
mocht die van hem niet 5v zijn, dan wil ik evt wel ruilen, heb net ff gekeken, die van mij is 5v en haalt de 100mhz mocht je dat willen...
  • savale
ehm heb hier een cyrix 486dx4 100 mhz 3,3 volt voor je liggen dus laten we maar ruilen
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 22:12 schreef savale het volgende:
met wie? en misschien handig om te melden waar je woont?
k heb hier een
AMD dx2 66
Intel dx2 66
Cyrix dx2 66 <-- bij OC en beetje goede koeling sleurt die wel 80 of hoger
die inteltjes ook wel maar ok :)
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 22:19 schreef Dannyke het volgende:
k heb hier een
AMD dx2 66
Intel dx2 66
Cyrix dx2 80 :)
hoeveel volt jong?
Op dinsdag 07 mei 2002 22:20 schreef Tweaker-Willem het volgende:
hoeveel volt jong?
staat toch al boven ergens ?
k heb ook nog intel dx2 50mhztjes :)
maar die moek zoeken en unknown kwa werking
  • savale
ik wil graag een intel 486dx2 66mhz ehm zolang je in NL woont... ding kan wel in envelop....
k woon in friesland :) telt dat ook ?
  • savale
stuur maar op :) wat wil je er voor hebben?
  • JWO
JWO
Op dinsdag 07 mei 2002 22:35 schreef savale het volgende:
jou adres en die 100mhz denk ik ?
  • savale
stuur ff een meeltje met adres naar savale@puredj.com
