[Catalyst] FSC Errors
  • iworx
  • Laatst online: 29-10 12:44
Probleem : Frame Sequence Check errors
We hebben hier enkele 2924 & 2950 Cisco Catalyst switches en enkele Dell Inspiron 8100 laptops.
Zolang je met die Dells connecteerd op de 2924's zijn er geen problemen, zodra je op 'n 2950 gaat hangen begint de misere. Trage verbindingen, connection loss met Exchange, packetloss op de vreemdste ogenblikken.
Ik heb Dell al aan de lijn gehad, no solution. Cisco weet ook van nix.
Persoonlijk denk ik dat het probleem zich voordoet van't moment dat er VLAN tagging bij komt kijken, de 2924 gebruiken dat nog niet.
Ze hebben allemaal 't laatste Cisco IOS en draaien volgens de monitoring tools zonder problemen.
Iemand met dezelfde problemen ?
This space intentionally left blank.
  • Predator
  • Laatst online: 09:52
Predator
Suffers from split brain
Dit lijkt een beetje op dit wat ik op Cisco vond:
Troubleshooting Loss of Connectivity to Network and Increasing FCS Errors With Gig E Uplink Module Connection on a Catalyst 5x00 With a Supervisor III or Supervisor IIG
(wat een titel)
Het gaat wel over ander type switch.
VLAN tagging zit natuurlijk ook in de ethernet header en beinvloed dus de FCS.
Maar hij zal em wel opnieuw berekenen als ie aangepast wordt.
[mierenneukmode]
Het is Frame Check Sequence (FCS) :P
[/mierenneukmode]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Hoi, heb je al geprobeerd om de netwerkkaarten en de cat beide vast op bv 10mb full duplex te zetten?
Heb ook eens een dergelijk probleem gehad, en dit loste het probleem op.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
klopt inderdaad autosensing is niet een van de meest goed geimplemteerde dingen. Zelfs tussen cisco devices onderling geeft dit vaak problemen
  • iworx
'k heb al vanalles geprobeerd, 'n nieuw operating system, kaartjes forcen, 'firmware' upgrade van de laptop.
Hardware specific drivers van Dell ...
't blijft 't zelfde probleem .. connection & packet loss ...
Begin langzamerhand 'n beetje anti-cisco te worden.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
kijk hier eens naar. Wordt specifiek naar dell laptops verwezen.
http://www.cisco.com/warp/public/473/46.html
