Apparatuur vervangen, geen netwerk en internet mee
Ik heb onlangs mij netwerkapparatuur vervangen.
In de oude situatie had ik:
1. 5 ports 10mbit hub
2. 2 10mbit realtek netwerkkaarten
3. 1 10/100 mbit realtek netwerkaart
En dat op de volgende situatie gezet:
http://members.home.nl/j.jong/netwerk.zip
Netwerk1.BMP [te vinden in de bovenstaande .zip]
Nu heb ik enkele onderdelen vervangen op het gehele netwerk op 100 mbit te laten draaien.
Namelijk:
1. Safeway 5 ports 10/100 mbit switch
2. 2 realtek 10/100 mbit netwerkaarten
Dit in dezelfde opzet als in de oude situatie
In de oude situatie had ik gewoon zonder extra instellingen, behalve dan die van @home voor de verschillenden accounts, gewoon netwerk en dus ook internet op alle PC's.
In de nieuwe situatie heeft alleen de PC die al en 10/100 kaart internet.
Verder hebben de andere Pc's geen internet en zien elkaar ook niet op het netwerk.
Alles staat op 100mbit Full Duplex
Verder zijn de benodigde protecollen geinstalleerd (tcp/ip, ipx/spx(ipx/spx om te gamen half-Life :s))
Kabels zijn goed, switch werkt en de netwerkkaarten werken ook.
Door de volgende aanpassing ben ik wel in staat om op alle PC's internet te krijgen, dit is beschreven in de volgende situatie schets.
Netwerk2.BMP [te vinden in de bovenstaande .zip]
Dit is heel mooi maar het voordel van een 100mbit netwerk gaat dan verloren.
Mijn vraag is dan ook, hoe kan het dat met dezelfde instellingen maar met een switch en 2 andere kaarten het netwerk en dus het internet op 2 PC's het niet doet.
Ik denk dat het heeft te maken met de instelling van de 2 nieuwe netwerkkaarten omdat de oude 10/100mbit kaart wel gewoon verbinding maakt en internet heeft via de switch.
Zelf heb ik geen Id welke instelling dit kan zijn of waar het probleem kan zitten.
Ik hoop via deze weg een oplossing te kunnen vinded...
Groet.
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
punt 1: je plaatjes of links doen het niet!!
punt 2: waarom in godsnaam ipx/spx geinstalleerd????
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
  • Maarten
- Juiste drivers van alle kaarten?
- welke OS(en) draait je?
- moet je aanmelden op de "server" (de zwaarste)
bitte nadere gegevens
  • Maarten
Op dinsdag 07 mei 2002 14:56 schreef --HYPER-- het volgende:
IPX/SPX is voor grote netwerken, een snel protocol, dus waarom niet ???
  • iworx
  • Laatst online: 20-08 09:35
Op dinsdag 07 mei 2002 14:59 schreef AMD_er het volgende:
Jaaaah hoor, IPX/SPX is gewoon een propietary protocol van Netware / Novell. Heeft nix te maken met groot of kleine netwerken, overhead van zo'n pakket is zelfs groter als dat van native IP.
Zolang je thuis geen netware hebt draaien heb je dat protocol voor geen meter nodig.
In'n thuis-netwerk enkel TCP/IP met Netbios over IP enabled.
En die netbios disable je best op de Internet netwerk kaart.
This space intentionally left blank.
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Maar helaas heb je voor sommige "oudere" spellen wel nog ipx nodig :(
  • iworx
Prolly zit het probleem gewoon in de 10/100 toestanden op je switch.
Een kabelmodem kan normaal maar 10 Mbps aan, je hebt nu eenmaal kaarten en switchen die absoluut niet samen willen werken.
Kan je switch niet enkel 10 of 100 aan ? Force eens alle netwerkkaarten op 10 Mbps.
OK.
Link = gefixed.
Alle pc's draaien Win200 (duh :P)
Enne ik meld me aan op alle PC's dus ook op de zwaarste.
En de 100mbits gaat mij om het het netwerk, heeft verder nix met de 10mbit van mn Modem te maken.
Ik zal alle kaarten even op 10mbit proberen, de swicth die kan beide aan maar kan niet instellen welke.
Dat zoekt ie zelf uit.
Maar in de hub dus 10mbit(de oude) situatie deed alles het gewoon, dat zou toch gewoon nu ook moeten ?? :s
Ook met alles op 10mbit Full duplex doet niets het.
Wat wel opvallend is het volgende:
Op de PC's met de nieuwe kaarten geeft Win2000 de volgende meldingen, elk om de 2 seconden weer.
http://members.home.nl/j.jong/melding.bmp
Dit is ook op de Switch te zien in de vorm van de activity lampjes per poort heel ff aan gaan en dan weer uit en dan weer aan...etc etc etc...
Ligt het dan aan de (on)mogelijkheid van de nieuwe netwerkkaarten om te communiceren met de Switch ??
Lijkt me wel erg vaag, tzijn kaarten met realtek 'chipset' en de switch van Safeway leek mij niet echt afwijken van andere switches...
Ik hoop dat deze info nog meer inzicht geeft in mn situatie en een oplossing dichterbij brengt....]
  • iworx
10 Mbps is per default Half Duplex :)
Toch kan ik hem hier op 10Mbit Full Duplex zetten... maar het wel of niet zijn van fullduplex bellemert mijn netwerk verdbinding toch niet ?
