[OC]Temps met AMD en Zalman
Hoi,
Ik heb een AMD 1700XP (gelockt) met een zalman
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2265941278
Tevens 1 extra 80mm casecooler op 2600rpm mijn temps op FSB140 stressed (sandra burn in) 44graden case rond de 20graden. Ik wil graag weten of dit erg heet is en hoe ik hem iets sneller kan krijgen zonder al te veel temperatuurs verhoging te krijgen.. Ik heb al veel gezocht en geprobeerd maar meestal schiet de temperatuur nogal omhoog.
Config:
MSI K7T Turbo2
AMD XP1700+
256MB Onbekend merk 133mhz geheugen (op cas2 in BIOS)
Hercules Prophet2MX 32MB
WD 15gB 7200rpm
2 netwerkkaartjes
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
kijk, temp is geen zaak zolang het maar stabiel loopt, probleem is, hoe warmer, hoe minder stabiel
dus gewoon kijken hoelang ie het vol houd, en ik heb al vaker gelezen dat op een bepaalde snelheid de cpu ineens een stuk warmer werd, weird (verschilt natuurlijk per cpu)
(telefoon ging net, snel typen gaat soms mis :))
  • JT
  • Laatst online: 00:03
JT
VETAK y0
Doe er een 2e case fan bij voor goede airflow.
Ik heb die cooler ook en heb 36-38 idle en 45-47 stressed kast open, dus geen airflow. Wel in Silent Mode.
Ecodan warmtepomp
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Met behulp van casefans kom je een heel eind. :)
De temps zijn netjes. :)
temps zijn netjes,
met dezelfde cooler zit ik op 49 graden idle en 53 stressed komt omdat mijn hds veel hitte produceren, ga er twee case fans bijgooien
mwa niet echt goed ;x
ik heb amd xp 2100+
met boxed koeler (alpha kogel gedoe stuk en bij me nnieuwe swiftech zat 1 schreofje te weinig)
idle 40 stressed 47
case 20/30
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
netjes. Ik haal met de 6000Cu (betere versie) 46C stressed op silent. 39C op normal maar die gebruik ik nooit.
Op welke stand is die 44C?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
op m'n 1800+ heb ik een 6000Cu zitten, met 44 graden idle en 52 stressed.. maar dan ook met 0,0 airflow.. moet nog 2 casefans bestellen.
maar goed, hij draait stabiel en de temps zijn niet schrikbarend hoog en jouw temps al helemaal niet, dus laten we ons geen zorgen maken ;)
Op dinsdag 07 mei 2002 14:49 schreef Oxigun het volgende:
Ik heb die fanregelaar nu ongeveer op half staan (kunt net geluidsverschil horen ten opzichte van vol vermogen) omdat dat stressed niets uitmaakt, idle nu meestal rond 39 graden maar wel lekker stil.
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 07 mei 2002 14:47 schreef TaZkraTiZ het volgende:
ik heb amd xp 2100+
idle 40 stressed 47
case 20/30
Alleen heb jij lawaai :{
Ecodan warmtepomp
