afgefikte mobo ?!
mmmmm na menig koeling problemen ben ik gestuit op een ander probleem....
namelijk dat mijn moederbord af is gefikt
Ik was dus bezig met het installeren van mijn zalman cooler nadat ik een neiuwe volcano 7 had geprobeerd.... na teleurstellende resultaten heb ik mijn volcano erafgehaald teruggebrancht en geruild voor 2 case fans..
anyways...
ik had dus mijn zalman cnsp 6000aicu weer geinstalleerd
fan erboven gehangen etc...
dus ik druk op de aanknop en ineens zie ik een plekkie op mn mobo oplichten als een led..
dit was dus geen led en 5 sec daarna rook ik rook...
ik denk dus dat mijn mobo af is gefikt en heb het teruggestuurd naar de levancier.
heb de processor eraf gehaald en die zag er nog keurig uit...
wat denken jullie dat er mis is gegaan?
en denken jullie dat ik dit vergoed krijg??
  • iets
  • Laatst online: 14-09 20:10
GeTweakte Voeding? >:)
tvw
nope voeding stond keurig op 230
heb je alle stekkertjes wel goed aangesloten?
kan er geen kortsluiting zijn geweest door een los liggende stekker?
mmmm ik heb niets bijzonders gedaan... ik had de stekker eruit gehaald en de cooler ontkoppeld teruggedaan, stekker er weer in....
Ik heb een mainboard gefrituurd doordat er een 5.25" molex precies tegen een jumper aansluiting lag.
Waar op t mobo kwam de rook vandaan? (foto's :) )
  • mkleinman
  • Laatst online: 16-09 22:44
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik heb het al eens meegemaakt met een MSI moederboard.
ik sloot 1 extra casefan aan op het mobo. ik doe de pc aan. zie ik ineens 1 plek oplichten en 1 gigantische vonk over het moederboard springen.
daarna mobo dood :(
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • MGSNK
  • Laatst online: 08:46
Casefans NEVER aansluiten op mobo, dat moet iedere pc-bouwer onderhand weten, dit omdat de fans nogal wat stroom trekken >:)
Our life and death are the same thing. When we realize this fact, we have no fear of death anymore, nor actual difficulty in our life
k heb geen foto, maar het was nabij de geheugenbanken..
mobo gelijk vanochtend op de bus gedaan...
maareh dus geen casefans op de mobo aansluiten?!?!
dan kan je zo lekker de rpm zien en de snelheid regelen :P
is dat een echte echte no no?
kheb me volcano tegen twee casefans ingeruild met aansluiting op mobo |:(
trap trap..
en een echte casefan met zo`n 3 pennige dinges ? 1tje kan toch wel?
ik zou toch graag wat meer infgo willen hebben over wel of geen case fans aansluiten op het mobo met een goede onderbouwing....
  • MGSNK
goeie info, nou, in princiep moet je een cafefan die geen rpm monitor heeft, NIET op mobo, aansluiten. Waarom? omdat deze veel te veel stroom gaat trekken (fans groter dan 60 cm iig wel) Dit KAN een gevaar zijn voor het mobo.
nou heb ik de volgende coolers
kunnen jullie mij vertellen wel of geen bedreiging?
i zalman cooler die aangesloten wordt op mobo (ca 10 cm doorsnee)
2 coolermasters 80mm casefans die angesloten worden op de mobo
1 case fan via de voeding
1 dragon orb voor me via chipset 6000 rpm via mobo
verder
een gf 2 ti
een writer
2 hd's
een dvd
2 nic's
1 geluidskaart
en een 300 watt voeding
teveel van het goeie??
  • Grrrrrene
Dat zijn wel erg veel fans op 1 mobo ja, 2 keer 80mm zou ik al niet eens aandurven en dat zet jij er nog een 100mm (92mm of 120mm, 100mm ken ik niet qua formaat) en een dragon orb bij op, dat kan haast niet goed gaan nee.
mmmmmmm maar das gewoon de vervanging van mijn chipset cooler
hoeveel casefans zijn er nodig voor een optimale airflow,
want me kast en mobo en hds worden best heet allemaal door slechte airflow
bump** en trouwens denken jullie dat ik het vergoed krijg?
ik heb het mobo "normaal" gebruikt
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Als er niet aanwijsbaar is dat jij verkeerd gehandeld hebt dan krijg je het vergoed lijkt me zo.
En wat betreft het aantal fans ligt dat denk ik aan je kast.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
waarom plaatsen ze dan casefan aansluitingen op het mobo als je ze niet kan gebruiken :? ( meh heeft er 3 )
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Op dinsdag 07 mei 2002 20:32 schreef Grrrrrene het volgende:
je kunt veilig wel een wat of 3 a 4 wegtrekken uit zo'n stekken, mijn papst 120mm dingen (1,8 watt) zitten er ook op en gaat prima....
ontopic:
ik denk dat er rotzooi op gekomen is waardoor er kortsluiting is ontstaan...
if broken it is, fix it you should
  • Adm.Spock
  • Laatst online: 01:35
Adm.Spock
Duik-Aap
Uhh... ik heb 3 80cm fans gewoon op 't mobo zitten. waarvan er twee zelfs één stekker delen. Maar o groote truuk..
Ik ga dus niet over het rated maximum heen van 500mA (ASUS P5A-B). Fans trekken zo'n 170mA per stuk, dus d'r zouden er nog wel een paar bij kunnen 8-)
Gevalletje van RTFM?
  • Freddy_Fish
  • Laatst online: 27-07 15:02
Freddy_Fish
de Verdwenen Zeewierzaadjes
Kheb t een keer gehad doordat ik een busje onder mijn moeder bord had geschroefd maar niet boven een gaatje waardoor deze kortsluiting maakte met de kast en daar begon mijn mobo in een keer te roken en kon ik hem ook zo de vuilnisbak inknikkeren
Op donderdag 09 mei 2002 00:30 schreef Adm.Spock het volgende:
misschien een domme vraag
maar ik lees veel dat jullie de fans op 5 volt laten lopen ipv 12 ofzo... waardoor ze stiller zijn etc etc
kan iemna mij uitleggen hoe je dat doet?
ik ken wel het proggie speedfan :P
KICK
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Op dinsdag 07 mei 2002 12:29 schreef johndope het volgende:
Je moet dan alleen de RPM draad op je MoBo aansluiten.
En de spanning/stroom direct uit de voeding halen.
Opdeze manier gaat het wel goed (in theorie)
And The Only One
dus dat wordt solderen ? :r
Je hebt je systeem niet overclocked dus waarom zo belachelijk veel fans?.. Tja die 2 hd's.. Kan je een mooi hd coolertje opzetten. Maar voor de rest vind ik dat flauwe kul al die fans.
Sorry maar das mijn mening. Ze leveren in de winkel toch ook geen pc's kant en klaar met 2929 case fans erin.. Als je overklokt is het een ander verhaal..
Oja en nog een tip. Die zalman moet je vervangen door een andere. Zalman is stil maar koelt echt slecht! :)
hoop dat je er iets aan hebt
ik heb em nog niet overclocked mar dat gaat zeker gebeuren
en daar begin je niet aan als je koeling nu al niet slecht is..
en die zalman koelt nog steeds beter dan de volcano 7!!!!
en mjin caseflow was neit goed, ehb veel hete lucht in de kast zitten dus vandaar die casefans.
nou als je jou case fans gwoon normaal op je voedingsstekkers aansluit
kan je op een zodanige manier kleurtjes combineren totdat je een gewenst voltage hebt...
kan je dat nog een beetje meer uitleggeen ... sorry hoor maar this is new to me
  • TRAXION
  • Laatst online: 10-09 18:25
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1812032240
Zoiets al dit :)
Heb ik ook gehad is voor mij nog steeds raadselachtig :)
IK heb ook es zoiets gehad, wou een 2e videokaart in mn pc zetten gelijk mn pc aangezet en 2 weken gewacht tot mn oom weer ff kwam hij zei dat get een transistor ofzo was die verkeerdom was geplaatst en dat die wel es "exploderen" ;)
de mobo dee het ook weer btw :) (met eengroote druppel zwartgesmolten plastic of wat ddan ook hett was)
MM
tasja zwartgesmolten of niet, heb em toch maar ff teruggestuurd naar asus :P
Op donderdag 09 mei 2002 23:50 schreef TRAXION het volgende:
Zoiets al dit :)
eh kan je ff omcircelen waar het precies om gaat |:(
Op dinsdag 07 mei 2002 12:06 schreef johndope het volgende:
anyways...
Zoiets heb ik ook eens gezien toen ik een 128 dimmetje verkeerd om in zijn slot had gedaan >:) . Was helaas niet de bedoeling. Noard leefde overigens nog wel, dimmetje niet :( (Duh als ie begint te gloeien)
begon je mobo te gloeien of je dimm??
Op donderdag 09 mei 2002 23:42 schreef johndope het volgende:
nou zoals je misschien in de search hebt kunnen lezen (dat knopje bovenaan in dit forum)
is het zo dat:
geel = +12v
zwart = -12v
zwart = -5v
rood = +5v
(in die volgorde)
wil je dus bv een 7 volt krijgen op je fan sluit je de rode draad van je fan aan op de gele draad van je voeding en je zwarte/witte draad van je fan op de rode draad van je voeding...
dat is kleurtjes combineren...
Op vrijdag 10 mei 2002 13:20 schreef scollon het volgende:
sjuses heb je wel flink staan stampen op die dimm :?
normaal gesproken krijg je ze er echt niet gemakkelijk verkeerd om in...
LOL... Nee en ik was er nog geen 5 minuten geleden ook hard mee bezig.... Het is ook echt mijn wil of geen wil, maar dat ding zal erin passen!! :(|:(:D
ehehehe lolz... ik hoop niet dat ik dat ook heb gedaan... kan me NIET voorstellen :P
  • Adm.Spock
Adm.Spock
Duik-Aap
Op donderdag 09 mei 2002 09:43 schreef johndope het volgende:
Nee,nee, gewoon op 12V. Als de fans op 5V laat lopen trekken ze veel te veel stroom over die smalle baantjes.
P/U=I (watt door volt is stroom)
  • Adm.Spock
Adm.Spock
Duik-Aap
Op vrijdag 10 mei 2002 19:37 schreef _DaWamZ_ het volgende:
is het zo dat:
geel = +12v
zwart = -12v {is ground}
zwart = -5v {is ground}
rood = +5v
(in die volgorde)
Tussen de "{}" de technische correctie, ennuh.. volg een opleiding vonkentrekken (MTS/HTS electro) voor je je aan zoiets waagt. Het is namelijk erg handig als je weet waar je mee bezig bent.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 22:00
Op vrijdag 10 mei 2002 13:10 schreef johndope het volgende:
Dat zie je toch zo :?
Maar goed.
Wat voor type mobo heb ?
Asus repareert iig zoiets zondermeer.
