P4 cooler kan niet op cpu ?
  • Erhnam
  • Laatst online: 23:49
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Het volgende probleem. Ik heb een vulcano 7+ besteld en hier liggen en tevens een andere p4 cooler en deze passen niet op de cpu. Als ik de coolers er in druk en vast klik maken deze geen contact met de processor. Gevolg na 10 sec draaien wordt de stroom er gewoon afgehaald. Als ik de cooler er daarna weer afhaal zit er geen pasta op de cpu, dus geen contact geweest.
Het vreemde is dat het met mijn Intel retail cooler wel gewoon lukt. Deze maakt gewoon contact tussen cpu en cooler en doet prima zijn werk.
Weet iemand een oplossing voor het probleem ? Of heeft iemand anders dit ook wel eens gehad ?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Bij die VULCANO zitten aparte zwarte klemmen die je in de plaats moet monteren waar nu de orginele PIV klemmen zitten.
De orginele passen namelijk niet bij deze heatsink.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Erhnam
Erhnam
Op dinsdag 07 mei 2002 01:19 schreef Rick2001 het volgende:
Klopt maar zelfs dan maakt die geen contact.. Ook de coolermaster cooler heeft precies het zelfde probleem.
Heb je er een boekje bij? Misschien dat je daar iets in kunt vinden ;)
Ik heb zelf geen P4 en ook geen ervaring mee..
  • Erhnam
Erhnam
Als ik de socket goed bekijk zie ik 4 witte puntes op de houder zitten. Zou het kunnen dat deze de boel ophogen en dat die daarom geen contact maakt?
  • Erhnam
Erhnam
*schop*
Zoals hier onder op het plaatje te zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/i845s/newsocket440.jpg
De witte piefjes heb ik verwijderd en nu draait mijn vulcano 7+ als een malle...
