[amd]mhz terror
kep een amd athlon xp 1600+ die op 1400 zou moeten draaien maar hij draait stiekum tog maar op 1100mhz
(heb een msi turbo2)
nou weet ik dat je iets moet verhogen op dar moederbord
maar wat en hoe ??
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Jumpertje van 100 naar 133MHz en klaar.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Moartn
Moartn
Team Coco
MSI doet niet aan jumpers... ff in je BIOS FSB verhogen...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Load High Performance Defaults
of
in de bios naar hardware monitor gaan, fsb op 133.
:z
Op dinsdag 07 mei 2002 01:05 schreef Moartn het volgende:
snel editen he >:)
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Op dinsdag 07 mei 2002 01:06 schreef insan1ty het volgende:
snel editen he >:)
O-)
Maar ik heb wel gelijk :P ;)
ik heb al is geprobeert om iets te verhogen staat bij de tab frequencies and voltages
heb toen iets op 133 gezet
maar toen deed ie als ik heb opstarten eerst nix
en na 30 sec ging die togmaar wel maar geen verandering in mhz
Op dinsdag 07 mei 2002 01:07 schreef Moartn het volgende:
O-)
Toch niet, rechtsonder het AGP-slot, iets onder de DIMM-sloten zit een jumper(geel of groen), deze moet eraf om het zaakje op 133 MHz te laten lopen/
ook op een msi k7t turbo 2 ???
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Op dinsdag 07 mei 2002 01:10 schreef TweakGuy het volgende:
Weet je dat heel zeker? Op alle MSI borden die ik ken zijn er geen jumpers voor FSB enzo...
Op dinsdag 07 mei 2002 01:13 schreef Moartn het volgende:
100% zeker, moet regelmatig op m'n werk een systeempje bouwen met dit bord.
Die jumper is alleen op de K7T-Turbo(1e en 2e revisie) en de MSI 6340(VIA KM133 chipset met VGA onboard) te vinden, op de K7T266 Pro2 en KT3 Ultra gaat dit via de BIOS
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Op dinsdag 07 mei 2002 01:16 schreef TweakGuy het volgende:
Die jumper is alleen op de K7T-Turbo(1e en 2e revisie) te vinden, op de K7T266 Pro2 en KT3 Ultra gaat dit via de BIOS
Hmmmz... Apart... Nahja... Weer wat geleerd :)
Op mijn 8KHA+ zit ook zo'n jumpertje om te kiezen tussen 100 en 133. Dat staat gewoon standaard op 100 om te voorkomen dat je een duron per ongeluk op een 133 MHz bus zet. Een Athlon per ongeluk op een 100 MHz bus zetten is namelijk niet schadelijk voor het ding maar een duron op 133 wordt ineens flink overgeklokt.
