[EL] VU meter, niet 100% uitslag, verschil in felheid
Ik heb dus zo'n vu meter bestelt en ben lekker wat aan het knutselen geweest.
Nu doet hij het wel maar:
-De laatste 2 leds slaan nooit aan.
De leds doen het opzich wel.
Ik denk dat ik dus ergens een weerstand moet vervangen door een kleinere of daar een regelbare weerstand neer moet zetten. Maar waar?
En hoeveel ohm ongeveer?
-De groene leds branden niet allemaal even fel.
Er zit een klein verschil in felheid. Terwijl als ik ze apart aanstuur ze wel fel zijn.
krijgen ze niet genoeg stroom ofzo?
  • M14
  • Laatst online: 13:31
M14
Een schema zou wel makkelijk zijn. Een maat van me heeft een hd-vu-meter gemaakt volgens dit schema. Ik heb em getest. Dit werkt perfect (ik ben intusse bezig met een eigen vu-meter, ook volgens dit schema). Je kunt em instellen met de 2 potmeters (regelbare weerstanden) P1 en P2.
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000080.gif
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/benniekooi/schema.jpg
Deze heb ik gebruikt.
Komt in principe op hetzelfde neer. Behalve dat jou schema 12 volt gebruikt.
  • The Dolf
Zelf heb ik er 3 potmeters opzitten
1) voor de maximale uitslag
2) ontlaadtijd
3) gevoeligheid (=oplaadtijd)
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op maandag 06 mei 2002 22:47 schreef thedolf het volgende:
2) op/ontlaadtijd
3) gevoeligheid
En waar zit welke? ongeveer?
  • The Dolf
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mvhum/vu-meter.JPG
Sorry voor de layout.
Gezocht!
Router
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
welk huis kan je hiermee bouwen ?
Op maandag 06 mei 2002 22:56 schreef fleppuhstein het volgende:
lol :P
Maareeh bedankt. Ik kan er wel wat mee denk ik.
Iemand nog een idee over dat verschil in felheid?
Wel een typische datum op die sheet...
Volgens mij moet topicstarter eens een paar weerstandjes in waarde verlagen...
  • M14
M14
Op maandag 06 mei 2002 22:47 schreef Darkice het volgende:
Ik denk dat je R3 en R4 aan weerstand moet veranderen. Deze zitten op de zelfde plaats in beide schema's (als je goed kijkt klopt dit. Alleen R4 zit bij jou schema voor de til111, en bij mij na de cny17. Dit maakt niet uit, serie)
Ik denk dat het het makkelijkste is om die 2 weerstanden te vervangen met 2 potmeters (R3 rond de 350/400 ohm, en R4 500 Ohm. Ik weet niet of deze waardes zo te krijgen zijn, maar ongeveer in die buurt) en te testen.
En als je het niet goed werkend krijgt kun je je vu-meter als nog volgens mijn schema bouwen. Die heb ik zelf getest met mijn computer, en werkt perfect (die gast die em had gebouwd had een grote fout gemaakt. Hij vroeg aan mij om em te testen. Wat bleek, hij had 9 leds vergeten aan de ic te verbinden |:( , maar jah)
Hoeft niet, IC werkt vanaf 3V.
Weerstand tussen pen 7 en 8 bepaalt de helderheid van de LEDs.
Over deze weerstand staat 1,25V en bij 1 mA loopt er ca 10 x zoveel door de LEDs. Dit is ook zo ongeveer het maximum.
Als je deze weerstand gaat verlagen, moet de weerstand van pen 8 naar massa evenredig veranderd worden ivm de referentie-adjust.
Dat is waar, alleen de Leds (misschien) niet.
Wel allemaal dezelfde Leds gebruikt voor de output - en niet een paar samengeraapt uit een rommelbakje ?
LEDs branden bij 3V even fel als bij 12V omdat ze stroomgestuurd zijn, je ziet ook geen voorschakelweerstanden.
  • The Dolf
Op maandag 06 mei 2002 23:20 schreef exter het volgende:
Zet je ledje ff op 12V. Ik weet zeker dat ie het niet langer dan 1 seconde uithoud
Gezocht!
Router
Dat bedoelde hij niet, hij zegt dat het IC de stroomsturing voor zijn rekening neemt. (en er daardoor buiten het IC geen weerstand tussen IC en Led zit). [voorschakelweerstanden zitten waarschijnlijk ingebouwd in het IC - of er wordt een vaste output gegenereerd van bijv. 1,25V 10mA - 'keb even geen zin om PDFje te lezen]
Zonder IC heb je geen voorschakelweerstand, en zul je die dus wel tussen voeding en Led moeten zetten (anders gaat jouw stelling wel op - 1/10'de seconden en je Led is gebarbequed).
Wat ik mij afvraag is of alle Leds wel dezelfde specificaties hebben (en er niet toevallig 2 zwaardere tussen zitten). En anders is de Max uitslag verkeerd afgesteld met de gevoeligheidspotmeter tussen input en IC.
Op maandag 06 mei 2002 23:29 schreef thedolf het volgende:
Ik bedoel de LEDs in de VUmeterschakeling, was misschien niet duidelijk.
Er zit wel eens wat verschil in helderheid tussen de LEDs, dan moet je die LEDs die minder fel branden vervangen.
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
als ie niet helemaal uitslaat moet je de weerstand met deze kleuren ff vervangen voor een lichtere (oranje oranje rood) 3k3 zet er een 1k2 in bv dan doet ie het wel :z
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
Dat is nou het nadeel als je het schakelingetje zo goedkoop mogelijk gaat bouwen, je kan er niks aan afregelen.
Ook is bij ICs altijd het gebruik van IC-voetjes aan te raden, het kan je een hoop ellende en gepruts besparen.
Wat kost het nou helemaal, 2 voetjes en 2 trimpotjes.
  • Virtox
  • Laatst online: 11-08 10:24
Of je een led nou op 3v of 12v maakt echt niet uit, mits je de juiste voorschakelweerstand gebruikt.. een led aan de 3v zonder weerstand fikt ook door.
Anything goes !!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 07 mei 2002 18:22 schreef MoodSwing het volgende:
Dat is wel afhankelijk van de LED's hoor. De 5V LED's van mijn VU meter fikken niet door :)
help?
naja, ik snap helemaal niets van die schema's... dsu wou ik vragen of iemadn voor mij een vu meter voor mijn hdd en voor winamp zou kunnen maken?
mail me even, slipsnot@gamersnes.nl.
alvast bedankt de soldeer n00b SliPsNoT ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 07 mei 2002 18:50 schreef SliPsNoT het volgende:
help?
Op mijn huispagina staat op de pagina Tweaks - HDD LED Meter wel een min of meer duidelijke beschrijving van de te volgen methode, compleet met links naar Conrad, waar je de onderdelen online kan bestellen :)
  • Virtox
Tja er zijn meer dan genoeg led's die een ingebouwde weerstand hebben, maar in principe kunnen leds zonder (ingebouwde) weerstand vrij snel doorfikken.
En dat er stiekum toch wel tegen kunnen weet ik ook wel, vroeger maakte ik led's in meerdere kleuren door ze ff aan de 12 volt te hangen, rode werden dan oranje of geel >:)
Anything goes !!
  • Quintus
  • Laatst online: 18-05 20:46
Quintus
Eg wel! Dus....
BalusC schreef op 07 mei 2002 @ 18:58:
Een beetje gekickt dit topic.
Maar dit is precies wat ik zocht. Een schema dat niet te abstract is. Ook handig voor de andere tweakers, die bij de huidige led inkoopactie leds kopen, en een vu meter willen maken.
nb de links naar conrad werken niet.
Unknown
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 07:50
The Dolf schreef op 06 mei 2002 @ 23:29:
FOUT ! led's zijn stroom gestuurd al zet je er 60 V op met 15 mA dan branden ze ook niet door het ligt aan de stroom die erdoor vloeit
(ER IS EEN VERSCHIL TUSSEN SPANNING EN STROOM)
  • PCR
PCR
MaChOmIdGeT schreef op 14 oktober 2002 @ 09:00:
Heb jij wel eens gehoord van een sperspanning? en doorslagspanning? ;)
ik heb um ook volgens dat schema gemaakt samen met mun buurman :) ben elektro n00b.. hehe hij deed het toen we um testte en kwam thuis deed ie het ook nog later op de avond zet ik winamp weer aan brand alleen het 2e ledje :S
hij is nu aan het kijken waar het aan ligt hehe..
20 x 3 mm leds blauw :P woei
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
Heb ff [EL] voor je topictitel geprutst, zie daarvoor de sticky topics.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Quintus schreef op 14 oktober 2002 @ 01:22:
Thanx voor de feedback :) Helaas is de Conrad site zodanig gewijzigd dat het nu letterlijk een oerwoud is waar de bomen niet te vinden zijn.. De search is daar zwaar brak en ik heb momenteel even geen zin in om zoveel tijd in te steken om alle relevante componenten terug te vinden.. Komt nog wel een keer.
Phreak, aangaande de titelchange, bestond die sticky al destijds op 6 mei jl?
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
BalusC, het enige lichtpuntje is dat zoeken op artikelnummer nog wel goed gaat. Heb je die nrs niet in een lijstje?
Lees dit eerst voordat je een topic opent! - Door Phreak (HGM Harde waren) - Sunday 23 December 2001 19:23
PC-Reactive schreef op 14 oktober 2002 @ 09:06:
Sluit jij je LEDjes zonder voorschakelweerstand in sperrichtig aan dan?
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
mijn vu meter werkte perfect,
alleen nu ik de kast van binnen een beetje opgeruimd heb, is ie anders gaan werken!
nu slaat ie wel uit alleen de ledjes er achter gaan dan weer uit, ik bedoel dus de staart blijft niet aan zolang er uitslag is.
er is dus 1a2 ledjes die branden terwijl eerst bij volle uitslag alle ledjes branden
iemand een idee hoe dat kan?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
AcouSE schreef op 14 oktober 2002 @ 13:46:
Nee die nummers heb ik helaas niet in een lijstje.. Maar ik heb thuis wel zo'n duimdikke Conrad catalogus liggen, misschien dat het opzoeken makkelijker gaat :)
En dit dan? Phreak wijzigde dit bericht 01-10-2002 11:00
OliverBB schreef op 14 oktober 2002 @ 14:41:
Misschien de bedrading die nu anders ligt?
Merkwaardig probleem, Chainsaw had dat ook, al vanaf het begin.
Die heeft nu eentje met versterking en gelijkrichtig, die heeft daar iig geen last van.
De linker VUmeter in het filmpje dat hij gemaakt heeft, heeft daar ook last van, de rechter is die met versterking en gelijkrichting.
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:32:
Nee, maar dan houden we alsnog de doorslagspanning over... ;)
Doorslagspanning is alleen van toepassing in sperrichting, in doorlaatrichting heb je alleen te maken met doorlaatspanning. ;)
  • PCR
PCR
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 18:54:
In de doorlaatrichting bestaat er zeer zeker een doorslagspanning, check een led-karakteristiek maar eens :P
Verwijderd schreef op 06 mei 2002 @ 23:09:
He Exter even wat vragen ik wil een stereo Audio Uv Meter Maken.
Ik heb gehoord dat ik die bij jou kan kopen.
Wat is de prijs en hoe regelen we dat.
Alvast bedankt groetjes.
  • OliverBB
Verwijderd schreef op 14 oktober 2002 @ 14:55:
is alweer verholpen,
er lag een solderingkje los
