Disk drive doet het niet
Ik heb een 2ehands moederbord gekocht een socket7 wel te verstaan. het gaat om het type moederbord: M5SIB.
Ik krijg met geen mogelijkheid een flopydrive aan de gang. ik heb meerdere drive's geprobeerd(ik weet zeker dat ze het allemaal doen). Ik heb de IDE-KABEL op alle mogelijkheden geprobeerd. En ook verschillende. Maar ik blijf een foutmelding krijgen:
Floppy Disk(s) Fail (40)
waarna ik na een paar seconde de melding:
Verfying DMI POOL DATA............
Disk boot failure insert system disk and press enter.
krijg.
Ik weet echt niet meer hoe dit op te lossen. wie kan mij helpen?
  • Laurent
Ghm, je bedoelt vast de floppy-kabel i.p.v. een IDE-KABEL, want anders wil ik wel weten hoe je een IDE-kabel aansluit op een floppen drive ;) :P
Trouwens, ik denk dat de FDC kapot is, een andere floppy drive zal dan weinig doen.
Als je de floppydrive al verkeerd hebt aangesloten (je kunt het zien doordat het lampje op je floppydrive blijft branden) zal je floppydrive waarschijnlijk al kaduk zijn. Die dingen kunnen niet zo veel hebben...
Ps de kabel is op 12 verschillende manieren aan te sluiten.
Ja dat bedoel ik idd.
Hmmz maar verder nog tips dan?
dan zou ik idd mijn floppydrove verkeerd aangesloten kunnen hebben, maar wat is dan de goede manier?
en 12 verschillende opties? ik dacht aan 4
Kabel op moederbord :0 1 1 0
Kabel in Floppy driver:0 1 0 1
Nou, als ie op geen enkele manier meer brand (het lampje) mag je naar de winkel om een nieuwe te halen. Helaas ligt het zo simpel...
Aha, ik lees nu pas dat je meerdere drive's hebt geprobeerd. Ikke = }:O
Zou het moederbord niet gewoon een kapotte ide-verbinding hebben?
Er zitten meestal 3 aansluitingen op zo'n kabel (je kan dan 2 drives aansluiten). Daarnaast kun je ook nog de kabels ondersteboven er in stoppen.
Roode draadje moet links zitten toch?? Vroeger wel iig. Als ie op je mobo "goed" zit dan moet de rooie links zitten. Net andersom als bij de HD's. Alleen is dan de vraag hoe zit ie goed op je mobo. Gewoon proberen als het lampie blijft branden dan zit ie verkeerd om. Maar ik lees dat je al meerdere drives hebt geprobeerd. Heb je ook een ander kabeltje geprobeerd??
s6
  • Puc van S.
  • Laatst online: 15:08
fdd kapot door verkeerd aansluiten???
dan heb ik toch 5x geluk gehad
ik had namenlijk 5 x 8er mekaar de flatkabel verkeerd aangesloten op de fdd
de diskette die erin zat moest ik wel weer opnieuw formateren maar ja
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
Krijg je ook nog andere foutmeldingen?
zoals
"Verfying DMI POOL DATA............ Failed"
"CRC Checksum error................ Defaults loaded"
zoja, dan kan het aan een opgeblazen/verkeerd geflashte Bios liggen.
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:03
LopeZ
Too much is never enough
Move [forum=6] naar [forum=21]
