Wat is eigenlijk 'Passive mode'?
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • Cardinoz
  • Laatst online: 21-10-2017
Hoi,
Bij FlashFXP heb je 'Passive Mode', die kan aan en uit. En soms werkt een server alleen als ie uit staat.
Maar wat is Passive mode nou eigenlijk?
Thnx. :)
Gisteren nog gelezen maar nu al vergeten :)
Was iets met de server die connect naar jou, of dat jij voor iedere file connect met de server. Correct me if I'm wrong :)
  • Romio
  • Laatst online: 09-09 17:39
Hier kan je meer info krijgen over Passive mode.
http://support.ipswitch.com/kb/WS-20001020-DM01.htm
ff een qoute uit dat articel.
In the FTP protocol two ports are normally used, 20 and 21.
Port 21 is the control channel in which requests such as PUT, GET, and PWD are sent to the server.
Port 20 is the data channel in which actual files, folders and directory
listings are sent.
Normally, when you connect to an FTP site, the site establishes the data
connection to your PC (the client) on Port 20. However, if the site allows
passive transfers, you can have your PC establish the data connection. We
recommend that you use passive mode for most transfers.
Definition from RFC 959:
PASSIVE (PASV)
This command requests the server to "listen" on a data port (which is not its default data port) and to wait for a connection rather than initiate one upon receipt of a transfer command. The response to this command includes the host and port address this server is listening on.
Certain ftp servers support both active and passive transfers while other
ftp servers only allow active transfers.
In some cases passive mode may be required for users who are behind some types of router-based firewalls or behind a gateway requiring passive transfers.
Mijn speelgoed
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:56
Reptile209
- gers -
Ik denk dat het ongeveer hetzelfde is als met FTP:
Als een client een verbinding met een FTP-server maakt, wil die server zo snel mogelijk zijn "luister poort" (poort 21 standaard) weer vrijhebben voor een volgende client. Ze moeten dus samen naar een andere poort verhuizen voor het betere FTP-werk. Als de client in passive-mode zit, komt het voorstel voor een andere poort van de server af, in active mode stelt de client een andere poort voor.
Je zou nu dus ruzie kunnen krijgen als zowel de server als de client op active staan (dus beiden een nieuwe poort voorstellen), waardoor de verbinding misschien verbroken wordt.
Dit uit m'n hoofd, hoop dat het klopt... ;)
romio zegt het net andersom, dat zal wel kloppen :o
Zo scherp als een voetbal!
mijn ftp (servu) doet het alleen als je active doet. Rest van mijn ftps bookmarks moet je juist pasv op...
Vreemd =/
  • Predator
  • Laatst online: 20:45
Predator
Suffers from split brain
Dit is helemaal geen Professional Networking & Servers.
Deze gaat op slot omdat er te veel topics hier gestart worden die hier helemaal niet horen.
De volgende keer liefst 2x nadenken :)
Dit topic hoorde thuis in [NT] want dit is helemaal niet advanced of professioneel.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
