Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
Mja... lastig te zeggen.
Specs? Gaat het met een andere DVD speler (ogle bv.) wel goed? Wat heb je zoal geprobeerd?
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
ik probeer ogle te installeren maar die loopt steeds te zeuren om libxml2 die heb ik in persoon van libxml2.4.19 geinstalleerd maar vind ie niet.
Specs:
AMD 1,4
Asus V7700 Deluxe
512MB DDR
Pioneer 106S
Geprobeerd:
Opties van mplayer
Specs:
AMD 1,4
Asus V7700 Deluxe
512MB DDR
Pioneer 106S
Geprobeerd:
Opties van mplayer
Kan je die niet meegeven aan ./configure ? Of even een symlinkje maken naar de library op de plek waar Ogle 'm zoekt? Heb je verder voor Mplayer nog op deze site gekeken? Daar staan namelijk wat leuke commandline arguments.Op maandag 06 mei 2002 17:16 schreef Skinkie het volgende:
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
dingen zoals dma aanstaan
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
hij vind de xml dus niet wel de binary (script)
| checking for libxml - version >= 2.4.5... no *** Could not run libxml test program, checking why... *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the *** exact error that occured. This usually means LIBXML was incorrectly installed *** or that you have moved LIBXML since it was installed. In the latter case, you *** may want to edit the xml2-config script: /usr/bin/xml2-config configure: error: Install libxml2(-dev) and/or specify it's location |
heb je ook gedaan wat er in de laatste regel van de foutmelding staat?
nou ik vraag me dus af wat ik in die config file moet veranderen...
maar dat dma is ff iets om naar te kijken... hdparm is dat toch?
ik heb LFS en de sources geinstalleerd... ook goed
Eh ja, waarschijnlijk wel
Er staat me iets bij dat ik dit probleem ook had... eh misschien moet je toch dat script editen en de paden erin goedzetten...
Zie config.log, daar staat in wat de compiler te klagen heeft. Vaak dien je het xml2-config script aan te passen, of mis je de devel libs.hij vind de xml dus niet wel de binary (script)
1 2 3 4 5 6 7 checking for libxml - version >= 2.4.5... no *** Could not run libxml test program, checking why... *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the *** exact error that occured. This usually means LIBXML was incorrectly installed *** or that you have moved LIBXML since it was installed. In the latter case, you *** may want to edit the xml2-config script: /usr/bin/xml2-config configure: error: Install libxml2(-dev) and/or specify it's location
