hp laserjet 4 zonder pc aan router
ik heb net een hp laserjet 4 gekregen. Aan de achterzijde zit een aansluiting voor een utpkabel, dus ik ga er vanuit, dat deze dan zonder andere pc op het netwerk kan draaien. Ik heb deze printer nu aangesloten, maar kan niks vinden op het netwerk. Hoe kan ik dit oplossen?
heeft je printer al een ip-adres? lees anders ff het boekje om te kijken wat je aan die upt-aansluiting vast kunt knopen. dan staat er met een beetje geluk ook wat je allemaal moet instellen op die printer.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Je moet handmatig op de printer het IP en je Subnet enzo instellen :)
Er is ook een tooltje voor op een pc zodat je het remote kan doen. Als je intresse hebt moet je het maar ff zeggen dan zoek ik hem op.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
w2k / xp > printen naar ip
w9x en nt4 > printen via jetdirect drivers, te vinden op http://www.hp.com
ik heb deze printer gekregen zonder boekje of cd, dus ik heb de driver van internet geplukt, maar daar stond geen handleiding. dus als iemand mij precies kan vertellen hoe ik bij die printer een ip en een subnet instel, graag
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
[quote]
Op maandag 06 mei 2002 16:27 schreef hessel82 het volgende:
[/quote]
Uhm ja gewoon een beetje proberen, zo is het mij ook gelukt.
Ik heb het ook gedaan zonder boekje, je moet hem iig eerst aanzetten 8-)
Dan moet je hem op offline gooien en dan even door het menu gaan scrollen.
Tis even oefenen maar dan moet het lukken.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
  • ZeRoC00L
Ga via de menu knop naar m-io1 daar kun je dan een ip instellen.
Volg je bankbiljetten
FF in het menu van de printer de huidige config uitprinten. (staat zijn huidige IP adres bij).
Dan PCtje met x-over (of hubje) aan printer hangen.
Webbrowser starten en IPtje van printer intikken.
Je zou nu het config menu moeten zien van de printer.
ik ben inmiddels in het menu van de printer gekomen, ik heb alleen het huidige ipnummer en de subnet niet kunnen vinden. Waar moet ik zoeken?
he pizzaman, kan je voor mij dat tooltje opzoeken?
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Via het menu TEST -> SELF TEST print je een testpagina uit, waar ook je huidige netwerkinstellingen op staan.
Zo scherp als een voetbal!
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Deze beschrijving had ik nog voor mijn eigen netwerkprinter, pas je eigen IP-situatie aan ;)
* Zet de printer op off-line
* Blader met "Menu" naar AUX IO MENU
De volgende toetsen worden gebruikt:
Item: door naar de volgende stap in het menu
Enter: de keuze bevestigen (daarna door met Item) Ter controle verschijnt er een * achter de gemaakte keuze.
+: keuze eentje ophogen
shift-+ (= min): keuze eentje verlagen
Maak de volgende instellingen:
CFG NETWORK = YES
NETWORK = TCP/IP
CFG TCP/IP = YES
BOOTP = NO
IP BYTE 1 = 10
IP BYTE 2 = 10
IP BYTE 3 = 10
IP BYTE 4 = 2
(en op dezelfde manier:)
SM = 255.255.0.0 (subnet mask)
LG = 0.0.0.0 (log server)
GW = 10.10.10.0 (gateway)
TIMEOUT = 90
Je bent nu weer terug in het AUX IO menu.
LET OP: je instellingen worden pas van kracht nadat je op Online hebt gedrukt.
Via het menu Test -> self test zijn de instellingen op papier te zetten (TCP/IP staat daar rechts halverwege de pagina.)
ik heb nu alle gegevens van mij printer gehad, nu moet ik alleen alles nog aanpassen aan mijn netwerk. ik weet niet waar ik het ip nummer en hostname kan veranderen. Waar kan dit?
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Op maandag 06 mei 2002 17:47 schreef hessel82 het volgende:
IP nummer is dus IP in mijn post hierboven, hostname boeit niet want de printer is zelf een netwerk-onderdeel.
Je moet gewoon bij HP het programma WEB JETADMIN downloaden
Hier mee kan je je printer instellen
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
gewoon de gegevens van de jetdirect uitprinten doormiddel van een of ander knopje dan weet je het ip adres
ik heb op de site van HP vanalles gevonden over Web Jetadmin, maar ik kan nergens vinden waar ik dat kan downloaden. Heeft iemand een url voor mij?
dank je hartelijk :)
