[php] controleren op broken links
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • Brabrabra
  • Laatst online: 17:22
Brabrabra
Chaoss ahv
Is er ook een gemakkelijke manier om te controleren op broken links in php? Het gaat hier om REMOTE files, links naar sites die in mn database staan.
Ik heb nu dit:
$file = fopen ("http://www.ietswatnietbestaat.com/", "r");
if (!$file)
  echo "<p>Unable to open remote file.\n";
  exit;
Maar die geeft naast die zin "Unable to open remote file." ook nog 2 warnings, die ik niet wil zien in dit geval. Ik kan misschien het warninglevel ofzo lager zetten, maar ik wil in andere gevallen WEL warnings zien, dus dat lijkt me geen goed idee.
Bovendien lijkt het me niet een efficiente oplossing, gewoon erg traag :Z als php de sites helemaal moet openen.
Iemand een oplossing?
Supergrover heeft een vogeltje gered. Dat vogeltje zat heel hoog in een boom en durfde niet naar beneden te klimmen!
  • flat
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Op maandag 06 mei 2002 11:19 schreef Flat© het volgende:
Als je niet wat nuttigs te melden hebt kan je beter niets in dit topic zeggen. De topicstarter probeert een eerlijk antwoord te vinden, en niet zoiets wat jij zegt.
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Janoz
  • Laatst online: 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op maandag 06 mei 2002 11:20 schreef GGS_VR6 het volgende:
Ik denk dat zijn reactie een stuk nuttiger is dan die van jou.. @ is namelijk DE oplossing.
  • flat
woei, ochtendhumeurtje?
van de usernotes op http://www.php.net/manual/en/function.fopen.php (wat me een logische plaats lijkt om naar info te zoeken als je daarmee bezig bent:
Note: The "@" in front of fopen suppresses the error output of
the function.
--Roy Goodman
  • Dennis
  • Laatst online: 20:12
GGS_VR6:
Als je nooit in P&W komt hoef je denk ik niet te bemoeien met posts van users (zoals Flat) die hier wel regelmatig komen.
Dat jij het @ commando niet kent is niet ons probleem :Z
  • me1299
  • Laatst online: 19:18
me1299
$ondertitel
Toch lijkt mij de optie @ erg toepasselijk. Dat zou namelijk best wel eens tot de oplossing kunnen lijden.
Met @ kan je errormeldingen supressen.
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • Super_ik
  • Laatst online: 20:27
Super_ik
haklust!
Op maandag 06 mei 2002 11:23 schreef Flat© het volgende:
deze zeker:
jamie.watt@murchison.com.au
02-Feb-2000 07:39
To check if a file exists using http or ftp use the following:
$fp = @fopen("http://www.someurl.com/testfile.php3","r");
if ($fp)
{ print"The file exists!"; }
else
{ print"The file does not exist"; }
the function.
I hope this clears up some confusion
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Note: The "@" in front of fopen suppresses the error output of the function.
Hmmm, sorry dat ik dat zelf niet gezien had |:( Noujah, iig bedankt :)
Er is dus geen efficientere manier om op broken links te controleren :?
  • flat
hier dus nog ff de officiele pagina uti de php manual:
http://www.php.net/manual/en/language.operators.errorcontrol.php
staat nog wat extra uitleg bij enzo
--Roy Goodman
  • dreambofh
  • Laatst online: 21-07 20:08
Heb ut effe opgezocht.
Was ook naar iets op zoek.
Dit werkt best wel...
if ($fp)
else
Ik heb een database met links.
Door een query uit te voeren kan ik in de database erbij zetten of de URL actief moet zijn.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op maandag 06 mei 2002 11:42 schreef Brabrabra het volgende:
Eerste wat ik zou doen is een ping op de host gooien. Die gaat lekker snel en kost ook niet zoveel tijd als een timeout van een niet bestaande host.
Krijg je wel antwoord, dan moet je de file gaan requesten. Echter zoals jij dat nu doet, bij een wel bestaande host, en de file bestaat niet, dan geeft jouw code geen foutmelding dacht ik.
Dit omdat een webserver een 404 reply geeft (is ook een file) en dat reken jij goed :)
  • Soultaker
  • Laatst online: 11:02
Je zult ze toch moeten openen voordat je kunt constateren dat ze stuk zijn. De meest efficiente methode (imho) zou het gebruik van de CURL functies zijn, zodat je alleen een HEAD-request kan doen en aan de hand van dat resultaat constateren of de link nog geldig is of niet. Dan hoef je dus geen daadwerkelijke content over te sturen.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Oops, naja beetje ochtendhumeurtje wel ja, PC wou net niet zoals ik wou, maar bedankt van de vele reply's :D :P
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
Lama... ik had het verkeerd opgevat
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Op maandag 06 mei 2002 12:03 schreef Soultaker het volgende:
Ik snap niet precies wat ik allemaal moet doen om dat CURL pakket in te stellen. Kheb em al gedownload, maar verder kom ik er niet echt uit, kan iemand mij helpen :?
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Ik heb nu dit:
while ($rij = mysql_fetch_array($result))
  $URL=$rij[URL];
  if (substr($URL, 0, 7)!="http://")
    $URL="http://".$URL;
  $file = @fopen ("$URL", "r");
  if (!$file)
    printf("%s bestaat niet.\n",$URL);
  else
    printf("%s bestaat wel.\n",$URL);
Maar het gaat niet zo snel, en omdat hij een timeout krijgt, heeftie niet de tijd om alle 48 urls te bekijken. Hoe los ik dit op?
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Heb je mijn vorige post gelezen?
En je kan de executietijd van PHP verhogen (staat standaard op 30s) in php.ini
  • Lord-M
  • Laatst online: 17-07 20:42
