Hd geformatteerd met ntfs trager???
Om nog even terug te komen op topic: Nieuwe HD onder XP Pro alleen ntfs???
Ik heb dus toch ff snel mijn nieuwe harddiskje geformatteerd met ntfs ;) Maar nou is deze een stuk langzamer dan mijn harddisk die geformatteerd is met Fat32
Is dit normaal, want dan ga ik maar snel terug naar Fat32?
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
NTFS is wel iets langzamer maar je zal het niet zó sterk merken!
Als ie traag is moet je gewoon naar andere zaken kijken zoals Juiste kabel, ata drivers, etc.
Aangezien je een nieuwe schijf hebt is het een beetje oneerlijk om NTFS meteen de schuld te geven.
Ik heb nu al 2x spontaan een lege schijf gehad met FAT32 en dus ben ik ermee gekapt.
NTFS verneukt je files niet zomaar.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Check ook even of DMA aanstaat..
Kan het soms zijn dat het kopieren van data,
langzamer gaat als je 2 disken met een andere formattering hebt? Dus Fat32-ntfs :?
Want tussen mijn Fat32 disken gaat dit toch veel sneller!
  • maratropa
FAT32 is zoooooooo passe!
seriously,
tweaks voor NTFS
-Zet Dos compatible 8.3 filename voor elke file uit: (files werken dan niet
op win95 zonder SP1!)
[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Control \FileSystem]
NtfsDisable8dot3NameCreation=1
-Automatische bestandstoegangstijdsvernieuwing (ofzo) uitzetten:
NtfsDisableLastAccessUpdate=1
-NTSF harde schijf monitoring uitzetten:
Open een command prompt en typ DISKPERF -N. Na rebooten is het uit.
Aan zet je het met DISKPERF -YD.
specs
