[usb,win98] Hp printer niet herkend na herkenning
Ik ken iemand die een beetje met een vreemd probleem zit, hij heeft laatst windows 98se opnieuw geinstalled (na format) maar zijn HP Desjet 960 USB geeft de problemen nu.
Na de installatie van het ding werd hij gewoon herkend maar als er nu iets moet worden afgedrukt zegt ie dat er geen printer is geinstalleerd, de map Printers is leeg en bij het installeren van de printer kan alleen de com en de lpt poorten (zoals gewoonlijk) worden gekozen, hoe moet ik deze printer bij hem aan de praat krijgen ? :?
Bij voorbaad dank :)
  • Ossi
  • Laatst online: 13-10 09:05
Je uninstalled ff alles van die deskjet
Haalt de usb kabel eruit
Dan start je windows opnieuw op.
Als windows opnieuw is opgestart dan druk je de kabel er weer in.
Windows komt dan met de melding van nieuwe hardware.
Dan volg je alles vanzelf, en als ie om de cd vraagt dan doe je die erin.
Ik had hetzelfde met WinME, het zit heel vreemd in elkaar
ok, ik ga het ff proberen...
ik post zo wel wat er gebeurt
  • thegeronimo
  • Laatst online: 22-04 20:27
thegeronimo
Ich bun ut mer....
Normaal is het bij USB apparaten dat je eerst de drivers moet installen voordat je de usb kabel erin plugt.
Bij HP is dat essentieel geloof ik want anders heb je een big problem met je USB....
Dan is de enige oplossing om je USB poorten even bij apparaatbeheer te verwijderen...rebooten en dan herkent die weer de USB poorten.
The only thing to fear is fear itself
