Vraagje over sql problemen
Hallo wie kan mij hier mee helpen.
Alle scripts die bij de sql database aanspreken zijn traag.
Ik wou vragen of er ook een script voor is om gegevens uit te lezen.
Net zoals dit voor php
<? echo exec("uptime");
phpinfo();
alvast bedankt
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
:? Gegevens uit _wat_ uitlezen?
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Ehm, wat voor database heb je het over?
Who is John Galt?
  • whoami
Beetje vaag.
Heb je (goeie) indexen op je database?
https://fgheysels.github.io/
zie dit adres www.helpdesk-portal.com/eric.php
Hier kan je zien waar de site op draait.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
[topic=397053/1/100]
en dan het stukje over de duidelijke vraag
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Oke ik zal duidelijk zijn
Ik ben net begonnen met php en sql
Nu heb ik een php script geinstalleerd en die is heel erg traag alleen het oproepen ervan duurt al een minuut.
Nu wil ik graag weten of er een script is in php die ik kan laten draaien op mijn server om er achter te komen of de sql traag is.
Als daar geen mogelijkheden voor zijn dan houd het op.
Mijn provider doet helemaal niks en die kan mij ook geen antwoordt geven op mijn vraag.
Gewone php script die geen gebruik van sql maken zijn wel snel.
Hier draait het trage script
http://www.helpdesk-portal.com/zoekmachine/index.php
en hier een snel script zonder database
Ik hoop dat het nu een beetje duidelijk is
  • Janoz
  • Laatst online: 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Is eigenlijk geheel afhankelijk van de scripts die je gebruikt. Wat voor wueries je gebruikt enz enz. Er is niet 12 of ander 'heilige graal'-script dat precies de bottlenecks in je systeem aangeeft.
Als je wilt weten of de performance van de database traag is dan moet je gewoon opzoeken in de man. hoe je info kan opvragen over de verwerking van een opdracht...
Elke database kan wel weergeven hoe lang er over een bepaalde query wordt gedaan (dunkt me).
Dan wordt het dus even heel simplistisch
query(gimme_speed_stats);
Heel goed mogelijk dat de bottleneck daar zit, immers zal je pagina pas klaar zijn met laden als alle externe data is opgehaald..
