[Cisco 803] Tegelijk internetten en inbellen
Ik heb een Cisco 803 router en wil deze configureren voor inbellen op het netwerk en voor internet.
Nu werkt het inbellen ok als ik 'm niet configureer voor internet maar heb ik dat wel dan kan ik wel internetten maar niet meer inbellen.
Ik gebruik hiervoor Configmaker 2.5.1 maar ik krijg het niet aan de gang... iemand ?
Dit is alle info van mijn router:
------------------ show version ------------------
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C800 Software (C800-Y6-MW), Version 12.1(3)XG5, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 08-Aug-01 08:49 by ealyon
Image text-base: 0x000EE000, data-base: 0x00655000
ROM: TinyROM version 1.4(1)
NLWEROU01 uptime is 2 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c800-y6-mw.121-3.XG5"
Cisco C803 (MPC850) processor (revision 1) with 43464K bytes of virtual memory.
Processor board ID JAD05370AQA
CPU part number 0x2101
Bridging software.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
2 POTS Ports
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ISDN Basic Rate interface(s)
4M bytes of physical memory (DRAM)
8K bytes of non-volatile configuration memory
8M bytes of flash on board (4M from flash card)
Configuration register is 0x2102
------------------ show running-config ------------------
Building configuration...
Current configuration:
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname xxxxxx
enable password 7 <removed>
username xxxxxx password 7 <removed>
pots country US
ip subnet-zero
ip name-server 195.121.1.34
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
no keepalive
interface BRI0
description connected to Internet,Dial-inPCs(ISDN)
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
dialer pool-member 2
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer remote-name abacusretail
dialer pool 1
dialer idle-timeout 60
dialer string 0676075030
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname xxxxxx
ppp chap password 7 070E234D4D1C0A
ppp pap sent-username xxxxx password 7 0305590A051A32
interface Dialer2
description connected to Dial-inPCs(ISDN)
ip unnumbered Ethernet0
ip nat inside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer remote-name Dial-inPCs(ISDN)
dialer pool 2
dialer-group 1
peer default ip address pool NLWEROU01-Group-2
no cdp enable
ppp multilink
router rip
version 2
passive-interface Dialer1
network 192.168.1.0
no auto-summary
ip local pool NLWEROU01-Group-2 192.168.1.200 192.168.1.201
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server engineID local 000000090200000217637ACF
snmp-server community <removed> RO
snmp-server chassis-id JAD05370AQA
line con 0
exec-timeout 0 0
login
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
login
no rcapi server
end
------------------ show interfaces ------------------
BRI0 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)
Hardware is BRI with S/T interface and POTS
Description: connected to Internet,Dial-inPCs(ISDN)
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:01:12
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/16 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
BRI0:1 is down, line protocol is down
Keepalive set (10 sec)
LCP Closed
Closed: CDPCP
Last clearing of "show interface" counters never
BRI0:2 is down, line protocol is down
LCP Closed
Closed: CDPCP
Dialer1 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Internet address will be negotiated using IPCP
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,
DTR is pulsed for 1 seconds on reset
Last clearing of "show interface" counters 00:01:39
Dialer2 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Description: connected to Dial-inPCs(ISDN)
Interface is unnumbered. Using address of Ethernet0 (192.168.1.254)
Last clearing of "show interface" counters 00:01:28
Ethernet0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC Ethernet, address is 0002.1763.7acf (bia 0002.1763.7acf)
Description: connected to EthernetLAN
Internet address is 192.168.1.254/24
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:10, output hang never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
49 packets input, 3710 bytes, 0 no buffer
Received 49 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input packets with dribble condition detected
19 packets output, 3777 bytes, 0 underruns(0/0/0)
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
  • teigetjuh
Misschien een idee om een route naar dat netwerk op te nemen en die aan je dailer2 te hangen?
Hoe had je dat dan in gedachten ?
Als ik trouwens naar de router bel dan krijg ik direct een in gesprektoon, terwijl de BRI0:1 en :2 niet actief zijn.
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
pots country US
Dit lijkt me ook geen juist commando. Zou ik weghalen als ik jouw was.
