[NIC?]Geen verbinding tot netwerk...
  • Saicho
  • Laatst online: 19-09-2023
Saicho
CMDR Sai
Het wil me gewoon niet lkken..
ik heb een p60 met 16mb ram draaiend op win98se. het ding loopt perfect stabiel nix mee aan de hand. Maar hij wil gewoon niet verbinding maken met het netwerk.
Ik heb er een laptop naast gehangen en daar werkt het netwerk wel perfect mee (met dezelfde kabel)
Windows ziet geen conflicten. Voor de zekerheid heb ik er een andere netwerkkaart ingezet die het bij een andere computer perfect deed, maar ook daarmee geen suuk6.
Ik heb zelfs in de bios de irq van mn netwerkkaart veranderd zodat deze niet gedeeld is met mn videokaart.
Ik weet niet meer wat ik nu nog kan doen... iemand anders die me misschien hiermee kan helpen ?
E:D - CMDR Sai
  • highking
  • Laatst online: 27-07 09:57
highking
Langharig tuig
Loopt je netwerkje over een hub, of simpel over een cross-link kabeltje? :)
  • Saicho
Saicho
CMDR Sai
het loopt over een netwerk met 8 andere computers over een 16poorts hub :)
E:D - CMDR Sai
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Kun je pingen?
Welke protocollen gebruik je? Probeer het eens met NETBUI
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • highking
highking
Langharig tuig
En als je hem op die laptop aansluit, gebruik je dan ook de hub? Of sluit je hem direkt op de utp-kabel aan? :)
In dat geval heb je dus een cross-link kabel op je hub aangesloten, en moet je maar eens een andere kabel gaan gebruiken... :)
  • Saicho
Saicho
CMDR Sai
Ik kan niet pingen naar de server (wel naar localhost)
ik gebruik dezelfde protocollen die op de laptop geinstalleerd zijn namelijk netbeui, ipx/spx en tcp/ip.
En het is een bestand netwerk op 1 hub. Het enige wat ik doe is de netwerkkabel uit de p60 halen en die in de laptop steken. dus er zit nix verbonden met een cross link kabel want het werkt prima op de laptop. alleen de p60 wil gewoon geen verbinding maken ook al zijn er (volgens windows) geen hardware conflicten.
E:D - CMDR Sai
  • Spyro_the_Dragon
Op maandag 06 mei 2002 10:11 schreef Saicho het volgende:
Dat zegt denk ik genoeg... niet pingen --> geen verbinding via TCP/IP, dus ik denk dat je daar moet zoeken.
- Is de adapter aan het protocol gebonden?
- Kun je andersom wel pingen; dus van een andere compu naar je P60?
- Probeer het eens zonder TCP/IP en IPX, en alleen met NETBUI
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
is het een pure utp nicje of zit er ook een coaxiaal poortje op?? kan zijn dat die bak keihard naar die coax poort zit te kijken voor zijn netwerk..
3commetjes willen dat nog wel es doen.
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
of is het een NE2000 compatible netwerk kaartje.
kijk ff op de chip en zoek met http://www.google.nl naar de juiste drivers
(?nummer+win95)
  • Saicho
Saicho
CMDR Sai
Het is een 3commetje, maar heeft alleen een utp aansluiting.
En bedankt spyro voor de ideeen... kga et meteen proberen. ik reply wel met mn vindingen :)
E:D - CMDR Sai
  • Saicho
Saicho
CMDR Sai
ik heb nu de p60 met de laptop verbonden met een crosslink kabel.
allebei tcp/ip geinstalleerd (rest geen protocollen)
instellingen van laptop zijn 192.168.100.1
instellingen van p60 zijn 192.169.100.2
cross kabel werkt (is al getest) en alles is goed geinstalleerd...
en weer zien we elkaar niet...
En het moet via tcp/ip anders kan er later geen internet op geshared worden (toch?)
Iemand nog een idee ?
E:D - CMDR Sai
  • Spyro_the_Dragon
We zien elkaar niet???? In de W9X verkenner??? Of via Ping?
probeer eens te pingen (als je dat al niet gedaan hebt) want daar begint het mee...
  • Saicho
Saicho
CMDR Sai
pingen lukt ook niet ...
kheb verschillende protcollen gebruikt en ze werken niet ...
ik snap er echt nix meer van |:(
E:D - CMDR Sai
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Op dinsdag 07 mei 2002 10:58 schreef Saicho het volgende:
Misschien dat het een typ-foutje van jou is, maarre,
zou je het ip-adres van de p60 niet op 192.168.100.2 zetten?
Ik neem aan dat je subnetmask 255.255.255.0 is, en niet 255.0.0.0
En als dit het niet is, dan kun je eens kijken naar de hardwareinstellingen van je nic.
Duplex staat goed?
Speed staat goed?
Als de hub bijvoorbeeld 10 mbit is, en je kaartje staat op 100 mbit, dan gaat het fout.
Je kan ook eens kijken op de kaart en de hub, of er connectie is ==> branden de juiste lampjes?
  • Saicho
Saicho
CMDR Sai
jah was een typo :z
maar uuhm subnet is 255.255.255.0
ip zitten allebei in 192.168.100.x range
pingen lukt niet
hardware config staat goed
Speed / Duplex staan goed
kan het aan het mobo liggen ?
E:D - CMDR Sai
  • BOOTZ
  • Laatst online: 17-03 09:38
-krijg je wel link op de hub en de kaart?
-is tcp/ip wel gekoppeld aan die kaart?
-heb je de goeie driver?
-probeer eens een ander slot op je mobo
Maak je eigen poll
  • kell.nl
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Je hebt voor 3com kaartjes test-programma's.
Dan moet je 1 pc op master zetten, en een andere op slave.
Dan gaat ie gewoon testen, zonder een specifiek protocol te gebruiken.
Het tooltje is een dos-programma...
Zal wel waarschijnlijk op de 3com site te vinden zijn.
  • Saicho
Saicho
CMDR Sai
op de hub brandt et lampje dat ie verbonden is jah
yupz ook gechecked
yup.. de nieuwste
heb ik geprobeerd... maakt nix uit
en dat proggie... kzal es zoeken :)
E:D - CMDR Sai
  • iworx
  • Laatst online: 20-08 09:35
Al eens gedacht aan een nieuwe NIC ?
Draai er eens uit een andere pc en wissel eens met de deze ... misschien de kaart gewoon bagger.
Is die switch autosense 10/100 ? Kan je kaart misschien maar 10 aan en de switch enkel 100 (They exist .. trust me :))
This space intentionally left blank.
  • Saicho
Saicho
CMDR Sai
Al eens gedacht aan een nieuwe NIC ? Draai er eens uit een andere pc en wissel eens met de deze ... misschien de kaart gewoon bagger.
- ook geprobeerd :) kheb er 3 verschillende ingehad... alledrie zelfde probleem. De 3com die er nu inzit komt uit een pc waar nog nooit netwerk probz mee zijn geweest)
Is die switch autosense 10/100 ? Kan je kaart misschien maar 10 aan en de switch enkel 100 (They exist .. trust me )
- ook gechecked. tis een 10mbit switch en de 3com kaart draait keurig op 10mbit (zelf ingesteld en achter brandt et 10mbit lampie)
E:D - CMDR Sai
  • Vorkie
als je nou ffies alles zo instelt
pc1/server: 192.168.0.1 met 255.255.255.0
pc2/work: 192.168.0.2 met 255.255.255.0
enz enz..
misschien werkt het dan...
of gooi je netwerkkaart eens weg... + protocols van alles.. herstart keertje, en instaleer de protocols weer
