Welke voeding?????
  • 38 views sinds 30-01-2008
Sinds kort heb ik weer een nieuw systeem gebouwd en heb gebruik gemaakt mijn oude kast en 300W voeding. Dit is een Aopen HQ08 met 300W.
Maar nu ik alles heb geinstalleerd loopt mijn pc regelmatig helemaal vast (zowel in win2k als win98). Heel instabiel dus. Zelfs tijdens de installatie van de de OS gebeurde dit een paar keer. Dit is mijn systeem:
MSI KT3 Ultra
AMD Athlon XP 1800
256 MB DDR
Zalman CNPS6000-CU koeler
Extra koeler
Maxtor 40GB HDD (7200rpm)
Maxtor 20 GB HDD (5400rpm)
Asus V8200 Geforce3 Ti200
52 speed cd-romspeler
cd-rewriter
Soundblaster Live Platinum 5.1
2 USB-uitbreidingskaarten (PCI)
Draadloze muis en toetsenbord
17 inch scherm
Krijg ik deze stabiliteitsproblemen doordat de voeding te weinig levert?????????? Zo ja, kan iemand aanraden welke voeding ik moet nemen?
Ja, 300 Watt kan snel te weinig worden, vooral bij budget voedingen.
Wil je hem vervangen, dan kun je het mooiste voor Antec of Enermax kiezen, afhankelijk of je met 5Volt modificaties wilt spelen.
  • BovenHond
  • Laatst online: 17:21
Op zich moet een 300 watt dat makkelijk aan kunnen. Ik draai ongeveer hetzelde maar dan met een 235 Watt voeding (2 x HDD, 2x Brander, 2x Netwerkkaart, SB-live 5.1, draadloze muis en toetsenbord)
Ik denk dat je beter kan gaan testen per onderdeel (eerst zonder CD-roms, dan 1x HDD etc etc).
Maar het kan natuurlijk dat jouw 300 Watt niet helemaal 300 watt is:... :'(
De voeding in de Aopen kast is voor de rest perfect en 300 Watt voeding is meer dan genoeg.
Ik heb hier zelf bijna hetzelfde configuratie en ik draai hier met 250 watt (Aopen HQ-45).
Ik denk dat je het probleem ergens anders moet zoeken.
Maar dat is een kwestie van uitproberen.
Kijk hier even naar:
http://cweb.msi.com.tw/eforum/tip/tip12.htm
Hier staan wat BIOS instellingen die worden aangeraden.
Ik had ook een probleem met dit board, eenmaal deze instellingen aangenomen te hebben en Windows XP opnieuw geinstalleerd, werkte het systeem perfect.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 13:44
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
[topic=312323]
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:12
LopeZ
Too much is never enough
Hierover zijn al tig topics. Kijk bijv. een in Welke voeding heb ik nodig?
  • LopeZ
LopeZ
Dicht dus
