Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
Moederbord kapot lijkt me niet, als je pc nog werkt, en je nog gewoon kan pingen met die andere netwerkkaart. Misschien is je netwerkkaart kapot.
Ik heb 4 netwerkkaarten thuis waarvan 2 het ongetwijfeld doen, maar daarmee werkt het dus ook niet.
Aan de linux instellingen kan het ook niet liggen, want ik heb simpelweg niets veranderd.
heb je na de blikseminslag de netwerkkabels vervangen? Er zal ongetwijfelt een netwerkonderdeel zijn die wat misselijk is geworden na de inslag, vervang daarom alle netwerkonderdelen.
je probleem moet dan opgelost zijn.
2xNetfinity 5500-4SX(dual PII 400, 1gig, scsi hotswaps) + ws1, ws2, ws3
de kabels zijn goed, want ik kan gewoon via die kabel internetten en dan moeten ze dus wel heel zijn.
Mijn netwerkkaarten zijn goed, want ook via die kan ik internetten.
Aan de instellingen heb ik niets veranderd.
Ik snap er echt niets van. Waar kan het nou nog meer aan liggen?
Niemand????
Als ik het moederbord zou vervangen zou het dan werken?
Ik zit hier diep in de shit!
stop je netwerkkaart die het niet doet eens in het slot waar nu de netwerkkaart van je kabelboer zit
Heb ik ook al gedaan. :-((
IEMAND???
IEMAND???
Wacht even.. Even alles bij elkaar zetten..
Je hebt 2 Pc's (of meer, maar dat boeit even niet)
Een dient als server voor internet.
Na een blikseminslag kan je niet meer pingen naar de server.
De server is niet kapot, want die doet het nog gowoon.
Je kan op beide Pc's nog internetten of alleen op de server?
kep ut ook gehad bij een klant van ons, blikseminslag dan. Alle netwerkkaarten waren kapot + bekabeling voelde zich op bepaalde segmenten niet zo lekker meer (je heb toevallig geen FLUKE bij de hand om ze door te meten?)
Mobo kapot lijkt me stug, je zou eventueel een ander pci slot kunnen proberen bij voorbeeld die van de geluidskaar(want dan weet je of dat PCI slot het doet)
Suc6
Suc6
En toen was m'n signature weg :(
ik heb het ook geprobeerd met een kort stukje kabel waarvan ik zeker wist dat het goed was.
Ander slot heb ik ook al geprobeerd.
Ik heb 4 verschillende netwerkkaarten in de server gedaan, en ze deden het geen van alle, terwijl die kaarten gewoon goed zijn.
Ik heb gisteren even met sharethenet geprobeerd om te zien of het daarmee wel wou, maar dat wou dus ook al niet.
Er is trouwens geen touwtje van Nic naar hub, want ik heb een realtek 8029 hub in de server zitten. Dat is dus een netwerkkaart + hub in 1, dus geen extra bedrading.
Ik snap er echt geen bal van.
