A7V333 voltage vraag
Gisteren heb ik mijn pc gekregen.
een Athlon xp 2000+ / a7v333 mb / 512 DDR333
nu geeft asus pcprobe2 aan dat bij de voltage monitor
aan dat hij op 13,824V loopt ipv van 12v.....
ik ben een leek dus is dit een probleem? hebben jullie dit ook? en wat kan ik er eventueel aan doen...
En in het bios onder hardware monitor?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op maandag 06 mei 2002 00:55 schreef paladon het volgende:
Dan zou ik maar heel erg voorzichtig zijn en eens een multimeter aan een molex stekker hangen.
De tollerantie mag maar 5% zijn en dus niet hoger dan 12.60 of lager dan 11.40 volt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op maandag 06 mei 2002 01:09 schreef frisian het volgende:
daar staat ie op 13.51....
trouwens multimeter... helaas ben ik een rookie hierin.. hoe kan ik het verhelpen?
  • Rick2001
Rick2001
Wat geeft de 5volt dan aan ?
Op maandag 06 mei 2002 01:24 schreef Rick2001 het volgende:
die geeft 4.972 aan
er valt me nu trouwens nog wat op.. het lampje van mijn diskdrive blijft branden... en drive doet het niet... misschien is het dat... ik ga morgenvroeg kijken of ie goed is aangesloten
  • knights16
  • Laatst online: 16-09 19:00
heb je de IDE kabel toevallig op de kop zitten ?
of FDD kabel heet het he, naja
draai deze anders eens om, op je diskdrive..
PVoutput
Op maandag 06 mei 2002 07:48 schreef knights16 het volgende:
En wat zou dat er dan mee te maken kunnen hebben ? helemaal niets !
Die 12 volt lijn staat duidelijk veel te hoog.
Voeding vervangen denk ik.
Op maandag 06 mei 2002 07:51 schreef Darkman het volgende:
nee aan de diskdrive ligt het niet... heb hem zojuist uitgetrokken maar voltage blijft hetzelfde
Dat kan ook niet, een verkeerd aangesloten of defecte drive zou de voedingsspanning hooguit omlaag kunnen brengen.
dus maw alleen de voeding kan het probleem zijn?
en deze moet ik vervangen? (het is namelijk nogal ver rijden weer naar duitsland vandaar dat ik het ff zeker moet weten) bedankt alvast
Als je zeker wil weten of deze waarden kloppen moet je idd (wat Rick2001 ook al zei) ff een multimeter op je molex aansluiten. De + van de multimeter op de gele draad en de - van de multimeter op de zwarte draad. Als de multimeter ook aangeeft dat het buiten die 5% (hoger dan 12,6) afwijking ligt moet je idd de voeding vervangen.
Op maandag 06 mei 2002 13:08 schreef _laaf_ het volgende:
ok dat ga ik doen.. kunnen jullie ff uitleggen wat de molex is
Molex is de naam voor zo'n voedingsstekker die je in je harde schijf steekt.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn a7v333. Mijn voltage staat ook op meer dan 13 volt. In een nieuwsgroep http://groups.google.com/groups?hl=nl&threadm=jG1u8.19557%24qp1.14125%40amstwist00&rnum=4&prev=/groups%3Fq%3Da7v333%2B12%2Bvolt%26hl%3Dnl%26selm%3DjG1u8.19557%2524qp1.14125%2540amstwist00%26rnum%3D4 staat ook telezen dat meerdere mensen last hebben van hoog voltage en een hoge CPU temp.
Nog iemand nieuws? Ik zit in Asus probe ook over 13V.
  • Rick2001
Rick2001
Is het nu werkelijk zoveel moeite om even een multimeter aan een molex stekker te hangen en te kijken of het wel klopt wat motherboard monitor aangeeft ? Dacht het toch van niet.... :Z
Op zondag 12 mei 2002 20:50 schreef Rick2001 het volgende:
Beetje stressy? Rustig aan alles komt goed.
:( heb je niks aan. Doe even :Z en kom dan :) terug.
Op je reactie: "Is het nu werkelijk zoveel moeite om even een multimeter aan een molex stekker te hangen en te kijken of het wel klopt wat motherboard monitor aangeeft ? Dacht het toch van niet...."
Dacht het wel..... Ik heb zo'n ding niet, dus is het niet gemakkelijk om hem aan te sluiten. Daarom kom ik hierheen om ervaringen met anderen te delen, die misschien wel zo'n meter hebben. Daar is zo'n board toch voor, of niet?... Elkaar helpen!
Heb je al geprobeerd met mbm de spanningen na te kijken?
Bij mij komen die behoorlijk goed overeen met die van het bios.
Een simpele multimeter bij de bouwmarkt kost waarschijnlijk minder dan een rit naar Duitsland.
  • Wally2002
  • Laatst online: 14:05
Ook ik heb een Asus a7v333 en een chieftec kast type Dx-01WD (340 watt voeding). Bij +12v geeft asus pc probe 13,248 aan. Wanneer ik echter restart en in het bios kijk zie ik 12.75V staan. Ik begrijp dat dat asus progje wel eens mis zit, maar is die 12,75 zorgwekkend?
  • MnM
  • Laatst online: 01-09 11:55
MnM
nee hoor, pas als je over de 13,5 heen gaat begint het zorgwekkend te worden
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Ik heb ook een A7V333 van asus. Met een 2100+ erin. en 512 ddr ram pc 2700. Met een coolermaster cooler.
Mijn processor word in hardware monitor ook 60-75 graden ?!!?!?! Hij loopt zo instabiel als de tering joh.
Voltage is al opgelost, in bios iets veranderd en nu 12,7 V
The Unpredictable Striker!
  • swipe
hmz misschien ligt het aan mij maar ligt het niet aan het programma waarmee je de temps en voltages meet ?
bij veel van deze proggies moet je handmatig de temp bijstellen
en aangezien idereen probs heeft ermee......
ik heb sinds donderdag ook dit mobo in huis en heb vandaag mijn geheugen binnen gekregen, later deze week ga ik mijn cpu ophalen en ga ik kijken of ik de zelfde probs heb.
btw: geeft ie in de bios ook deze temps/voltages aan of alleen in hardware monitor ?
  • Lone Gunman
K heb precies hetzelfde "probleem" met mijn a7v333. Niet dat ik dat asus probe tooltje gebruik, maar toch ;)
na t doormeten :
         12v     5v
bios       12,7    5,05
multimeter   12,25   5,07
asus probe   13,2    5,08
Hier en daar n beetje afgerond maar t gaat om t idee ;)
Asus probe dingetje geeft dus gewoon een wel heel erg foute waarde op de 12v lijn. Gewoon ignoren dus :)
mzzl, lone
--offtopic
wat zijn jullie ervaringen met de promise vs de normale ide controller ? Op een a7v lijkt t nl of het systeem beter draait (beter reageert, minder schijfactiviteit) als de bootschijf aan de normale ide controller hangt. imo althans. Is dat ook het geval bij de a7v333 ?
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
