zoemende pc.
er komt een zeer iritant gezoem uit mijn pc. En als ik tegen me pc druk is het een sec weg en dan komt het weer.
waar moet ik gaan zoeken of waar kan het aan liggen is echt verschrikkelijk!!
vibraties van je coolers misschien??
coolers schoonmaken helpt een hoop en misschien ff kijken
of er dingetjes los zitten die je vast kan draaien
zodat het minder resoneert?
  • blackd
Ga effe speuren rond je CDROM speler, kijk of die niet los zit en de kast doet trillen. Hetzelfde kun je even doen bij de harde schijf(/ven). Anders even de ventilatoren nakijken. Met andere woorden, alle bewegende delen van de computer effe nalopen!
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ghehe, dat is waarschijnlijk je voeding fan, of een andere fan. Anders kijk ff goed of er nix voor of achter een van de fan's zit. Het kan best door een stom stroom draadje komen dat ervoor zit. Ik had ook zo'n kutgezoem, was dus mijn voeding fan. Wat ik heb gedaan;
- Oude voeding pakken en aansluiten.
- Kan met water pakken.
- Voedingfan uit de andere voeding slopen.
- Voedingfan aansluiten, en vervolgens in het water gooien. (aan)
- Voedingfan na +- 10 seconden weer uit het water halen.(nogsteeds aan)
- Voedingfan ff paar minuten droog laten draaien (aan)
- Voedingfan weer terug-slopen
- Vervolgens pc op gestart
- Tadaa :) gezoem weg
Denk niet dat het kortsluiting gaat maken! :) wel als je hem langer als een minuut in het water houd. ;)
Suc6 verder met die wesp in je pc! :D
Kan ook de voeding zijn. Bij mij trilt hij als een gek
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Op maandag 06 mei 2002 00:40 schreef MasterOverdrive het volgende:
blabla.. :)
Bovenstaande zou ik dus zeker niet doen!
Waarschijnlijk resoneerd er iets mee met een FAN, probeer even te kijken wat trilt en waar het tegen aan trilt.
Een stukje karton tussen de platen wil nog wel eens helpen.
succes
kep nu alles aangedraait het wordt alleen erger.
cd-roms en zo zijn het niet pic slot cooler niet en second fan is het niet.
voeding er uit gehaalt nog steeds gezoem.
effe cooler stil gezet gezoek weg :)
ga wel een nieuwe goede beter stillere cooler kopen waar?
Het is gewoon resonantie. Koppel de voeding van eventuele extra HD's, cd-r(rom), en fans. Gewoon aan blijven koppellen tot het weer begint. Dan weet je waar het vandaan komt. Het kan ook een HD of koeler zijn die uit balans is. Daar heb ik i het verleden zelf ook last van gehad. Door ze steviger aan te draaien komt dan alleen maar meer resonantie. Een oplossing is de hardware te vervangen of een andere ophanging in rubbers oid.
Net te laat dus. Zoek ff bij de dichtsbijzijnde elektroboer, die heeft genoeg reserve fans.
nee een goede van bovende 6000 toeren.
Misschien een fan op een inbouw kaart, die de kaart laat resoneren, wat dan weer op de kast word overgedragen. B.v. je grafische kaart.
Ik heb hier ook last van gehad met een oud peeceetje.
Het lag bij mij niet aan de volgende dingen:
- Resonatie
- Voeding
- Fan
- Cdromspeler
Het was bij mij op te lossen door:
- Mainboard ligt buigen
- Klap tegen zijn kop aan geven
- Muis bewegen
- Toets indrukken (shift ofzow)
Dit is echt serieus bedoeld.
Esmer, is het bij jou ook zo dat de zoem (was bij mij een hoge pieptoon, ik weet niet of we het over hetzelfde hebben) ophoud of minder word als je een toets indrukt?
Zo ja, dan heb ik geen oplossing voor |:(
Zo niet, dan is de oplossing denk ik hierboven al gegeven.
Op maandag 06 mei 2002 01:07 schreef 480 het volgende:
Op maandag 06 mei 2002 00:45 schreef Esmer het volgende:
:P
het is laat, maar je kan dat toch nog net wel lezen he.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Op maandag 06 mei 2002 01:00 schreef Esmer het volgende:
Die gaat wel een ontzettend kabaal maken hoor >:) >:)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • RawPeanut
  • Laatst online: 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Canon Digital Ixus V3
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 13:00
Sorcerer8472
Mens sana?
Zit een brommend ding tegen je case aan... Zit ie wel goed vast? En probeer em anders eens wat losser te laten zitten :)
Er is geluidsdempend materiaal in de handel trouwens...
